ksenony skretne nie działaja !!!
Witam serdecznie
nie dzialaja mi ksenony skretne, od czego zacząc sprawdzajac podzespoły, od wymiany modułow, czy moze jest jakis inny sposób na sprawdzenie usterki, od czego zacząc? :( prosze o pomoc
pozdr
od podpięcia auta do komputera i sprawdzenia zapisanych błędów
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Proponuje Ci do tego DISa.
bledu nie pokazuje tylko migocze kontrolka po lewej stronie tam gdzie sie wlacza swiatla skretne.
Czyli sygnalizuje Ci nieprawdiłowośc.
Sprawdzić błedy pod kompem i wtedy się zobaczy.
Czasami pomaga przekodowanie ponowne SMC.
Może to głupia sugestia , ale jak sprwdzasz że nie działają? Jeżeli masz automat i podjeżdzasz do sciany sprawdzić to musisz miec na D , bo na P i R nie będą skręcać.
Kolego mam automa i jak skrecam na postoju to tampy skrecaja i tak wogole to pisze w instrukcji ze na postoju beda skrecac w prawo a w lewo nie zeby nie oslepiac innych aut. tez mam problem ze skretem od niedawna padla mi lewa lampa na kompie nic nie ma zadnych bledow. kolega robil reset lampa idzie kierowca gora dol a na boki nie i nie wiem co moze byc tego problemem.
  • 3 miesiące temu...
Czy przyczyna nie dzialania swiatel adaptacyjnych moga byc bledy o niesprawnosci jednego swiatla mijania i jednego postojowego(oba niezgodne z prawda i dajace sie wykasowac)? Poniewaz zaden inny blad nie pojawil sie w kts.
