Pinky
Treść opublikowana przez Pinky
  1. nie widze sensu takiej modyfikacji... kanaly sie nie zgrywaja, trzeba dorobic flansze do zamocowania tago.... tylko po co ??
  2. potrzebujesz taki zestaw z 1.8 is, chlodnica i silnik kompletny. Skrzynia, sprzeglo ,wydech i wal moze zostac z m20b25 ,
  3. najczesciej stuka albo przekladnia albo wlasnie srodkowy drazek (glowny dlugi)
  4. przeplywka nie pasuje, przepustnica nie podejdzie, sonda pasuje. Sprzeglo kompletne razem z rozrusznikiem musi byc od m20, rozrusznik z m50 nie bedzie pasowal. Instalacja podejdzie, ale lepiej zalozyc sekwencje, m50 nie lubi zwyklego gazu....
  5. dzwigienki ok 30zl z zamiennika sztuka... i tak najlepiej zdjac glowice i oddac odrazu do obrobki, wychodzi ok 1000zl obrobka glowicy z zrobieniem walka i dzwigienek + uszczelka i robota
  6. Pinky
    [34] Sprzęgło do wymiany?
    zestaw luk 560zl
  7. w n62 bez zdejmowania glowic?? nie ma szans... zdjecie sporej ilosci osprzetu, zdjecie glowic, rozpiecie rozrzadu itd. Albo latwiej... wyjac silnik i wtedy zdjac czapki... koszt... 1200 sama robota + obrobka 2 glowic i uszczelki pod glowice 2szt
  8. w oryginalna puszke wklad kn, zadne badziewne stozki itp
  9. kupujesz zestaw z e34 540i , swap P&P
  10. moim zdaniem na 99% DPF, mozna go wypalic nie trzeba wycinac, wlaczenie dopalania disem bardzo zadko pomaga. Ja cos takiego zawsze wypalam i jest spokoj, jakbys potrzebowal to zapraszam.
  11. zespoly regolacyjne, zawory zespolow regolacyjnych, pierscionki na walku (ucieka cisnienie oleju) w konsekwencji moze byc przestwiony rozrzad. Jaki masz olej wlany ? moze warto zrobic plukanke oleju zeby sie pozbyc gruzu....
  12. Pinky
    520i m20b20 wtryskiwacze
    nie lepiej kupic dobre uzywki nie pogazowe od m20b20 ?
  13. mozna odkrecic podstawke i wkrecic krociec ktory oryginalnie jest w bloku w wersji bez chlodnicy oleju
  14. przekladka glowicy nie oplacalna, lepiej przelozyc cale m20b25, duzo dlubania nie ma
  15. Pinky
    Drift E30 Początek
    na poczatek e30 z zdrowym m50b25 albo m30b35 wystarczy, albo kupic tania bude e30 i pakowac v8 , zrobic auto pod siebie, po swojemu
  16. od strony budy zostaje, odcinasz ta od strony silnika z wiazki e36 i tak samo z starej wiazki i laczysz kable
  17. moze byc regolator, lejace wtryski, nie takie swiece tez moga byc i bedzie za slaba iskra. Jesli jestes z warszawy lub okolic mozesz podjechac do mnie mam duzo czesci do m20, 2.0 2.5 2.7 , wtryski przeplywki itp ,pozatym przerobilem juz sporo M20. mozemy podmienic sprawdzic, zanim niepotrzebnie wydasz pieniadze na niepotrzebne czesci. BM Car Service na poczty gdanskiej 3
  18. witam! poszukajue pracy w warsztacie samochodowym. Specjalizuje sie w samochodach BMW, w szczegolnosci SWAPY kazdego silnika do kazdej wersji nadwozia. na moim koncie miedzy innymi E30 5.0 V12 manual, E30 M30 (kilkanascie sztuk) E30 M50,M52 (kilkanascie sztuk) E36 4.0 V8 i inne. na zyczenie zdjecia mojej pracy Oczywiscie flex, spawarka itp nie sa mi obce. szukam pracy w Warszawie lub bliskiej okolicy kontakt: 796089046
