Treść opublikowana przez triplex135
M52B25 Dziwny dzwięk - na zimnym silniku
Moze pompa wody? mialem podobny swist z tym ze moja sie do tego wszystkiego ruszała.
Lambda
co 15 tys pada mi lambda. Niedziwne bo smigam na gazie,ale moze da sie czyms zastapic sonde? Jakis emulator? Czy lambda ma jakikolwiek wpływ na zachowanie silnika ktory pracuje na gazie?
[E36] Podłączenie OBC 18 BOARDCOMPUTER
Jak był zainstalowany obc z check control 11 przyciskow to mozna smialo podłączyc taki 18 przyciskow (testowane na e36 1991,1995)
przy hamowaniu drgania kierownicy.poradzicie.
A potem sprawdź to jeszcze 2 razy. Mi wibrowalo,i za pierwszym wywazaniem problem pozostal,pojechalem do innego oponiaza i wyważył należycie (niestety drążek kierownicy wraz ze stabilizatorem uległ uszkodzeniu jednak mimo usterki nietrzesło juz kierownica)
Kilka pytan (ponownie) odnosnie silnika
Czy ktos z was wie jak zachowuje sie silnik m50 kiedy zapch mu sie odme? Czy problemy z zapłonem moga byc spowodowane uszkodzinym regulatorem napiecie? Jak sprawdzac czujniki...Pytanie odnosnie tego jak podłączac je do miernika? Powiedzmy czy mysze podłączyc miernik w szereg z czujnikiem i instalacja samochodu czy sprawdzac sam czujnik?
320d wlałem benzyne do diesla - co się stanie???
Zainstaluj silnik benzynowy do swojej bawarki i jedź na tym co masz. Szkoda paliwa :D
katalizator
NO ja tez mam tak ze jak silnik zimny to leci ładnie a potem jak strzałka temp. w pionie jest to sie muli. Co to jest tłumik przelotowy i gdzie mam sprzedac tego kata za taka kase??:)
katalizator
Nie młotem tylko decha,nie waliłem tylko obstukałem co przyniosło efekt w postaci normalnej pracysilnika.Byłem u fachowca jak radziłeś marku,okazało sie ze katalizator jest sprawny (cvzyli katalizuje spaliny) jednak jakiś wkład w srodku sie przestawia. I teraz zabawa jest taka ze katalizatora do bmw nowego niema łatwo dostepnego a jakjest to kosztuje duzo,mozna dopasować jakiś (koszt 1300 z robocizna). Strumienicypodobno niemoge wstawic bo mi sie tłumik popsuje. Można jeszcze sie pobawic w uzywke,ktora niewiadomo jak długo pochodzi. A jeśli chodzi o regeneracje katalizatora to sie podobno takich rzeczy nierobi,aczkolwiek gościu od tłumików chetnie odkupi moj katalizator za200 pln. Co do warna to teraz juz sam niewiem poco ja te gwiazdki wstawiałem,mogłem pisac jak leci ale niech bedzie.Zawsze miec jest lepiej niz niemieć.
katalizator
A moja raz dymi jak fabryka azbestu,a raz tylko popierduje jak mały motorek marki jawa. Widac nikt na tym forum niewie nic na temat katalizatora;/ Powiem wam ze ponap*******łem <==== Ostrzeżenie troche w kata na odpalonym silniku kiedy byłem na kanale i troche sie poprawiło,ale to niejest rozwiazanie,pozatym niewiem czy to od bicia sie poprawiło czy tak poprostu bo miało dobry dzien. Ja niewiem co z ta bawara...raz jedzie jak rakieta,raz niejedzie jakby sie dusiła;/ Miliony fachowców,żadnej trafnej teori...:(
- katalizator
katalizator
Moze mi ktos powiedziec jak sprawdzic droznosc katalizatora? Czy objawem szarpiacego silnika moze byc zapchany wydech? Czy to normalne ze auto raz wypuszcza chmare dymu a raz wogole niedymi? (wogole w sensie ze cos leci,ale bardzo malo)
Co zamiast katalisatora?
Strumienice sie zwyczajowo wkłada zamiast kata. Ja mam pytanko zeby niezakładac nowego tematu...: Jak sprawdzic czy katalizator jest zapchany? niby dym leci ale po remoncie silnika,wymianie układu zapłonowego i paliwowego nadal auto ma spadek mocy,niewkreca sie w obroty,trzesie sie na biegu jałowym itd... co ciekawe jak silnik zimny to jest ok. No i bywa tak ze silnik działa normalnie...powiedzmy 3 dni jak trzeba i z znowu trzesie. Pytam bo juz sporo zainwestowałem i niechcial bym kolejnej czesci wymieniac bez sensu.
wyższe mandaty
triplex135 odpowiedział(a) na greg523 temat w Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, techniki bezpiecznej jazdyLudzie stojący na pasach patrza sie na światła dla samochodów zamiast na te dla pieszych,chodza jak chca,jak wybiegna na srodek drogi akurat jak ja jade to probują zatrzymac 1,3 tony metoda na hitlera i co... ja zapłace wiecj a oni za takie numery mniej.
- OBC
OBC
Ostatnio moja autko podczas przekrecania kluczyka na zapłon sobie lubi zapiszczeć,a na wyświetlaczu pojawia sie napis ...niewiem jaki napis bo mam wyswietlacz popsuty ale cos z temperatura. Co to takiego?
Cieknie z pompy wody m50
Wiem ze trzeba wymienic, ale niemam teraz jak. A skoro uszczekniacz potrafi uszczelnic chłodnice to i z pompom moze dać se jakoś rade. Przez 2 tygodnie musze na tym jeździć wiec pisać o uszczelniaczach proszę:)
Kurde mam wycieki z pompy wody (chyba) woda kapie po kole zamachowym. Ale bywa tak ze nie kapie.Kiedy widze ze sie skrapla lekko zakrecam rozrusznikiem i juz niekapie. Potrzebuje jakiś złoty środek który zatrzyma wyciek na jakieś 2 tygodnie,bo dopiero wtedy dostane kilka dni urlopu zeby to zreperować. Próbowałem prestona w płynie ale niepomaga.Może znacie jakiś bardzo dobry uszczelniacz?
Silnik kaput?
Mi właśnie też tak stukało,jak olej spuściłem to znalazłemkawałki metalu i myślałem że to panewki albo pierścienie. Okazało sie że to łożyska korbowodu (książka "sam naprawiam" dział o wymianie oleju). Kilka panewek miałem na wyczerpaniu ale wymieniłem bez szlifowania wału.
Remont silnika m50
no i dałeś mi to coś do przeczytania,i teraz juz sam niewiem jak mam silnik docierać. Stosuje sie do tego żeby nieprzekraczać 2500 obrotów i niejechać gdzieś jeśli wiem że silnik nieosiągnie pełnej standardowej temperatury pracy. A z tegoco tu jest napisane to mam robic odwrotniei.Z zalecen sklepu i warsztatów przez pierwsze 500 km mam nieprzeciążać silnika. Może ktoś z was ma wiedze praktyczną na temat docierania silników?
Remont silnika m50
Uszczelak była już nasmarowana wiec nic od siebie niedodawałem. Wymieniłem panewki,pierścienie,łożyska korbowodu i dałem głowice do regeneracji.koszt czesci (usczeelek,panewek,pierscieni,głowicy,klucza dynamometrycznego,śrub,łozyska) około1400 pln i 2 dni roboty. I działa:) Na poczatku troche sie dławił (wypalar rsztki ekstrakcyjnej) ale teraz chodzi ok:) I lepiej poswiecić 2 dni i zrobić silnik który mam prawie jak nowy,niż kupować używke (droższą niż remont). jeszcze powymieniam czujniczki niektróe,dotre go i wtedy napisze czy wszystko cacy,a puki co pracuje poprostu idealnie,jak nowka:)Mam kilka zdjęć,jak bede miał czas to je wstawie i poopisuje. Odrazu mowie ze robiłem to pierwszy raz:)
Remont silnika m50
Dobra panewki,tłoki i korbowód zainstalowane. Głowice zaraz jade odebrac. Ktoś mi kiedyś powiedział że uszczelke pod głowiec trzeba smarem wysmarować przed założeniem głowicy. Troche mało wiarygodne to dla mnie jest wiec pytam.Trzeba? u95 po złożeniu silnika autko normalnie odpaliło?
Remont silnika m50
Wie ktoś może czy powinienem nasmarować pierścienie przy wkładaniu tłoka w cylinder czy na sucho? To zamo pytanie co do panewek...smarować? Jak ktoś zna sklepy z czesciami do bmw we wrocławiu i okolicach to bardzo prosze o podanie namiarów
Silnik
Niechce 1,8. To było pytanie sytułacyjne,chciałem sie dowiedzieć jakie śą mozliwości. Szczeze to sie zastanawiem nad pozbyciem sie bmw i zakupem merca 500 :( No dobra,jaki silnik Vda sie zainstalować w e36 lub e30 bo dysponuje i tym,i tym.? Niemusi to być silnik od bmw.
Silnik
Czy można w e36 z silnikiem m50 2,5 litra włożyć bez wiekszych przeróbek inny silnik? Np 1,8 lub 2,8?
Śmierdzi....
Wpadłem na dosyć fajny pomysł. U mnie tez smierdziało (całe auto) papierosami. JEdnak wymyśliłem sposoba na pozbycie sie tego. Wyciągnełem filtr z nawiewu,i wyprałem go w w silanie (takim co fajnie pachnie (uzyłem gęstego roztworu). Od tej pory w samochodzie pachnie świeżością. Zrezygnowałem nawet z zapachów samochodowych. Co ciekawe zapach trzyma sie juz ponad 2 tygodnie. Oczywiście odoru z fajek juz nieczyć.
