Treść opublikowana przez maniek6600
[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
245 40 18 cali. Wejdzie do e88 z zawiasem M? Bo mam sprzedającego na felgi i ma tam własnie takie i pisze że jemu pasowało....
Da rade te felgi wpakować do E88
Felgi znalazłem do e88 ale czy te opony które posiadam wejdą? 2 opony 225 40 te wejda na pewno 2 opony 245 40 tego nie wiem Jeden pisze ze 245 40 nie wejdą a znów drugi pisze ze takie ma i jezdzi ....
Mam teraz 17 ale myślałem o 181
Czyli nic nie zrobię z tymi felgami? Bo według sprzedającego wejda tylko trzeba otworzyć centrujacy
A te by się nadały? https://www.olx.pl/oferta/88-alufelgi-5x120-r18-bmw-x5-e70-e71-e36-e46-e90-e91-e92-e87-i-inne-CID5-IDAuyGs.html I na te felgi założyć na przód 225 /40 tył 245/40 Bedzie obcierało? Będą pierscienie centrujące
A jakiego et mam szukać? Edit. Mam 4 sztuki opon zimowych 18 225 40 18 245 35 18 Przydadza się na coś czy do e88 nie da rady?
szkoda że szerszych nie można A tak : 215/40 R18, a z tyłu 225/40 R18. Z przodu i z tyłu są dystanse 15 mm
Mam zawieszenie M Czyli jakie opony kupić by nie obcierało? Obecnie mam 205 50 17
Super. Tylko dlaczego piszą że te felgi są tylko do E90 ? Chciałbym zapakować opony 225 40 18. Czy nic nie będzie obcierało? Na jakie parametry zwrócić uwagę przy kupnie?
Koledzy wpadł mi w oko wzór Stylink 189 one są do e90 itp https://allegro.pl/oferta/alufelgi-komplet-felg-bmw-e90-18-9j-8j-styling-189-8319958716 Da rade założyć do E88 ?
Czujnik Swiatła
Niestety mam tylko carly bo inna nie wiedzieć czemu nie dziala mi na win 10. Gongi Ida przez glosniki nawigacja busines. W E93 radio profesional sa osobne glosniki. Większość tych funkcji zapkodowalem w carly dodatkowo dodałem licznik high z prędkością wokoło tarczy
Czujnik Swiatła
Przeglądałem całe menu komputera w liczniku i nie ma opcji by ustawić czułość. Inne funkcje są natomiast czujnika deszczu niestety nie ma. Sprawdzałem i w e93 i e88
Czujnik Swiatła
A licznik z E 90 ma ta opcje do zakodowanie?
Czujnik Swiatła
W b tool jest tylko opcja kalibracji czujnika deszczu
Czujnik Swiatła
Kurde w E93 tak fajnie to działa a w e88 troche lipa. Pokombinuje w carli może gdzieś tam znajdę ta opcję. NIe wiem tylko jak to się nazywa
Czujnik Swiatła
Mam zapytanie. Obecnie podrózuję BMW E93 i tam czujnik Swiatła działa duzo lepieij niż w E88. W E88 włącza swiatła drogowe nawet gdy na dworze jest zupełnie jasno w E93 działa dużó bardziej mniej restyrykcyjnie. Tam w wiekszosci dnia jezdze na ringach. Pytanie czy jest mozliwosc wyregulowania tzn ustawienia czułośći ? Wiem że szyby obydwie są oryginalne. Czy może w carli for bmw jest tam opcja którą można ustawić?
Ładowarka indukcyjna
CZy ktos z was koledzy ma zamontowaną ładowarkę indukcyjną w miejsce schowka zamiast popielniczki? Szukam różnych opcji ale żadna tam się nie mieści.
Zmiana kierunkowskazów na LED
Mam ten myk już od pół roku. Tyle że ja mam dynamiczne i diody zapalają sie jedna po drugiej jak w nowych autach . Nie ma się czym chwalić
Szczotki dodatkowej pompy wody
Czy te będą dobre? https://allegro.pl/oferta/szczotki-pompy-wody-webasto-5-x-5-x-10-mm-9810924208
OK dzieki kolego
Szukam szczotek do dodatkowej pompy wody silnika N47 120 D. ZNalazłem na allegro ale one są od webasto i nie wiem czy będą pasowały. A muszę zakupić gdy mechanik partacz mi tak je złożył że mam ciągle info o nadmiernym poborze prądu
E87 120D N47 Włączanie auta przyciskiem start
Ja tak miałem. Też mi działał start stop i bez przerwy komunikat o słabym aku. Przkodowałem na większy i od pół roku problem zniknął
Dodatkowa pompa wody
Skad teraz dostanę te szczotki
Doposażenie w hak elektryczny
Jestem w posiadaniu kompletnej instalacji haka elektrycznego z E92 . Czy podejdzie pod E87?
A za jakiś czas się nie ułożą w miare zuzycia szczotek?
