Treść opublikowana przez maniek6600
Doposażenie w bluetooth
Zakupiłem kompletny zestaw głośnomówiący oryginalny. Mam nawigacje busines w życiu bym nie pomyślał że tyle kabelków. Znajdzie się tutaj ktoś z poznania lub okolic który by się podjał montażu ???
Dodatkowa pompa wody
To chyba się sam za to wezmę. Szczotki wlutowane a mimo to nie działa. Wyciągnę tą pompkę i włoże tą blaszkę na szczotki i założe. Może mi się uda.... Tylko jak ja teraz to wyciągnę szczotki blokuje to łożysko...
No własnie ten pierscien on włożył pod szczotki. A pompa była robiona w aucie. Dostęp jest nienajgorszy
Mam problem.Bez przerwy wyświetlał się błąd A6d1 czyli dodatkowa pompa wody. Funkcja Rest działała ale mimo to błąd nadal występował. Zakupiłem nowe szczotki które pasują idealnie. Po wymianie tych szczotek pompa nie działa na krótko ani wcale.Dodatkowo na nawigacji pokazuje iż występuje nadmierne zuzycie akumulatora oraz ikona na podnosniku. Po odłaczeniu pompy skasowaniu błedów jest ok pompa podłączona lecz nie działa. Czy elektryk skopał sprawę i jest zwarcie czy co dalej z tym tematem zrobić?
Akumulator?
Sprawdzałem dziś i na 100 procent mam zakodowany 105 Ah AKG.
Akumulator?
Nie zgodzę się. Kodowalem aplikacja carly for bmw i napewno dekodowalem akumulator AGM i pojemność 105 Ah
Akumulator?
Ależ tak też robiłem. I kompletnie nic się nie poprawiło.
Akumulator?
Dzięki za linki. Poczytałem. A akumulator który posiadam to Bosch S5 95 Ah i nie pamietam czy taka pojemność była zakodowana czy 90 Ah bo carly nie ma tej pojemności by wybrać. Gdzieś wyczytałem by zakodowac większy no i tak zrobiłem.... Teraz to wygląda jak bym miał nowy kumulator. Procent naładowania poprzednio miałem 60 procent. Teraz około 90. Czy uwale aku?? Nie wiem ale jak narazie od jakiegoś czasu chodzi idealnie.
Akumulator?
Koledzy od ponad 2 miesięcy miałem info iż bateria jest słaba. Nie działają swiatła powitania ani start stop. Sprawdziłem w carli jaki mam zakodowany akumulator okazało się że taki jaki mam czyli 95 Ah. Zakodowałem go jako 105 Ah i dziwne ale od miesiąca wszystko wróciło do normy. Pojemnośc akumulatora w Carli for BMW i Bimmer tool jest taka jak powinna. Ale zwiększyła się pojemnośc oraz stopień naładowania aku. Wszystko zaczęło działać start stop światła powitalne i muzyka po wejsciu do auta i wyciągnięciu kluczyka muzyka grała około 20 minut zamiast przed zakodowaniem 30 sekund... Co się stało? Powienien niby ładować prądem większym ale ładuje max 14,4 gdzie przy mniejszej pojemnosći ustawionej 14,2... Róznica 0,2 amperów i takie cuda?
Nawigacja różnice
Nie pytam o te nowsze tylko te z roku 2008 2011. Wyglądem różnią się tylko tym iż do professional masz wejscie na dodatkową płytę dvd bez wyciągania płyty z mapami z napędu
Wymiana radia z business na professional
Dzwięk mam wystarczający. Pytam o inne różnice.
Nawigacja różnice
Interesuje mnie różnice między nawigacjami po lifcie. Busines i profesional mają taki sam ekran profesional dodatkowo ma miejsce na płytę dbd. Jakie jeszcze są różnice?
BMW E87 LCI 118dA TITANSILBER METALLIC by Barti
Ja juz jestem po dodaniu głośników. Głośniki pasują obojętnie jakie ale gorzej z osłoną narożną. DO E88 pasuje tylko od tego modelu oraz E82 bo mają bezramkowe szyby. Koszt całości zamknął się w kwocie 400 zł.....Masakra
tweetery logic 7 do stereo e87?
Ja od siebie napiszę że wystarczy dodać twetery w słupki. W zupełności wystarczy. A jeśli oczekujesz lepszego dzwięku zainwestuj w wzmacniacz logic oraz głośniki
Zmiana kontrolera I drive
Ale?
Posiadam nawigację businees i kontroler z przyciskiem menu. Chciałbym zamienić na kontroler po lifcie ten z większą ilością przycisków.Czy da się przełożyć>
Moduł bluetooth - BMW E87
To urządzenie służy tylko i wyłącznie do przesyłania muzyki a nie do rozmów
Zaślepiony dopływ powietrza
No wycialem. Czy jest różnica? Nie wiem...... zobaczę po dłuższej jezdzie
Dziś czyściłem sobie cały układ dolotowy powietrza. Po zdjęciu tej plastikowej podstawki do której wpływa powietrza z nerek zauważyłem iż jeden z tych otworów jest zaślepiony. Pytanie dlaczego? Przecież więcej świeżego powietrza dobrze robi dla silnika. Silnik N47 177 koni.
No ale chyba ten plastik od E87 pasuje do E88 ? Chociaż chyba nie bo mam szyby bezramkowe
A najważniejsze całe te mocowanie głośnika skąd miałeś? Tzn ten cały plastik w który wchodzi głośnik
dzieki kolego. Ale to o co się pytać? O zwykłe głośniki czy hi fi
Daj namiary bo chętnie bym kupił tylko na allegro ani olx brak
Witam pilnie szukam części o numerze 9167180 Pilnie.
Wycieraczki przednie - działanie
A czy masz czujnik deszczu? Na manetce od wycieraczek powienien być przycisk jeśli masz. Po naduszeniu zapali ci się zielona dioda i działałją przez czujnik. Możesz regulować jego czułość poprzez pokrętło na manetce Jeśli nie masz to pokrętłem na manetce regulujesz
