maniek6600
Treść opublikowana przez maniek6600
  1. Koledzy dziś podjechał do mnie znajomy celem sprawdzenia błędów. To E87 rok 2007 silnik 177 koni Diesel. Po podłączeniu programu BTool wyskoczył błąd sondy lambda a po wejsciu w Live data pokazało iż temperatura spalin to -50 stopni a sonda lambda pokazała napięcie 0,00. Po skasowaniu blędów błąd sondy zniknął ale w livedata nadal była informacja iż sonda lambda nie pracuje oraz napięcie spalin -50 stopni. Co z tym fantem? kolega mówi że zbiera się ok i błędów na desce brak
  2. Dzięki
  3. Dzięki kolego. Olej fakt niedoczytałem. Najbardziej mnie interesuję w którym miejscu w bagażniku znajdę tą pompe. Bo wydaje mi się że powienien dostęp być łatwiejszy. Niestety w bagażniku nic nie widać. Bynajmniej od strony pasazera nie znalazłem nic.
  4. Musisz dokupić jednostkę przerobić miejsce gdyż do góry nie jest radio tylko klimatyzacja. Do tego cała wiązkę oraz zakodować.
  5. Koledzy szukam info skąd pobrać ta książkę w pdf. WIem że można kupić ale może ktoś mógłby się podzielić?
  6. Ok. Poszukam w bagażniku. A jaki tam mogę olej lać?
  7. Koła wyważone? To one najczęsciej odpowiadają za drgania
  8. Dzięki kolego. Będę szukał gdzieś w bagażniku.A czy jeśli już ja znajdę można tam płyn dolać czy to jest bezobsługowa?
  9. Od roku jezdzę na 5W30 i nie narzekam. Byłem na wymianę rozrządu i tam mi polecili 0W30. I chyba taki sobie zaaplikuje. Przed wymianą płukanie i zalanie. Fakt ten olej jest dużo droższy.
  10. A dlaczego 5W40 ? Sprecyzuj
  11. A co powiecie na olej MOtul 0W30 ? Mam 150 przebiegu silnik N47. Teraz leje Motul 5W30 ale zacząłem myśleć o 0W30. Co myślicie
  12. No wlasnie w bagazniku nie widac zadnej pompy ani tym bardziej nie wiem ile jest plynu.
  13. Bardzo dziekuje kolego. A czy wyjecie go jest trudne?
  14. Koledz mam E88 gdzie znajde sterownik silnika? Silnik to N47
  15. Koledzy mam E88 i chciałbym sprawdzić czy wszystko ok z płynem. Zauważyłem że dach sie wolniej otwiera. Niestety nie wiem dzie jest płyn. A może to tam są silniki elektryczne? Podpowiedzcie
  16. Miał tak samo tyleze on ma silnik 2,5 benzynę.Po wymianie teo czujnika auto odzyło.Tyle że to droga była wymiana
  17. U mojego brata jest błąd w benzynie czujnika azotu i auto jakby miało 70 koni....
  18. No to co mi mówili ze muszę mieć moduł pcm ? NIe rozumiem...
  19. Więc okazało się że oprócz modułu mulf 2 który służy tylko i wyłącznie do usb trzeba też zakupić moduł pcm który podobnpo jest od telefonu....Masakra
  20. Owszem znalazłem poradnik by wymienić radio na profesional. Jak mam to zrobić skoro mam nawiację? Może się jej pozbyć ? P.S Ogarniam podstawy ncs. A pozatym by zakodować wystarczy na zlot podlecieć, Kolego troche zrozumienia.Sam wolałbyś wydać 500 czy 1500?
  21. No mi krzykneli 1500 za wszystko. Kupiłbym modół tylko nie wiem jaki? Są na allero MULF oraz MULF2 .Nie wiem czym one się różnią.
  22. A ja ponawiam pytanie...Czy znajdzie się ktoś w poznaniu kto doposaży moja 1 w bluetotth i usb? W bagażniku nie mam modułu więc trzeba by go kupić i wiązkę do Idriva gdyż mam navi business
  23. A ten drugi przycisk o czego jest?
  24. Z tego co słyszałem to carly for bmw też podaje autentyczny przebieg...
