Zmiana kierunkowskazów na LED
Cześć, to mój pierwszy post na jakimkolwiek forum kiedykolwiek :)
Mam pytanie apropo wymiany kierunkowskazów:
https://partsmoto.pl/product-pol-849-Dymione-LED-kierunkowskazy-boczne-BMW-E81-E82-E87-E88.html
Czy ktoś może sie wypowiedzieć na ich temat? czy po montażu woda nie będzie się dostawać do środka np w trakcie mycia na myjni? Może ktoś wymieniał kierunki samodzielnie i może wspomóc małą instrukcją bo to będzie moja pierwsza samodzielna modyfikacja :)
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów :)
To jest w błotniku. Nie ma znaczenia czy woda, będzie sie tam dostawała czy nie. Kierunek wyjmijesz pchając go i wyciągając. Zrozumiesz jsk to działa, jak będziesz miał nowy w ręku.
Dzięki. A co z kabelkami/wtyczką? Ten egzemplarz będzie pasować?
Wygląda, że jest jak w oryginale
W takim razie kupuję i pochwalę się rezultatem:)
Mam ten myk już od pół roku. Tyle że ja mam dynamiczne i diody zapalają sie jedna po drugiej jak w nowych autach . Nie ma się czym chwalić
Mam te kierunki. Są OK. Za tą kasę cieszą oko.
Jak będziesz wyciągał stare to prawdopodobnie połamiesz takie zaczepy na kierunkach. Ja połamałem w jednym i drugim :(
Dodatkowo mimo tego że pisze że są po Canie to po odpaleniu samochodu przy testach mrugają chwilę. Potem nie wiem bo jadę ale pewnie też.
Trzeba wyłączyć sprawdzanie uszkodzenia żarówek to nie będą mrugać.
Mam te same u siebie i wszystko gra, pasują bez żadnych ingerencji.
Tez je mam i pasują jak ulał.
