Ignacy1
Treść opublikowana przez Ignacy1
  1. Bosch (Robert Bosch Sp. z o.o.) Kosztował około 250 zł. Nie wiem czy to jakaś podróba ale był zakupiony w sklepie.
  2. Ładuje 14 V przy w miarę pełnym obciążeniu akumulatora.
  3. Zastanawiam się tylko dlaczego padł poprzedni akumulator. Nie miał jeszcze 3 lat. Czyżby coś pobierało prąd ?
  4. Dzięki bardzo.
  5. Sorry ale mam jeszcze pytanie. Czyli podłączam plus prostownika do dodatkowej klemy na rysunku a minus do masy czy do klemy minusowej na podłączonym akumulatorze ?
  6. Czy podłączyć do tej dodatkowej klemy ? Przycisk który nie wiem do czego służy jest obok. Dzięki.
  7. https://a.allegroimg.com/s400/01c963/139bd7a54928adfd60e87c10b04a
  8. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy mogę doładowywać akumulator nie zdejmując klem ? Dzięki.
  9. Witam. Wymieniałem dzisiaj akumulator i nie wiem do czego służy przycisk posadowiony przy dodatkowej klemie plusowej. Dzięki za pomoc.
  10. Dzięki. Sprawdziłem i cieknie spod czujnika poziomu płynu. Nie wiem jak go zdemontować a nie chcę uszkodzić zbiornika.
  11. Witam. Zauważyłem dzisiaj mokre nadkole i okazało się że wycieka płyn do spryskiwaczy spod czujnika poziomu płynu. Jak zdemontować ten czujnik i czy on może być przyczyna wycieku czy pękniety zbiornik. Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
  12. Witam. Mam problem. Czasami nie wchodzi 5 bieg to znaczy nie mogę dźwigni zmiany biegów przesunąć max w prawo. Czasami też się zdarza ze mogę ale bez charakterystycznego oporu tak jak w biegu wstecznym. Dzięki za pomoc i pozdrawiam
  13. Ignacy1 odpowiedział(a) na Ignacy1 temat w E46
    Mam jeszcze pytanie czy potrzebne są jakieś przejściówki czy normalna wymiana z kaseciaka na CD. I jaki koszt zakupu używki. Dzięki.
  14. Ignacy1 odpowiedział(a) na Ignacy1 temat w E46
    Oryginalne BMW radio z CD można zamontować bez problemów ?
  15. Ignacy1 opublikował(a) temat w E46
    Witam. Zablokowała się kaseta w radiu. Czy wiecie może jak ją usunąć. I jeszcze mam pytanie czy można wymienić radio na oryginalne ale z czytnikiem CD. Będzie pasować. Pozdrawiam i dzięki.
  16. Ignacy1 odpowiedział(a) na Ignacy1 temat w E46
    Wszystko byłoby w porządku ale nie ma żadnego nawiewu na kratkach, ani zimnego ani ciepłego. Czyżby program "auto" tak działał zimą ?.
  17. Ignacy1 opublikował(a) temat w E46
    Witam. Mam pytanie czy przy niskich temperaturach nadmuch ciepłego powietrza do kabiny jest kierowany tylko na szybę i nogi a nie działa nawiew na desce-kratki.. Tak się dzieje przy ustawieniu nawiewu na "auto" Manualnie można ustawić wszystkie trzy strefy Nadmuchu. Czyżby coś było uszkodzone. Dzięki za pomoc. BMW E-46
  18. Witam. Czy jest możliwość pozostawić na jakiś czas włączone światła po zgaszeniu silnika, np. aby dojść do garażu i aby nastąpiło ich automatyczne wyłączenie ? Pozdrawiam
  19. Ignacy1 opublikował(a) temat w E46
    Witam ponownie. Wiosenne przeglądy a tu akumulator padł. Czy do 318i (E-46) pojemność 1895 wystarczy 55 Ah ? Dzięki i pozdrawiam
  20. Witam. Nie mogę znaleźć numeru katalogowego o- ringów węży przy zbiorniczku wyrównawczym. Obserwuję tam wycieki płynu. Dotyczy modelu E- 46 (318i) Dzięki za pomoc.
  21. Witam ponownie. Czy ktoś zna może wymiary o-ringów albo numer. kat. Dzięki za pomoc
  22. Witam ponownie. Czy ktoś zna może wymiary tych oringów albo numery kal. Z góry dzięki za pomoc.
  23. A czy przy wymianie o-ringow trzeba odpowietrzac układ ?
  24. Dzięki. Jutro sprawdze.
