Ignacy1
Treść opublikowana przez Ignacy1
  1. Pisałem o tym w poście problem z ogrzewaniem.
  2. Komputer nie wykazywał żadnych błędów a obroty wentylatora stały na minimum pomimo ustawienia temperatury na max. Po wymianie nagrzewicy wszystko powróciło do normy.
  3. Ignacy1 odpowiedział(a) na Ignacy1 temat w E46
    Chciałbym jeszcze dodać, że nie wymieniałem płynu przez wiele lat. Ze starej nagrzewnicy leciał brudny gesty syf.
  4. Ignacy1 odpowiedział(a) na Ignacy1 temat w E46
    Rozebrałem przednią deskę aby dostać sie do nagrzewnicy. Trwało to prawie dwa dni. Wymieniłem nagrzewnicę i przy okazji wentylator. Wszystko jest ok. Urwałem tylko jeden zaczep bo wszystko było na śruby. Wszystko działa jak należy. Dzięki za pomoc.
  5. Witam. Zauważyłem, że przestała działać funkcja automatycznego ustawiania zadanej temperatury wewnątrz. Stoli na kilku kreskach niezależnie od tego, że ustawiam wyższą. Ręcznie mogę zwiekszyć obroty wentylatora, ale chciałbym to zdiagnozować i naprawić. Co może być tego przyczyną. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
  6. Ignacy1 odpowiedział(a) na Ignacy1 temat w E46
    Odpowietrzyłem i nic to nie dało. Myślę że najbardziej prawdopodobną przyczyną jest nagrzewnica ale ponoć trzeba demontować deskę Nie wiem czy dam radę czy to zlecić. Zauwazyłem też,że nie działa automatyczne ustawianie temperatury wewnątrz. Stoi na kilku kreskach a wcześniej było dobrze. Czyżby jeszcze dodatkowo padł czujnik temperatury w kabinie. Dzięki za pomoc.
  7. Ignacy1 odpowiedział(a) na Ignacy1 temat w E46
    M-43
  8. Ignacy1 odpowiedział(a) na Ignacy1 temat w E46
    Nie wiem bo nigdy nie było takiej potrzeby. Jakoś mi się udawało bo wiem że układ chłodzenia nie należy do najłatwiejszych do odpowietrzenia.Jak najprościej to zrobić. Dzięki i pozdrawiam.
  9. Ignacy1 opublikował(a) temat w E46
    Witam. Zauważyłem, że pomimo ustawienia wysokiej temperaturu (około 24 stonni C) oraz na kratkach dpływu zimnego powietrza ( trzy czerwone kropki) nie mogę nagrzać samochodu a z nawiewów przy lusterkach leci wręcz zimne powietrze. Jaka może być tego przyczyna ? Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
  10. Ignacy1 opublikował(a) temat w E46
    Witam. Jakie palniki xenonowe polecacie ? Ostatnio zakupione wytrzymały niecały rok. Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
  11. Ignacy1 odpowiedział(a) na Ignacy1 temat w E46
    Dzięki za pomoc. Jestem w stanie sam to zrobić ? Podaj prosze numer części o ile znasz. Pozdrawiam.
  12. Ignacy1 opublikował(a) temat w E46
    Witam. Poryw wiatru silnie otworzył drzwi. Zamykają się i otwierają normalnie ale chodzą badzo luźno. Nie dział blokada dwuetapowego otwierania.Jest to troche uciązliwe bo drzwi otwierają sie szybko na maksa. Czy można to naprawić i jak domowym sposobem. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc. BMW 3 E-46 :(
  13. https://naforum.zapodaj.net/c9af081ec22d.jpg.html
  14. https://naforum.zapodaj.net/6507de91f925.jpg.html
  15. Nie chciałbym nic uszkodzić, może ktoś miał ten problem. Zdjęcie czujnika. Dzięki za pomoc.
  16. Wymontowałem zbiornik i okazało się, że cieknie z czujnika płynu. Czujnik jest sprawny. Jak go wymontować i czy jest jakiś zestaw naprawczy ? Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
  17. Witam. Zauważyłem wyciek dosyć intensywny ze zbiornika na płyn do spryskiwaczy. Jest umiejscowiony przy zasilaniu (na samym dole) czujnika płynu. Czy muszę wymienić zbiornik czy można to jakoś naprawić ? Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
  18. Dzięki wielkie.
  19. Witam. Musze wymienić amortyzatory pokrywy bagażnika. Czy możecie polecić jakieś w miarę dobre zamienniki ? No i nie wiem jak to technicznie zrobić. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc. BMW 3 E-46 :cry:
  20. Ignacy1 odpowiedział(a) na Ignacy1 temat w E46
    Dziękuję za pomoc. Była niewłaściwie założona, ma boczne zakładki które ją uszczelniają z drzwiami i to było powodem.
  21. Ignacy1 odpowiedział(a) na Ignacy1 temat w E46
    Dzięki. Wyślę jeszcze jedno zdjęcie ponieważ nie chcę czegoś urwać a nie mogę wyciągnąć uszczelki. Czy mam użyć więcej siły ? Ma Pan dużą wiedzę też w zakresie obsługi forum. Czy mogę usuwać swoje posty ? Jeszcze raz dziękuję za pomoc.https://naforum.zapodaj.net/33bcb22f52bc.jpg.html
  22. Ignacy1 odpowiedział(a) na Ignacy1 temat w E46
    Dzięki za pomoc. Miałbym jeszcze pytanie czy dobrze wkleiłem załącznik, u mnie się nie wyświetla i czy można usunąć wybrany post. Miłego dnia :lol:
  23. Ignacy1 odpowiedział(a) na Ignacy1 temat w E46
    [][/img]
  24. Ignacy1 opublikował(a) temat w E46
    Zauważyłem ostatnio, że uszczelka drzwi nie przylega na całej długości do karoserii. Nie wiem jak przesłać plik graficzny z mojego komputera aby to zobrazować Pozdrawiam i dzięki za pomoc (BMW 3 E-46)
