Przycisk przy dodatkowej klemie plusowej BMW3 E-46
Wymieniałem dzisiaj akumulator i nie wiem do czego służy przycisk posadowiony przy dodatkowej klemie plusowej.
Dzięki za pomoc.
Ignacy
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy mogę doładowywać akumulator nie zdejmując klem ?
Dzięki.
Ignacy
Pokaż foto przycisku, który masz na myśli. Tak, możesz ładować bez odpinania klem.
Czy podłączyć do tej dodatkowej klemy ? Przycisk który nie wiem do czego służy jest obok. Dzięki.
Ignacy
Możesz ładować pod maską, m.in. po to to jest. Przycisk jest czujnikiem zamkniętej maski dla alarmu.
Sorry ale mam jeszcze pytanie.
Czyli podłączam plus prostownika do dodatkowej klemy na rysunku a minus do masy czy do klemy minusowej na podłączonym akumulatorze ?
Ignacy
plus do akumulatora lub pod maską masz plus też wyprowadzony przy prawym kielichu.
A minus czyli masę podpinasz albo do minusa na akumulatorze albo np. do śruby na kielichu, gdziekolwiek gdzie jest w miare niepomalowany metal.
szukam
Dzięki bardzo.
Ignacy
Zastanawiam się tylko dlaczego padł poprzedni akumulator. Nie miał jeszcze 3 lat. Czyżby coś pobierało prąd ?
Ignacy
Zmierzyłes chociaż ładowanie?
Może alternator masz na wykończeniu
Ładuje 14 V przy w miarę pełnym obciążeniu akumulatora.
Ignacy
Ładowanie masz ok
A akumulator miałeś no name czy jakiś markowy ?
Bo jak no name to i tak długo wytrzymał
ja teraz też nowy akumulator miałem 10 miesięcy i padł, normalnie naładowany, ładowanie normalne, a pod obciążeniem napięcie spadało do 7V. W środku jakieś zwarcie i kaplica. Ale jest 2 lata gwarancji.
Co do aku to kupuje polskie tanie akumulatory i ten wypadek nic w mojej ocenie nie zmienia. Nie ma sensu dopłacać do drogich jak i tak co 3 lata zmiana.
to nie te czasy jak akumulator miałeś po 10-12 lat. No a co do samego kupna to jak jest możliwość to warto każy zważyć :) im cieższy o tej samej pojemności tym lepszy :)
szukam
Bosch (Robert Bosch Sp. z o.o.) Kosztował około 250 zł. Nie wiem czy to jakaś podróba ale był zakupiony w sklepie.
Ignacy
Miał pojemność 56 Ah.
Ignacy
Mam varte z 2012 i jeszcze kręci :mrgreen:
Ja kupowałem zawsze leprze akumulatory i tak po okresie gwarancyjnym padały przeważnie na 3 zimę od zakupu juz przy niższych temperaturach trzeba bylo brać prąd od kogos, moja dziewczyna kupiła jakiś najtańszy w markecie (o wymaganych parametrach oczywiscie) i smiga juz 2 rok jakoś nic złego się z nim nie dzieje.
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
