Ignacy1
Treść opublikowana przez Ignacy1
  1. Cześć. Mam problem z klimatyzacją w BMW E46 318i z 2000 roku. Po roku niewłączania klimy dzisiaj ją uruchomiłem i nie chłodzi. Po otwarciu maski widzę, że pasek normalnie kręci kołem pasowym sprężarki, ale sama sprężarka się nie załącza — środek stoi, nie ma charakterystycznego „kliknięcia”. Czy możliwe, że układ ma za mało czynnika i przez zbyt niskie ciśnienie komputer blokuje załączenie sprężarki? Czy po roku postoju może być już taki ubytek, czy raczej wskazuje to na nieszczelność? Może ktoś miał identyczny objaw w E46? Co najpierw sprawdzić: ilość czynnika / ciśnienie, czujnik ciśnienia, sprzęgło sprężarki, przekaźnik / bezpieczniki? Z góry dzięki za pomoc.
  2. Okazało sie że to sprzęgło. Pozdrawiam
  3. Witam. Mam prośbę o postępowanie w zakresie ustawień komputera. Pozdrawiam i dziękuję.
  4. Ignacy1 odpowiedział(a) na Ignacy1 temat w E46
    Prosze o pomoc w naprawie. dziekuje i pozdrawiam
  5. Ignacy1 odpowiedział(a) na Ignacy1 temat w E46
    Ale jak to zrobić? Co trzeba zdemontować? Pozdrawiam i dziekuję.
  6. Ignacy1 opublikował(a) temat w E46
    Mam problem w BMW 3 Series (E46) z prawym bolcem w liczniku do ustawiania zegara. Po odebraniu auta od mechanika zauważyłem, że: prawy bolec działa tylko w lewo, w prawo jest całkowita blokada, wcześniej wszystko działało normalnie, zegar da się przestawiać tylko w jedną stronę, lewy bolec działa normalnie, sam licznik i kontrolki działają bez problemu. Mechanik odłączał akumulator, więc możliwe że później ustawiał godzinę. Czy przy ustawianiu zegara mógł za mocno przekręcić bolec i coś urwać w środku? Z tego co czytam, w E46 podobno pękają plastikowe elementy mechanizmu od tego pokrętła. Czy ktoś miał identyczny przypadek, że po ustawianiu godziny przestał działać jeden kierunek? Da się to naprawić bez wymiany całego licznika?
  7. Witam. Zauważyłem ostatnio, że podczas ruszania, tylko na pierwszym biegu drzenie(wirbracje) w okolicach tylnego mostu. Wydaje mi się że to coś z wałem ale to tylko moje przypuszczenia. Pomimo lat bunia ma przejechane tylko około 150.000 tys. km. Użytkuje okazjonalnie. Co może byc przyczyną? Pozdrawiam.
  8. Ignacy1 odpowiedział(a) na Ignacy1 temat w E46
    Witam ponownie. Jak usunąć stary znaczek aby nie porysować lakieru? Dziekuję.
  9. Ignacy1 opublikował(a) temat w E46
    Witam. Zamierzam wymienić znaczki BMW (na masce i klapie tylnej) aleorginały to koszy kilkaset PLN. Chyba ich pogięło. Czy możecie podać strone do jakiś w mierę dobrych zamienników. Dziekuję i pozdrawiam.
  10. Ignacy1 odpowiedział(a) na Ignacy1 temat w E46
    Sprawdziłem. Nie są klejone tylko na zatrzaskach i uszczelkach. Jaką markę ewentualnie polecacie. Poprzednie klosze wytrzymały max 3 lata i są już zmatowiałe.Podeślicie tez prosze jakiś filmik związany z wymianą. Pozdrawiam i dziekuję.
  11. Chyba znalazłem doj ście do cięgła. Mam nadzieję, że to tylko to.
  12. Czyzby przez jedno ciegło (leci z kratek nawiewu tylko zimne powietrze) czekał mnie znowu demontaż połowy samochodu. y samochodu. Pomóżcie.
  13. Witam wszystkich. Zablokowało sie cięgno regulacji zimnego i cepłego powietrza w mojej buni. Dzięki Waszej pomocy zdemontowałem kratkę z pokrętłem regulacji ale niestety cięgło nie wyczepiło sie z prowadnicy tylko jest zablokowane. Jak mam się dostać do zespołu regulacji i ogrzewania i końcówki cięgna. Co i jak mam zdemontować. W tym momencie mam tylko zimne powietrze. Chyba klapki regulacji stanęły na zablokowanej pozycji. Byłbym wdzięczny za pomoc i ewentualne filmiki w tej materii. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
  14. Co może być przyczyną blokady cięgła (ciepłe-zimne powietrze. Co i jak trzeba zdemontować aby tam sie dostać. Dzięki z góry za pomoc.
  15. Cięgło nie chodzi. Wiesz jak tam sie dostać?
  16. Wiem. ale wolałem jeszcze raz sprawdzić. Dziekuję.
  17. Udało się. Załączam link: Niestety ciegło nie chodzi, gdzieś dalej się zablokowało. Czyżby czekała mnie duża rozbiórka i jak to naprawić. Dzięki za pomoc.
  18. Dzięki ale u mnie jest trochę inaczej. Zdemontowałem listwę pod radiem i odgręciłem dwie widoczne śruby ale kratka nie chce wyjść. Nie chciałbym czegoś urwać.
  19. Witam. Uległ uszkodzeniu mechaniczny regulator nawiewu ciepłego-zimnego powietrza, okrągłe pokrętło w środku nawiewu. Przekręca sie w minimalnym zakresie.Jak zdjąć osłone (kratkę) aby zdiagnozować przyczynę i jak to naprawić. Dziekuje za pomoc
  20. Ignacy1 odpowiedział(a) na Ignacy1 temat w E46
    Sorry. Sedan.
  21. Witam. Mam problem z automatycznym nadmuchem (ogrzewaniem). Po ustawieniu na auto zauważyłem, że nadmuch jest tylko górny i dolny. Środkowy minimalny, prawie wcale. Po ustawieniu manualnym (góra, środek, dół) wszystko jest ok. i działają wszystkie nadmuchy. Co może być tego przyczyną. Pozdrawiam i dziekuję za pomoc.
  22. Ignacy1 odpowiedział(a) na Ignacy1 temat w E46
    Rok produkcji 2000. Chyba przedlift.
  23. Ignacy1 opublikował(a) temat w E46
    Witam. Chciałbym wymienić szkła lamp przednich. Sa mocno zmatowiałe i nie są orginalne. Jakie polecacie i czy dam radę sam wymienić. Pozdrawiam i z góry dziekuje za pomoc.
  24. Ignacy1 odpowiedział(a) na Ignacy1 temat w E46
    Gdybym wiedział ile to pracy i problemów to chyba drugi raz bym tego nie zrobił. Ale kocham mija bunię i jak ja oddać w obce i niedoświadczone ręce !
  25. Ignacy1 odpowiedział(a) na Ignacy1 temat w E46
    Przesyłam kilka zdjęć naprawy.
