Ignacy1
Treść opublikowana przez Ignacy1
  1. Dzięki. Sprawdziłem i cieknie spod czujnika poziomu płynu. Nie wiem jak go zdemontować a nie chcę uszkodzić zbiornika.
  2. Witam. Zauważyłem dzisiaj mokre nadkole i okazało się że wycieka płyn do spryskiwaczy spod czujnika poziomu płynu. Jak zdemontować ten czujnik i czy on może być przyczyna wycieku czy pękniety zbiornik. Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
  3. Witam. Mam problem. Czasami nie wchodzi 5 bieg to znaczy nie mogę dźwigni zmiany biegów przesunąć max w prawo. Czasami też się zdarza ze mogę ale bez charakterystycznego oporu tak jak w biegu wstecznym. Dzięki za pomoc i pozdrawiam
  4. Ignacy1
    Zablokowana kaseta
    Mam jeszcze pytanie czy potrzebne są jakieś przejściówki czy normalna wymiana z kaseciaka na CD. I jaki koszt zakupu używki. Dzięki.
  5. Ignacy1
    Zablokowana kaseta
    Oryginalne BMW radio z CD można zamontować bez problemów ?
  6. Ignacy1
    Zablokowana kaseta
    Witam. Zablokowała się kaseta w radiu. Czy wiecie może jak ją usunąć. I jeszcze mam pytanie czy można wymienić radio na oryginalne ale z czytnikiem CD. Będzie pasować. Pozdrawiam i dzięki.
  7. Wszystko byłoby w porządku ale nie ma żadnego nawiewu na kratkach, ani zimnego ani ciepłego. Czyżby program "auto" tak działał zimą ?.
  8. Witam. Mam pytanie czy przy niskich temperaturach nadmuch ciepłego powietrza do kabiny jest kierowany tylko na szybę i nogi a nie działa nawiew na desce-kratki.. Tak się dzieje przy ustawieniu nawiewu na "auto" Manualnie można ustawić wszystkie trzy strefy Nadmuchu. Czyżby coś było uszkodzone. Dzięki za pomoc. BMW E-46
  9. Witam. Czy jest możliwość pozostawić na jakiś czas włączone światła po zgaszeniu silnika, np. aby dojść do garażu i aby nastąpiło ich automatyczne wyłączenie ? Pozdrawiam
  10. Ignacy1
    Akumulator
    Witam ponownie. Wiosenne przeglądy a tu akumulator padł. Czy do 318i (E-46) pojemność 1895 wystarczy 55 Ah ? Dzięki i pozdrawiam
  11. Dzięki.
  12. Witam. Nie mogę znaleźć numeru katalogowego o- ringów węży przy zbiorniczku wyrównawczym. Obserwuję tam wycieki płynu. Dotyczy modelu E- 46 (318i) Dzięki za pomoc.
  13. Witam ponownie. Czy ktoś zna może wymiary o-ringów albo numer. kat. Dzięki za pomoc
  14. Witam ponownie. Czy ktoś zna może wymiary tych oringów albo numery kal. Z góry dzięki za pomoc.
  15. A czy przy wymianie o-ringow trzeba odpowietrzac układ ?
  16. Dzięki. Jutro sprawdze.
  17. Dzięki. Jeżeli zbiorniczek bylby sprawny to wymienić uszczelki przy wezykach ?
  18. Witam. Dzisiaj podczas jazdy zapaliła się na chwilę kontrolka ( później zgasła) płynu chłodniczego. Zauważyłem biały osad na górnej części zbiorniczka przy delikatnym poruszaniu słychać cichy syk i wydobywa się płyn -tak jakby z mniejszego wężyka przy zbiorniku. Czyżby uszczelka do wężyka czy pęknięty króciec zbiornika. Jak to rozmontować ? Dzięki za pomoc.
  19. Dzięki. :D
  20. Witam. Mam pytanie czy w przypadku zastosowania wycieraczek bezprzegubowych należałoby usunąć prowadnicę pióra (nr kat. 61618263685)
  21. Ignacy1
    inspekcja klocków
    Ok. Tylko po pewnym czasie ponownie się zapala a czujnik i klocki byly wymienione. Pozdro.
  22. Ignacy1
    318i Wilgoć w ksenonach
    Witam. Oglądałem wczoraj przed wymiana płynu do spryskiwaczy stan szkieł na reflektorach ( ksenonach), i zauważyłem wewnatrz wilgoc -para, zamglenia. Uzywałem spryskiwaczy (w tym reflektorów aby zużyc płyn letni) było rano około minus 4 stopnie. Wcześniej czegoś takiego nie zauważyłem i to na obu reflektorach ? Proszę o pomoc i radę. :roll: :mad2:
  23. I nic w tej materii ? :|
  24. W jaki sposób przeprogramować (NCS) ?
  25. Pokrywa ma kilka bolców które wchodzą w gniazdo diagnostyczne. Myślę ze mają one wpływ na kasowanie przyciskiem (zwieranie pinów jak w tradycyjnej metodzie przed 2000 rokiem produkcji).
