Filip.B
Treść opublikowana przez Filip.B
  1. Wczoraj uruchomiłem Carsofta i wywalił taki błąd: Shift lock solenoid or presure acutator EDS 2 To by było że regulator ciśnienia
  2. Witam E38 m62 B44 Skrzynia 5HP30 Po naciśnięciu hamulca wyświetla komunikat o trybie awaryjnym skrzyni biegów Po podłączeniu do kompa błąd shift lock solenoid Co to może być? Pozdrawiam
  3. Czy ktoś zmierzył w końcu oporność tego termostatu ?
  4. Sprzęgło viskotyczne na wentylatorze
  5. Silniczek krokowy da się wyjąć bez zdejmowania kolektora :cool2:
  6. Twój silniczek krokowy jest raczej błyszczący i znajdziesz go pod kolektorem ssącym. Zamocowany jest opaską gumową
  7. Instalacja gazowa pierwszej generacji, mikser tzw. SONICZNY , auto obciążone na MAXA 220 KM/h na Gazie bez problemu :mrgreen:
  8. Oki moja wina :mad2: ale 328 to jest R6 obroty 600 +/- 50 :cool2:
  9. A ja będę się upierał że w V8 powinno być 600 +/- 50 :mad2:
  10. U mnie jak tył stał za nisko to wyświetlało "MAX 170" oczywiście jak przekraczałem tą prędkość. Koła były wtedy bardzo rozkraczone i darło opony od środka. Oczywiście mam NIVO i po regulacji jest spoko.
  11. Filip.B
    Drążek środkowy
    No właśnie, sprawdzałem kilka razy. Poruszając kierownicą sworzeń przesuwa się lekko w prawo i w lewo a drążek środkowy stoi w miejccu :mad2:
  12. Filip.B
    Drążek środkowy
    Zastanawiam się jak to możliwe ? :jawdrop: Słyszałem że Febi to dobra firma :mad2:
  13. Filip.B
    Drążek środkowy
    Witam ! Wczoraj wymieniłem drążek środkowy, stary miał wyczuwalny luz na sworzniu od strony przekładni kierowniczej.Kupiłem drążek "Febi" po przejechaniu kilku kilometrów wiechałem na kanał by jeszcze raz wszystko posprawdzać. I okazuje się że ten nowy też ma luz na tym samym sworzniu. Czy tak powinno być ?
  14. "Kalmi" dobrze prawi. Stawiam na drążek środkowy
  15. Jeśli Ci to pomoże http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=HJ51&mospid=47393&hg=34&fg=30
  16. Witam Miałem to samo (prawe przednie) jak wyjechałem z myjki przy 15-to stopniowym mrozie. Trwało to kilka dni ale dziś mróz odpóścił i zamek działa Przypuszczam że coś przymarzło, prawdopodobnie czujnik otwartych drzwi Pozdrawiam
  17. To mnie pocieszyliście chłopaki, bo już myślałem że to tylko u mnie tak cyka :D
  18. Coś mi się zdaje że Ty Kwiatek masz w tym jakiś interes :twisted: A tu chodzi o bezstronność
  19. Ja mam ATE , niemcy (ASO) też wstawiają ATE. Same plusy !
  20. Ktoś nie znający tego tematu to powiedział i tak się przyjeło. Ale tak nie jest ! Zawór regulacji wolnych obrotów w BMW jest sterowany stałym napięciem i zmiennym natężeniem prądu. Silnik krokowy ipulsami elektrycznymi o stałej wartości prądu, ile impulsów tyle określonych ruchów silnika (krokowego)
  21. Filip.B
    Zmiana silnika czy co ???
    Witam Z tego dokumentu wynika że w roku 2000 silnik był wymieniony a w 2003 miał zrobiony przegląd
  22. Tak 30A
  23. Święte słowa !!! Tak właśnie jest !
  24. Witam Może tu coś znajdziesz dla siebie http://www.shopgaz.pl/?search=1119
  25. Dzięki olejus
