Touring, [nivo...] meczacy komunikat...
Witam!
Posiadam E34 525i touring '92 i podczas jazdy zapala mi sie pioerwszy priorytet o tresci "Przeciazenie osi tylnej". Oczywiscie jade calkowicie na pusto. Zdarza sie to najczesciej na nierownosciach, dlugim zakrecie lub hamowaniu, ale i potrafi na prostej. Czestotliwosc wystepowanie tego komunikatu jest naprawde duza, praktycznie zapala sie za kazdym razem, tylko po przejechaniu roznych odcinkow.
Dzieki za wszelka pomoc, pozdr Slawek
Edytowane przez slav3k
a masz nivo? bo w nivo jest taka sprytna wajha miedzy karoseria a belka tylnego zawieszenia, i kiedy auto jest obciazone polozenie tej dzwigni steruje kompresorem pompujacym tylne amorki, co objawia sie roznym stopniem wysokosci zawiechy.
moze to cos sie u ciebie poluzowalo? albo zbytnio wygielo? i stopien odksztalcenia jest taki ze komp dostaje bledny sygnal ze autko jest zapakowane i przeciazone?
Rafi DJYendruh
sharky: srebrne E24 635 CSiA
Citroen XM oraz GMC Savana
GG # 142068
[email protected]
U mnie jak tył stał za nisko to wyświetlało "MAX 170" oczywiście jak przekraczałem tą prędkość. Koła były wtedy bardzo rozkraczone i darło opony od środka. Oczywiście mam NIVO i po regulacji jest spoko.
Sprawdz czy masz nivo (albo miales bo ktos madry wymontował tak jak u mnie)
po prawej stronie na tylnej osi masz takie cięgiełko.
Ja mialem ten sam problem u siebie. Zwalczylem to metoda prob i bledów przestawialem to ciegło doslownie o 2mm i jazda probna i tak az do skutku.
Troche nerwow i czasu to kosztowala ale pomoglo.
Niwo mam i o dziwo dziala, nawet gdy podciagne na maxa, ze tyl mam bardzo podniesiony i baaardzo sztywny komunikat zapala sie nadal :-(
Moze byc padniety jakis czujnik czy naprawde po milimetrze regulowac az ustanie?
witam piszesz tu o nivo mam takie cudo ale gdzie jest dokladnie ta dzwignia mozesz opisac konkretnie w kturym miejscu
o ile dobrze pamietam, to jak wezmiesz auto na podnosnik albo na kanal - to dzwignia jestliczac od srodka tylnej osi troche w kierunku tylnego prawego kola. jedna jej czesc styka sie z karoseria, druga jest blisko takiej sprezarki ktora pompuje amorki
jesli sie myle niech ktos sprostuje i uzupelni
Rafi DJYendruh
GG # 142068
[email protected]
Jeżeli to ten sam system co w E32
to jeżeli padnie tzw. "camber switch" czyli czujnik ugięcia autka
będziesz miał często taki komunikat...
jest na to antidotum...
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=18003
Marek
E32 750 V12 r. 91
Opel Senator B 3.0 24V
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
http://img129.imageshack.us/img129/2398/bmwe327501uv3.th.jpg
