Treść opublikowana przez Radoslaw Garasimowicz
problemy pomiedzy 1500 a 1800 obr 320d
wtryski nie auto bylo badane u dobrego mechanika pod kompem i nic nie pokazalo,cisnienie w cylindrach,wtryski wszystko jest ok.a i nowinka wlasnie zauwazylem ze gdy mam malo paliwa w zbiornika ok rezerwy albo troche wiecej auto ma wiecej obiawow tego delikatnego szarpania albo zamulki.natomiast gdy mam pol zbiornika albo wiecej jest lepiej zdarza sie to zadziej/filtr paliwa mialem wymieniany jakies 20tys temu.moze to cos z ukladem paliwowym??????????
Diesel w e90...filtr cząstek stałych DPF
chlopaki to ja juz sam niewiem czy mam ten filtr-dpf czy nie!kazdy pisze cos innego.samochod jest ze stycznia 2007 163km. koncowke wydechu mam wygjeta w dol i takze wkladalem do niej palca i jest troche zakpcona.bylem takze w bmw i powiedzieli mi ze jesli ta rura jest wygjeta w dol to filtra napewno nie ma.czy mozna to jakos inaczej sprawdzic,gdzie on jest umieszczony na wydechu i jak wyglada?na kompie w aucie takze nie mam zadnej zakladki zwiazaniej z tym filtrem.z gory dzieki i pozdrawiam
chlopaki mam maly problemik czy mogl by mi ktos poradzic albo podpowiedziec jak moge sprawdzic czy mam DPF w swojej e90 2.0d 2007rok.i gdzie go szukac na ukladzie wydechowym i jak wyglad.kontrolki zadnej nie mam w komputerze pokladowym.a i wydech mam wygjety do dolu,w bmw potwierdzili ze jezeli wydech wygiety jest w dol to tego filtra nie ma-dzieki i pozdrawiam
bez slow,poddaje sie!tylko 2 dni bylo ok i znowu to samo! :mad2: wrocilem do mechanika jeszcze raz podlaczyli do kompa i jest wsazystko ok,zadnych bledow.mechanik zasugerowal ze to moze cos z DPF zapycha sie albo jest walniety,ale nie bylem w bmw powiedzieli mi ze w moim modelu nie ma tego filtru,zdiagnozowali to poprzez wyglad koncowki wydechu,jezeli jest wygjeta do dolu to nie ma tego filtra a jesli jest prosta to jest .czy ktos moze mi poradzic co moge jeszcze zrobic?pozdro!
chlopaki ja wlasnie wrocilem od mechanika i wszystko narazie jest ok!!!!!!!!! :lol: przejechalem ok 30 km.Kamien z serca.diagnozowali moj samochod przez 2 dni- podlanczanie do kompa,testowali go na drodze z jakims innym kompem i wszystko pokazywalo ze jest ok.az wreszcie zrobili mi upgrate i update kompa wgrali najnowsze sterowniki : CAR ACCESS SYSTEM(CAS) - GATEWAY(CIC-GW) - MULTIPLE RESTRAINT SYSTEM(MRS) - DIGITAL MOTOR/DIESEL ELECTRONICS(DME/DDE) oraz FUEL PUMP(EKP) i wszystko jest ok :wink: wyczuwam nawet ze samochod jest bardziej elastyczniejszy i lepiej sie zbiera.pozdrawiam
BMW E90 diesel czy benzyna
bierz benzyne ja kupilem 3 letnie e90 320d z przebigiem 70tys i juyz mam problemy wlasnie stoji u mechanika-mam problem z ktoryms wtryskow-jadac stala predkoscia na 3 lub 4 biegu-pomiedzy 1500 a 2000 obrotow silnik nie pracuje prawidlowo,muli sie albo szarpie,wycieki oleju z rory laczacej turbo i chlodnice.co to ma byc 3 letnie auto tzn BMW w dislu.bierz benzyne wczesniej mialem e46 320 benz-jezdzilem 3 lata i nic nawet nie pierdna wymienialem tylko olej i filtry.takze na dzien dzisiejszy disla mam dosc mimo dobrych osiagow i malego spalania.pozdrawiam
chlopaki nic nie pomoglo,przegonilem moja bunie ponad 2 godziny po autostradzie(140-180)non stop i nic jest tak samo.w tygodniu jade na wymiane ktoregos z wrtryskow,podobno jest bardzo ciezko zdiagnozowac ktory z nich nie dziala prawidlowo albo jest zabrudzony-zobaczymy.to musi byc ktorys z wtryskow,samochod jest po pelnym servisie wszystkie filtry,paliwa takze oraz wymieniono mi takze odme-zobaczymy!pozdrawiam
sory ale jestem swiezak co to znaczy DPF
witam chlopaki mam takze ten sam problem leciutkie szarpniecia albo sie delikatnie muli.bylem w bmw na kompie i nic konkretnie nie pokazalo.powiedzieli mi ze to ktorys z wtruskow moj przebieg to 70tys mil tzn okolo 120000tys km nie chce mi sie wierzyc ze to ktorys z wtryskow przy takim przebiegu.mysle ze chca mnie naciagnac na kaske mianowicie kompletny nowy wtrysk kosztje ok 600£ + robota a i powiedzieli ze jest bardzo cieszko do wykrycia ktory z nich nie dziala prawidlowo-rozmawialem takze z kolega ktory ma troche pojecia na temat bmw i dal mi rade zeby zrobic jakos konkretna trase i dac mu po dupie,moze po prostu jest cos zabrudzone.co myslicie????????????? POZDRAWIAM
opony run flat
takze jestem za okolo miesiaca temu zamienilem moje kola z 17 run flat na 18 alofelgi z normalnymi oponami-niebo a ziemia-o wiele ciszej i nie wspomne o komforcie a takze spalanie spadlo a dojazdowke woze w bagazniku-polecam i pozdrawiam
e90 wymiana felg i problem z kontrolka run flat t
dzieki za twoje rady ale dystansow zadnych nie mam,felgi mam nowe a wczoraj podlanczalem samochod do kompa i nie pokazalo zadnego bledu-nikt nie ma pojecia!dzieki
witam wszystkich mam spory problemik ktory naprawde mnie denerwuje-mianowicie zmienilem kola w mojej e90 z 17 felg z run flat tyres na 18 z normalnymi oponami przez ok 2tyg bylo ok a teraz komp pokazuje mi ze mam kapcia(czerwona kontrolka run flat)sprawdzalem cisnienie w kolach kilka razy resetowalem ta kontrolkke,bylem dzis podlaczyc auto do kompa i nic nie pokazalo wszystko jest ok.pomocy!a podobno jest jakies oprogramowanie ktore mozna zainstalowac w samochodzie i ono wylancza to dziadostwo-prosze o pomoc?
bmw e90 opony + bład
probowalem,kombinowalem takze z roznym cisnieniem,resetowalem i nic
witam wszystkich mam problemik,mianowicie ok tygodnia zmienilem kola z 17 z oponami run flat na 18 ze zwyklymi oponami i dzis po tyg kompuer pokazuje mi ze mam kapcia a z kolami wszystko jest wporzadku,sprawdzalem cisnienie w kolach jest ok,nie wiem co robic,probowalem resetowac ten komunikat i dalej jest tak samo.pomocy-moze ktos wie jak to calkowicie wylaczyc albo jak mam to usunac,dzieki i pozdrawiam
zapas e90
witam wszystkich!!!!mam maly problemik,mianowicie zakupilem nowe alofelgi 18 do mojej e90,wczesniej jezdzilem na 17 run flat-no i teraz potrzebuje kupic jakis zapas(malutka dojazdowke),czy ktos ma pojecie jakie musi miec rozmiary,czy moze to byc 16 czy 17 i czy bedzie pasowac od e46.z gory dzieki!
przeglad-porada
kupilem moja e90 320d miesiac temu i zamierzam zabrac sie za przeglad,chociarz komputer pokazuje mi ze moge jeszcze przejechac 10 tys mil-mieszkam w uk!.autko jest z 2007roku i pierwszy przeglad byl robiony przy 20tys mil pozniej 42tys mil no i ostatni 64tys mil.moj przebieg teraz to 74tys mil.chcialem sie dowiedziec czy to mozliwe i prawidlowo ze przeglady powinno sie robic w tym autku co 20tys mil czyli ok 33tys km.a takze moze ktos doradzi co powinienem dodatkowo wymienic przy tym przebiegu oprocz podstawowego serwisu-myslalem o odmie oraz swiecach zarowych?z gory dzieki i pozdrawiam
przeglad-porada
swiece zarowe
sluchajcie wlasnie kupilem e90 320d i przymierzam sie do servisu.120tys przebieg.mam zamiar wymienic olej,filtry.nie mam pojecia co ile trzeba wymieniac swiece zarowe?czy ich sie nie dotyka?prosze o porade i wskazowki co nalezy zrobic tzn. wymienic przy tym przebiegu?dzieki inpozdrawiam
17 alo do 316ti 2002rok
moje autko stoi na orginalnych 16 ale wkrotce mam zamiar zmienic na 17/205/45-czy po zmianie strace duzo na mocy i konsumcji paliwa???????
powazny problem pomocy cos sie dzieje z olejem
po prostu poprawilem opis?a ty sie nie madrzyj tylko pomoz-dzieki i pozdrawiam
Siemanko mam 316ti compact 2002-130tys przebieg,nie dawno odkrylem majonez pod korkiem oleju i troche na bagnecie,wyczyscilem i po paru dniach znowu to samo,uszczelka pog glowica napewno jest ok auto ma buta,nie przegrzewa sie,oleju a ani wody(plynu) nie ubywa ostatnio delewalem w wakacje i to moze byla setka.auto jest napewno dogrzane do pracy dojerzdzam 30 minut takze powinno byc ok.mieszkam w uk moze ten klimat ma na to wplyw.pomocy
gdzie znajde wtyke pinowa
moze ktos mi podpowie gdzie znajde wtyke pinowa-e46 2001 compact,chcialbym usunac inspekcje metoda 19 i 7.poniewaz lewy pzycisk w liczniku mi nie dzial,dzieki z gory
problem ze skasowaniem inspekcji nie dziala
e46-2001rok witam-mam prolem ze skasowaniem inspekcji poniewaz lewy przycisk w liczniku jest zepsuty probowalem go naprawic nie raz ale bez skutku.czy ma ktos pomysl jak o mozna zrobic w inny sposob,czy poprzez podlaczenie do komputera mechanik usunie mi to-dzieki i pozdrawiam,prosze o kakies rady
problem z olejem,mam tzw budyn na bagnecie,nieraz takze na k
mam problem z olejem,mam tzw budyn na bagnecie nie jest go duzo,pokazuje sie nieraz takze na korku ale lekko zauwazalne ilosci.wody z zbiorniczka wyrownawczego nie ubywa ostatnio przejechalem 400km i stan jest ten sam,plyn wyglada na ok.samochod nie grzeje sie i nie traci mocy.odpala bez problemow.mam te auto 4miesiace odrazu po zakupie zmienilem olej i filtry zalalem castrol 10w40.stan oleju takze sie nie zmienia,nie mam pojecia co to jest,troche sie martwie,czytalem ostatnio ze moze to wina niedogrzanego silnika,do pracy mam ok 7km,a w weekend sporo jerzdze!POMOCY
