klema
Treść opublikowana przez klema
  1. witam panowie! tak jest ja mam 318i m43 i przy 140 na godz na piątym biegu mam 2800obr,a kręci tylko do 4200obr.na każdym biegu,nawet na jałowym.samochód z italii od znajomych,nie ma mowy o żadnych wałkach.jest tylko coś w kompie inaczej ustawione i tyle.na luzie mam 500obr.czy lato czy zima jest 500, na zimnym i na ciepłym, i jest ok nie trzęsie nie rzuca motorem.pzdr
  2. klema odpowiedział(a) na Looker temat w E36
    kolego looker sprawdz czujnik włączenia wentylatora,mam taki sam motor i miałem z nin taki sam problem,poza tym zobacz termostat.ja miałem walnięte to i to.pzdr
  3. klema odpowiedział(a) na Pawelll temat w E36
    tylko! jak sa dobre to po co kase wydawać.tylko pamiętaj jak idzie pasek,ja sobie narysowałem
  4. klema odpowiedział(a) na Pawelll temat w E36
    jak masz uszkodzone to wymień,i tyle
  5. kolego basti735 nie do końca jest coś spieprzone albo zle podłączone,ponieważ nie tylko u mnie tak jest,a inaczej podłączyć sie nie da a alarm jest nowy.
  6. kolego z tym płynem to bardziej opisz co jest,a wycieraczka ta po włączeniu jej musisz jeszcze raz albo dwa ruszyc manetką
  7. to ja nie wiem,podjedz do asso mysle że coś powiedzą,myśle że udziela ci informacji.pzdr
  8. kolego marcingwr, to dlaczego działa z kluczyka,a nie z pilota?
  9. kolego supermen masz wszystko ok.ja mam tak samo,wlew zamknie się ale tylko z kluczyka nie z pilota.mam nowy centr,alarm koleś co zakładał tak mi powiedział że tak jest
  10. witam ja mam tak:przy zamykaniu migają i jest dzwięk,i przy otwarciu jest tak samo miga i dzwięk.natomiast otwarta maska ,drzwi lub kufer zapalają się awaryjne.pzdr
  11. kolego taki sam jak stary czy zepsuty.numery muszą być takie same.pzdr
  12. klema odpowiedział(a) na henek773 temat w E36
    kolego dyzio! nie czytałeś do końca koleś zrobił go na krótko żeby chodził cały czas,a co do wentylatora elektrycznego to jest jak jest klima tronic,przynajmiej ja mam,i kolesie też
  13. klema odpowiedział(a) na djsully99 temat w E36
    to nie zamykaj go wcale na noc lub dzień i wtedy będzie wszystko jasne
  14. klema odpowiedział(a) na djsully99 temat w E36
    nie znam się na alarmach, ale zamknij go tylko z kluczyka,czyli centralny zamek i rano zobaczysz,jak nie to centralny odepnij i wtedy zobaczysz co sie dzieje
  15. klema odpowiedział(a) na djsully99 temat w E36
    nie popalisz ja tez tak odpalałem jak mi aku siadło
  16. klema odpowiedział(a) na henek773 temat w E36
    Panowie mam E36 318i M43 tam jest wentylator elektryczny i po wyłączeniu zapłonu wentylator się wyłącza,tak ma być i nie ma co kombinować
  17. klema odpowiedział(a) na djsully99 temat w E36
    to pewnie któryś czujnik do wymiany jest.w ABS wystarczy że jeden pójdzie i pupa nie działa
  18. klema odpowiedział(a) na djsully99 temat w E36
    kolego ale czy działają fizycznie!zobacz jadąc czy jest abs i k trakcji
  19. klema odpowiedział(a) na kowi temat w E36
    to całe twoje pss to jest z okolic serwa,tez tak mam od 3 lat i myśle że to norma do tego jeszcze zamyka się silniczek krokowy i puka i jeszcze jakieś elektrozawory
  20. klema odpowiedział(a) na djsully99 temat w E36
    Kontrola trakcji i ABS działają?
  21. klema odpowiedział(a) na djsully99 temat w E36
    Działa bez zapłonu,masz jakieś zwarcie,zobacz alarm,c zamek i inne zabezpieczenia jak masz.pzdr
  22. klema odpowiedział(a) na Admiko temat w E36
    Kolego sprawdz czujnik położenia wału korbowego.pzdr
  23. Witam Cię Berbeto!wiem na bank,że 1.6i1.8.są takie same,natomiast do 2.0 nie wiem.Patrzyłem u kolegi co ma 2.0 i wydaje mnie się że troszke się różni,ale jest masę na allegro do 1.6 i1.8 coś znajdziesz.pozdro
  24. siema! napisz jaka masz,krótki zbiorniczek wyrównawczy z takim wycięciem czy zbiorniczek po wysokości całej chłodnicy.ostatnio kupowałem ten krótszy z wycięciem,używany ale w super stanie z czujnikiem i korkiem i płaciłem 200pln.pozdro
  25. klema odpowiedział(a) na rafaltom0 temat w E36
    miałem M40 a teraz mam m43 i od M43 jest inne. pzdr
