janwar
Treść opublikowana przez janwar
  1. janwar odpowiedział(a) na ggrzee temat w E46
    ok dzieki kolego pozdro
  2. janwar odpowiedział(a) na janwar temat w E36
    spoko ja doszedłem do fotela kierowcy i jest ale patrzyłem pod skrzynka z bezpiecznikami i tam go nie widzę moze on idzie odrazu do centralki?? pozdro http://allegro.pl/item415652627_bmw_320_full_wypas_.html
  3. janwar odpowiedział(a) na janwar temat w E36
    kolego w bagazniku przy siłowniku znajduje sie wtyczka z 3 kablami, i chce wiedziec gdzie idzie kabelek biało zielono zółty bo z bagaznika nie moge otwozycz samochoadu a zamknac moge, a wiem ze ten kabelek za to odpowiada
  4. janwar odpowiedział(a) na janwar temat w E36
    dzieki Panowie juz zrobiłem jeden czujnik był wytarty naprawiłem go i działa jak nówka!!!
  5. janwar odpowiedział(a) na przemek88 temat w E36
    który przekżnik jest o centralnego????
  6. janwar odpowiedział(a) na tony h. temat w E36
    ja mam taki problem otóż centralny działa tylko jak otwieram z kluczyka z pilota nie czujniki sprawdzałem sa dobre, ciekawy jestem czy czy to normalne jest bo jak kluczykiem przekrecam w zamku od bagaznika to wszystko sie zamyka ale jak chce otwozyc to tylko bagaznik mi sie otwiera czy tak ma byc???????
  7. janwar odpowiedział(a) na ggrzee temat w E46
    moze ktos ma schemat tych przekazników i wie jak je sprawdzic
  8. janwar odpowiedział(a) na janwar temat w E36
    rozumiem ze mam ustawić lampkę na pozycji środkowej i sprawdzac czujniki pokoleji, a po jakim czasie lampka ma zgasnać czy trzeba troche odczekac??
  9. janwar odpowiedział(a) na janwar temat w E36
    dzieki jak tylko bede miał wolny czas to pomajstruje i dam znac pozdro
  10. janwar odpowiedział(a) na janwar temat w E36
    tak z w bagażniku wiem gdzie jest a wiesz jak sprawdzic te czujniki bo to chyba sa 4 i jeden w bagazniku
  11. janwar odpowiedział(a) na Nighstalker temat w E36
    musisz zdjac mieszek skórzany z ręcznego i tam masz regulacje
  12. janwar opublikował(a) temat w E36
    jak w temacie gdzie znajduje se czujnik od zamknięcia drzwi w bmw e36 2.0i sedan????
  13. janwar odpowiedział(a) na janwar temat w E36
    a moze ktos jeszcze doda swoja opinie
  14. janwar odpowiedział(a) na janwar temat w E36
    spoko:) ale może ktoś ma taki sam model jak ja i E36 320i 1994 i wie czy to na pewno jest katalizator
  15. janwar odpowiedział(a) na janwar temat w E36
    juz fotke wrzuciłem
  16. janwar odpowiedział(a) na janwar temat w E36
    jak fotke wrzucic
  17. janwar opublikował(a) temat w E36
    czy to jest Katalizator czy to jest już wymieniony Kat na tłumik przelotowy??? http://img528.imageshack.us/my.php?image=katalizatorhh3.jpg
  18. Panowie ja mam wersje z klima i wszystko jest ok ale bo nie dawno wymieniłem elektrozawór i było ok jakis czas bo teraz mi leci ciepłe powietrze za pedałami od kierowcy tylko nie wylotem powietrza bo tam leci chłodne tylko tam dalej i nie wiem co to moze byc
  19. janwar odpowiedział(a) na rafaltom0 temat w E36
    ta jak cena jest tej gumy???
  20. a jak zdemontować ten elektrozawór?? pomocy
  21. tak zrobiłem i teraz jest już oki wielkie dzieki :)
  22. dzięki tylko ze mi wszystkie światła działają bez zarzutów a moze jest cos zle podłaczone
  23. a co oznacza FANALE POST. DIFETTO
  24. Witam mam mały problem, chce odblokowuje mój komputer pokładowy w bmw e36 20i 1994, naciskam jednoczenie 1000/10 i wyświetla mi sie function biorę na numer 19 i potwierdzam set i nic sie nie dzieje oprócz tego ze wyswietlacz gaśnie i tak w kółko, a chce zmienić język z włoskiego na angielski, pomozcie
  25. janwar odpowiedział(a) na ggrzee temat w E46
    a wiesz moze gdzie sie znjaduja czy to te koło bezpieczników
