Regulacja recznego
Witam wszystkich
Czy ktos moze mi podpowie jak samemu wyregulowac reczny. Bo jak mysle o fachowcach to mi sie niedobrze robi. Problem w tym ze reczny mam bardzo slaby tzn trzyma glownie lewe kolo. Szczeki zmienione jakies 4 tygodnie temu. Dam rade to zrobic bez kanalu ??
O Tempora! O Mores!
musisz zdjac mieszek skórzany z ręcznego i tam masz regulacje
Regulacja jest banalnie prosta ale przydała by się druga osoba żeby kręcić kołami. Trzeba podnieść auto, podeprzeć z 2 stron kręcić kołami i podciągać śruby przy dźwigni.Można ustawić na "włos" - 3 ząbek powinien blokować koła.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam, Hary.
Od którego ząbka powinien reczny łapac zeby nie byl za bardzo naciagniety?
Czyli ze przy bebnach i szczekach nic juz nie musze kombinowac? Bo jak napisalem wczesniej trzyma glownie lewe kolo i to prawie na ostatni zabek. Tzn chodzi mi o to czy nie ma jakis srub regulacyjnych jeszcze przy kazdym z bebnow.
O Tempora! O Mores!
Na forum masz linki do ksiazki "sam naprawiam..." a tam jest wszystko ladnie napisane jak robic krok po kroku, sa nawet obrazki ;) Po krotce:
1. Zaciagasz dzwignie recznego na 4 zabek,
2. Sciagasz mieszek i podnosisz jedna strone samochodu, zeby bylo uniesione tylne kolo, chyba ze masz podnosnik i mozesz odrazu uniesc oba tylne kola to wtedy jest bajka,
3. Luzujesz nakretki kontrujace i dokrecasz nakretke regulujaca dla danego kola (lub ja luzujesz jesli trzma za mocno reczny), sprawdzajasz potem jak kreca sie kola, powinny sie krecic z dosc mocnym oporem, jesli tak jest, luzuzjesz reczny i sprawdzacz czy po tym nie "trzyma" on regulowanego kola, jesli nie to analigocznie powtarzasz czynnosci dla drugiego kola, a po skonczeniu regulacji kontrujesz spowrotem nakretki.
Cala regulacja to krecenie nakretkami pod mieszkiem i sprawdzanie czy kola rowno trzymaja, zrobisz to sam w 30 minut, najgorsze to manerwrowanie lewarkiem. Przy bebnach nic nie ruszasz, tylko regulujesz naciag linek nakretkami pod mieszkiem, pozdrawiam!
Dzieki Wielkie :modlitwa:
Wlasnieo taka odpowiedz mi chodzilo, szukalem szukajka ale nie moglem znalezc.
O Tempora! O Mores!
Stosujac sie do instrukcji chcialem wyregulowac ten reczny i jescze bez podnoszenia auta po zdjeciu mieszka zauwazylem ze prawa linka / sruba w porownaniu z lewa jest calkiem luzna. Myslalem ze znalazlem przyzcyne i zaczalem naciagac linke krecac w prawo jak wiadomo, oczywiscie po poluzowaniu nakretki kontrujacej. Efekt jest taki ze prawa sruba juz wystaje do przodu 2cm wzgledem lewej i nadal jest luzna.
Czyzby urwana linka? Chwilowo nie mam jak podniesc auta i polukac bo leje non stop. A moze krecic dalej? Ale to chyba juz za duza roznica.
O Tempora! O Mores!
jeżeli masz taki luz to myślę,że to może być urwana linka albo czgoś nie podczepiono przy wymianie klocków
Nie moge na razie zajrzec gleboko pod auto. Ostatnio jak zdjalem prawy beben (czyli ta strona ktora nie trzyma) to wypadlo mi do reki w dwoch czesciach to co tu jest zaznaczone :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA92&mospid=47437&btnr=34_0478&hg=34&fg=10
jako nr 4 wraz ze sprezynka ktora to trzymala do szczeki. Ale jak dla mnie to nie ma kompletnie zwiazku z recznym i teoretycznie powinno regulowac odleglosc szczeki od bebna w miare scierania szczeki. Chyba ze jest inaczej.
Ok jesli to linka, to musze poczekac az przestanie lac.
W kazdym razie dzieki
O Tempora! O Mores!
kolego jak coś ci wypadło z bębna to na bank masz już coś nie tak ,chłopie to są hamulce tu musi być wszystko jak w szwajcarskim zegarku!
Wedlug wszelkich znakow na ziemi ta blaszka jest tylko odpowiedzialna za samoregulacje i na ogol z tego co wiem prawie nie dziala.
Poza recznym hamulce dzialaj OK nic nie sciaga, nie grzeje sie nadmiernie i hamuje w porzadku.
O Tempora! O Mores!
to nie znaczy ,że jest niepotrzebna jeżeli odpowiada ,za samoregulację to jak może nie działać ,nie rozumiem.Musi tam być i musi działać po to tam jest. :hand:
