czujnik od zmkniecia drzwi
jak w temacie gdzie znajduje se czujnik od zamknięcia drzwi w bmw e36 2.0i sedan????
Do przednich drzwi jest na słupku, na ryglu. Z tyłu na pewno już zauważyłeś.
tak z w bagażniku wiem gdzie jest a wiesz jak sprawdzic te czujniki bo to chyba sa 4 i jeden w bagazniku
Najprościej to jest mieć zamknięte troje drzwi i wduszać czujnik. Będzie słychać cykanie przekaźnika. I tak po kolei z każdym. Niestety trudno będzie dojść jeśli jeden jest padnięty i cały czas jest otwarty/zamknięty.
Można jeszcze wykręcić każdy czujnik i na kablach zrobić zworkę.
EDIT.
W przednich krańcówkach szczególnie sprawdź te najbardziej wytarte.
Edytowane przez Lucass_81
dzieki jak tylko bede miał wolny czas to pomajstruje i dam znac pozdro
Można jeszcze na odpalonym silniku i włączonym oświetleniu wnętrza naduszać czujnik i patrzeć czy gaśnie światło w środku. :D
Też racja. :) Ale silnik nie musi być odpalony. Wystarczy, że kluczyk będzie w pozycji zapłonu.
rozumiem ze mam ustawić lampkę na pozycji środkowej i sprawdzac czujniki pokoleji, a po jakim czasie lampka ma zgasnać czy trzeba troche odczekac??
dzieki Panowie juz zrobiłem jeden czujnik był wytarty naprawiłem go i działa jak nówka!!!
Spoko!! :mrgreen:
kolego w bagazniku przy siłowniku znajduje sie wtyczka z 3 kablami, i chce wiedziec gdzie idzie kabelek biało zielono zółty bo z bagaznika nie moge otwozycz samochoadu a zamknac moge, a wiem ze ten kabelek za to odpowiada
:shock: O żesz qrde, ja nie mam pojęcia.
Nawet żeby chcieć zajrzeć, to nie takie łatwe, bo wszystko jest zabudowane. A teraz nawet nie mam jak sprawdzić choć trochę. Może wieczorem mi się uda? :think: Jak by co to zajrzę, może jakieś foto i dam znać.
