mm_rcin
    E39 1996r 523i
    Głogów
  • Zawód
    Hutnik
Osiągnięcia mm_rcin
Wielki entuzjasta marki
  1. Nie zawsze możesz otworzyć z kluczyka co masz pokazane na filmie. U mnie nie działa mechaniczne otwieranie drzwi więc tylko taki sposób bezinwazyjny pozostaje. Nie tylko ja mam taki problem.
  2. Witam! Pod linkiem z youtube przedstawiam jak otworzyć samochód BMW E39 gdy padnie nam akumulator bądź zabraliśmy go do ładowania i zatrzasnęliśmy bagażnik. Jest to sposób bezinwazyjny bez wiercenia i wycinania zamków.
  3. Niekoniecznie. Ktoś już opisywał że miał błąd którejś poduszki powietrznej i przy dzwonie otwarły mu się wszystkie poduchy mimo że sam jechał. Kto to pisał to niestety nie pamiętam.
  4. U mnie najniższe spalaniew trasie wyniosło 10,5 l/100km wyliczone z tankowania. To była zima i włóczęga 80km/h. Jak normalnie jeżdżę to w trasie około 11,5-14l/ 100km zależy czy mi się spieszy czy nie. Najczęściej jest to około 12l/100km. W mieście to 15l/100km jest minimem. Oczywiście mowa jest tu o LPG
  5. a przypadkiem nie masz uwalonego czujnika temperatury zewnętrznej? Ja tak miałem przez ten czujnik. W lecie jak chciałem żeby klima mi chłodziła to musiałem ustawić 16 stopni bo inaczej mi dogrzewało kabinę ciepłem z silnika.
  6. mm_rcin
    530 E39 GŁOŚNO W KABINIE
    Pompa jak pracuje na sucho to wyje a nie huczy :) Może łożysko alternatora daje o sobie znać?
  7. chyba jesteś niepoważny człowieku...!!!! :/
  8. mi nie działa tempomat, ale ja mam uwalony czujnik ABS. Ciekawy jestem czy zacznie działać po wymianie :)
  9. heheheh
  10. Co do skrzyni biegów to nie mam dobrych wiadomości. Raczej nie podpasuje bo 540 ma 5hp-30 a o ile dobrze się orientuję 535ma 5hp-24
  11. mm_rcin
    e39 520i Wybór opon
    W aucie mam wymieniane wszystko na bieżąco. Nie mam luzów, stuków itp. Zawieszenie w należytym porządku, a amory 70%. Ja koledze podaję informację, że się na tych kapciach przejechałem i niepotrzebnie wydałem sporo kasy. Decyzja należy do niego.
  12. mm_rcin
    e39 520i Wybór opon
    Nie kupuj Barumek - totalna tandeta. Ja je szybko wywaliłem jak zaczęły mi się ząbkować
  13. model 523 ma silnik 2,5 l a nie 2,3l
  14. mm_rcin
    Przyciemnianie szyb bmw e39
    Dziewczynki spokój!!! :) Co do foli fotochromatycznej to nie wiem czy to zda egzamin. Trzeba by było nakleić na zewnętrznej stronie szyby bo od wewnątrz jak wiadomo jest słaba przenikliwość promieni UV
  15. ja używałem u siebie środka do mycia gaźników
