bialy2005
Treść opublikowana przez bialy2005
  1. moze mi ktos podpowiedziec jaki kod FA ma telefon, zestaw głosnomówiacy w e60 lub co jest nie tak. Problem polega na tym ze moge odbierac połączenia tylko nie ma dzwiku ani w jedna ani w druga strone. nie ma tez komendy po nacisniecu klawisza od wybierania głosowego a aucie. zakodowane pustym plikiem wszytko posżło ok nawet kilka razy robiłem. Od jednej osoby usłyszałem ze musze dokodowac $638 lub 639 wiec dodałem 638 do LMA i zakodowałem niestety brak poprawy. 639 nie daje sie dodac do listy FA wyskakuje bład "coapi"
  2. oprogramowanie poszło i niestety to samo :( nic sie nie zmieniło. Joy nie działa nawet telefon dziła po wcisniciu sos radio itd ale nie joy :( POMOCY !!!!! jakies sugestie ? jedyny bład to ten a468 fehler videosignal
  3. piszac zaslepka masz na mysli ta płytke na której trzma sie swiatłowód i wciska sie ja w mijsce koło schowka ? bo ja wyobrazałem sobie zaslepke jako cos jak skówka w długopisie na samym złączu :)
  4. mi sie parował itd tylko nie przełaczał rozmów na samochód
  5. nie mam zaslepki i nie było chyba ze gdzie bez mojeje wiedzy uciekła. diagnose w sumie mam poza dde i szl. czy to miało wpływ na programowanie ?
  6. własnie nie jest zaslepiony bo widziłęm swiatełko jak go kiedys wyciagałem :) dlatego pytam o co w tym chodzi
  7. a co z tym zaslepianiem most ?
  8. praktycznie całe został silnik, skrzynia i jakies duperele typu pdc klima :) a nie da sie tego zrobic NCS lub czyms innym nie lubiłem disa i dlatego go wywaliłem :) no i postawienie jest wkurzjace :) a co do tej synchronizacji i wtyku most to chodzi o złacze koło schowka i co mam rozumiec przez zaslepienie ?
  9. disa nie mam postawionego :( a napisz cos wiecej o tej synchronizacji. bo wiem jak sie robi synch. Silnika i cas ale o ccc nie słyszałem i nie natrafiłem w opcjach :( Co masz na mysli funkcja service? Ja włąsnie programowałem chyba wszytkie moduły most.
  10. oczywiscie wszytko kodowałem i posżło bez problemu a ccappl ale za drugim razem poszło. wywalało sie raz cc6360 ale programuje drugi raz ze wzgledu na ten smieszny odczyt cccA060 przez inpe jako "A0 ????" jaka przyczyna moze byc ze nie dziła joy ? błedy to mam jeden stały na IC "videosignal fehler" http://img69.imageshack.us/img69/5553/beztytuu3k.th.jpg
  11. włąsnie sa kwiatki :( po wszytkiemu nie dziłą mi joy :( radio dziła z kierownicy. a joy sobie lata bez oporu :( włąsnie programuje jescze raz ccca060 moze pomoze. chyba ze ktos ma inny pomysł lub jakas kolejnosc postawienia ccc na nogi :) co mnie najbardziej dziwi w UIF job mam takie cos ten modułna dole to ccc. winkfp odczytuje go jako cccA060
  12. to juz wyczytałem :) dziwi mnie ten brak połączenia z silnikiem bo w "job... " odczytuje błedy i kasuje. Jakies jaja co do producenta to raczej bym sie z nim nie dogadał - chinol do zestawu mam płytke z inpa ale ze miałm juz gotowa to tylko zrobiłem na obd z ads i smiga. Ta z płyty ma inny interfejs instalacyjny pierwszej czesci. a teraz jaka czesc modułu ccc odpowiada za CID bo po update kilku czesci poza cca060 mam bład sygnału video na liczniku. Teraz zaczał sie aktualizowac cca060 i mam nadzieje ze po tym bedzie oki. ale to bedzie trwało chyba całą noc :) czy to normlna predkosc ? Jeszce jedno inpa wykrywa mi w "job ....." na samym dole moduł nazwa "0A ????? " co to moze byc tak jakby był jakis moduł a inpa nie moze go zidentyfikowac niby nie ma na nim błedów.
  13. kupiłem d-can. moduł tel i inne poleciały. Ale mam problemik bo nie mam w inpie kontrolki igniotion i nie moge połączyc sie z silnikiem. W czym moze byc problem ? koledzy jak flashowac ccc jesli sa w nim zapisane takie wersje których nie rozpoznaje winkfp. takie ccc kupiłęm z jakimis dziwnymi wersjami oprogramowania. A modułow zaczynajacych sie od ccxxxxx jest kilka
  14. masz od nerwusa cana ? czy ads ? jesli can to ile cie kosztował ?
  15. 5,02 ma tylko IC po niemiecku przynajmniej u mnie
  16. a jak z tym zapłonem. Bo do 97% doszło na właczonym silniku + prostownik. i jak sie wywala programowanie to wtedy mam całą mase błedów na abs silniku i wiele innych modułow
  17. alez to programowanie jest wkur..... po zmianie jak kolega wyzej napisał chyba jest lepiej. przed chwila doszło do 97% juz kur.. usypiałem ale wytrzymałem a tu zonk !!!!!!!!!!! masakra :( to jest normalka żeTCU programuje sie prawie 1,5 godziny :(
  18. koledzy mam kolejny problem winkfp wytwala sie przy kilku procentach postepu. Próbowałem zaprogramopwac TCU po kilku procentach wywala sie i wyskakuje całą lista błedów najpierws kilka linijek o braku komunikcji z modułem i póznij jakis inny ale tez z brakiem komunikacji. podczas wywalenia sie wgrywania słychac pykniecie i zapalaja sie kontrolki na liczniku itd. mam teraz takie głupie troche pytanie programujecie na właczonym zapłonie, włozonym kluczyku czy wogóle bez zapłonu lub kluczyka ? zasilanie mma podłaczone próbowałme z zapłonem, z kluczykiem i bez w/w i taki sam efekt :( teraz inpa nie łaczy sie z TCU. Robie to przez ADS. Próbowac na innym module bo mam podejrzenie ze tcu jest padniete mam bład "SOS call"
  19. doszedłęm do tego :) ale cos mi zaczeło wszytko sie krzaczyc tzn. inpa i reszta. jakies błędy. wiec postanowiłem zrobic formata i od nowa win i inpa. teraz znowu schody wywaliło mi bład "directnt.sys kann nicht geoffnet werden" podpowiedzi z forum i google nie pomagaja. cos jest nie tak z instalacja ads-a. Dodam ze przed formatem inpa krzaczyła mi sie jak ustawiłem na ads jak przestawiłęm na obd to uruchamiałą sie oki. W czym moze byc problem ? Mam lapka z com-em. wczesnij inpa smigałą juz kilka latek i było oki. Wku.... mnie to wszytko :(
  20. koledzy mam problem zaczynam próbowac programowac za pomoca winkpf ale mam problem w sumie na poczatku po wpisaniu numeru steronika zczytanego inpa wywala mi bład ze nie znaleziono takiego modułu. w czym moze byc problem ? czy jakos specjalnie trezba przygotowac winkpf do programowania cos jak ncs-a ?
  21. Juz nie pamietam ale wszytko mozliwe. Z tego co wyczytałem na innym forum ten bład moze znaczyc TCU do wymiany :( jak próbuje uzyc przycisku sos to wysakuje komunikat z danymi wsółrzednymi ale próba dzwonienia na 112 chyba sie nie powodzi bo nie ma sygnału.
  22. a wiec tak BT uruchomiłęm ( w inpie włączyłęm BT) wyglada an to ze jakims cudem nie był włączony. Kodowanie wywala sie na RLS ale całe ccc leci oki. wszytkie steroniki czyste poza instrument cluster i bład "Alive Telefon " cały opis na foto. bład ten jest stały usuwam, ponowny odczyt i juz jest. Po włozeniu kluczyka mam SOS przekreslone. Telefon sparowany ale niestety nie działa głosnomówiacy :( W innej e60 testowany i działą oki. http://img249.imageshack.us/img249/9337/99653698.jpg Uploaded with ImageShack.us
  23. kodowałem pustym plikiem całe auto. jak pamietam to wywalało mi jakis bąłd nie chciał sie kodowac jeden steronik ale nie pamietam juz któy. Chyba zaraz przejde sie i spróbuje jeszcze raz bo mineło juz kilka miesiecy :)
  24. tak sam kodowałem
  25. u mnie to stało sie po wymianie modułu ccc bo padł na amen :( o jakich połaczeniach myslisz ? powiem szczerze ze olałem to sos ale czasem wkurza :( głownie chodzi mi o bluetooth
