zibis
Treść opublikowana przez zibis
  1. zibis odpowiedział(a) na san3 temat w E39
    Dokładnie,ważne jest żeby auto pochodziło po odpaleniu na wolnych jakiś czas,przynajmniej 5 minut,automaty nie lubią mrozu :nienie:
  2. zibis odpowiedział(a) na dwid temat w E39
    Sam mam centre future 100 i jestem zadowolony z tego aku,jest naprawdę dobry,ale skoro okienko czarne to może akurat padł lub ładowanie słabe,załóż inny aku i spróbuj. :idea:
  3. Dobrze,przy okazji upomnę się o browar :lol:
  4. Dokładnie tak właśnie się to robi po stronie pasażera,należy pamiętać o tym,że bak nie powinien byc całkiem pełny bo się wyleje paliwo,trzeba uważać,żeby nie połamać obudowy pompy,a potem organoleptycznie stwierdzić czy to kabelki czy potencjometr, u mnie np było to tak sprytnie uszkodzone,że wewnątrz izolacji przerwała sie wiązka i nie było widać,najczęściej defekt jest przy pinach zakrętki :idea:
  5. Wkładasz łapę do baku i ściskasz dwa czarne zaczepy od obodowy pompy,następnie energicznie szarpniesz do góry i całość będzie już w ręku,potem wymanewrować gdyż pływak jest fikuśnie wygięty w bok i wyciągnąć wszystko przez okrągły otwór.Pewnie kabelek od potencjometra się odlutował lub sama wskazówka zablokowała.
  6. Jeżeli masz na mysli takie coś: http://www.koperformance.com/BMW/turbo_superchargers/vf_engineering/vf_enginnering_supercharger_for_e39_540.htm to napisz do nich i spytaj co i jak :D Chcąc jeżdzić bmw 7 najlepiej mieć dom,garaż i drugie mniejsze auto, 5-ką można spokojnie jeździć na codzień :) Z tego co wiem to właśnie w modelach V8 jest najbardziej wytrzymała i mało awaryjna skrzynia.
  7. zibis odpowiedział(a) na rossi20 temat w Oleje
    Ja z kolei nie polecam castrola i nigdy nie będę go więcej używał z powodu złych doświadczeń :( Miałem passata v6 benzyna z oryginalnym przebiegiem 100tys km i chciałem mu zrobic dobrze,więc zakupiłem pieknie oipakowany olej castrol 5w40,po przejechaniu 250 km silnik zaczął chodzic jakby diesel i wyraznie było słychać zawory.Pojechałem do mechanika,gdzie zmieniłem olej,wykręcił korek z miski i zlal-okazało sie,że jest totalnie czarny...następnie udałem się do aso gdzie zrobiłem wyciąg z historii serwisowej i tam pisało,że do tej pory auto jezdziło na mobilu.Dodam,że w silniku trzeba było zrobić całą górę i popychacze zaworów,szklanki itp :cry2: Żeby nie ryzykować teraz używam shella 5W 40 long life,leję go juz do 3 bmw i jest ok,nie wypłukuje silnika i zero ubywania.
  8. Najlepiej dobierz skrzynkę w formie trapezu,którą ładnie można dosunąć do otworu na narty,cały futerał narciarski zdemontuj,tak żeby został sam podłokietnik i część skóry maskująca dziurę;kup przejśćie na sygnał do wzmacniacza i podepnij pod przednie głośniki;w miejscach na tweetery w tylnych drzwiach zamontuj je :) i podepnij pod tylne głośniki.I teraz jak będziesz chciał bardzo głośno to kładziesz podłokietnik :lol: Ja tak zrobiłem u siebie i jestm zadowolony :P
