Buczu
Treść opublikowana przez Buczu
  1. Czekając na efekty taki filmik króciutki :) :D
  2. odnośnie tego gaśniecia to żeby nie było że sie madruje to teraz jestem świeżo po podobnym problemie tzn po gwałtownym dodaniu gazu miałem taką zawiechę i poszedł. Ale u mnie to wina gazu była - za słaba mieszanka czy coś. Dałem do regulacji i jest miodzio. Jednak nie słyszałem żeby jakaś regulacja w dieslach była. Chyba, ze ktoś już Ci coś robił z wtryskami i np. za mocno dokręcił to już lipa bo na to nic sie nie poradzi poza "nową" listwą/wtryskami.
  3. Jak wyskakuje błąd ABS to czujniki są do wymiany i jak pojawia się kontrolka to go nie ma i tyle. Kotrola trakcji ( ASR ?? ) jest z tego co pamiętam na tym samym czujniku więc ta sama historia czyli jak sie pali kontrolka to systemy nie działaja. Tak samo jak AIRBAG. Na silnik nie ma to wpływu. Co do swapu to nie wiem to ogólnie w X5 ale kumpel zrobił w Toledo przy 1.9. Ze 100 na 130km. I powiem szczerze warto było dać te 500zł. Jednak nawet 200km to wg mnie na X5 to tak sobie. Ale ja diesla nie lubie. Miałem TDS-a i już mi przeszło. Jeździłem CDTI, TDI, i zwykłymi i jakoś tak mnie nie leży. Oczywiście TDi jest super bo chodzi jak benzyna :) ale do puki sie nie zepsuje lub oleju złego nie naleje, czy paliwa kijowego czy pompa nie wysiądzie i takie tam pierdoły. Kumpel sie już bawi 2 miesiąc. Diesel jest fajny jak jest nowy do 120tys bo później to już może być ciekawie. A jak masz manuala to generalnie dwumasa sie kłania powyżej. 150tyś. Chociaż kumpel ma salonową Sportage i dwumase na gwarancji po ok. 50tyś wymieniał więc zasady w sumie nie ma. Ale benzyna to benzyna. Nawet jak coś sie zwali towiększego problemu z diagnozą nie ma , części mniej do wymiany a koszty wg mnie ciut mniejsze. I nie kopci czy klekota jak traktor :D:D:D:D:D:D
  4. Witam Panowie/Panie taka prośba. Ma może ktoś oryginalną siatkę oddzielającą przestrzeń bagażnika od tylnich foteli?? Bo kupiłem i jakoś za bardzo nie wiem jak ją założyć a w necie za bardzo fotek nie ma....
  5. Witam Generalnie to pompa albo wtryski do wymiany tzn listwy bo tam chyba CR jest jak na moje oko. A układ wydechowy to musisz sobie zrobic jak było czyli z kolektorami bo silnik rozwalisz. A generalnie to bym Ci radził sprzedać i kupić porządną benzynke z dobrym gazem. Twoje to muli nie jedzie....
  6. Buczu
    Pękające reflektory
    Witam. Dokładnie, jak dostaniesz same szkła -lub kupisz całe leflektory np z połamanymi mocowaniami wiec beda tanie - i przełożysz. Lub znadz firme która regeneruje lampy. Skleją i wyszlifują. Pamiętaj, że jak beda kiepskie to badania tech nie przejdzie lub smerfy dowod zabiora...
  7. Buczu
    Lusterkazwariowały..
    Dzieki kolego. Juz napisałem zobaczymy. A kupiłeś to może?? To jest tylko wymiana mechanizmu czy coś jeszcze??
  8. I jak kolego kupiłeś jakiś??
  9. Buczu
    no przeczytałem instrukcje :lol: ; a tak poważniej to obok przełącznika na lewe i prawe lusterko jest taki mały kwadratowy przycisk i już. Naciśniete i złożone było... A kiedy... po piwie :D
  10. Buczu
    Panowie taka sytuacja.... Niezbyt rozgarnięty w nowej Buni odkryłem że mam składane automatycznie lusterka :duh: co mnie strasznie ucieszyło jednak pojawił się problem gdyż lewe bez problemu działało a prawe po zamknięciu otwierało sie. Po 4 próbach przestały w ogóle reagować na przycisk. Miał ktoś coś jakiś taki problem....
  11. No mega, czekam z niecierpliwością na rezultat :)
  12. Witam Koledzy mam kolejne zagadnienie. Pojawia się komunikat otwarcia bagażnika ( bootlid open ) ale jak to bywa oczywiście wszystko jest zamknięte... Nie piska nic za bardzo, nie mruga jednak pojawia się co przy włączaniu i wyłączaniu silnika co lekko irytuje. Wie ktoś coś co to może być? Byłem na kompie ale nic nie pokazało tzn błąd żaden nie wyskoczył a zamki wszystkie trzymają dobrze...
  13. pronto http://www.amazon.de/ATEC-2x-Gasd%C3%A4mpfer-Heckklappe/dp/B004S0X28K/ref=pd_sim_263_1?ie=UTF8&refRID=1M8G295WJEXPKQWJ9N3P
  14. Dzięki, domyślam się ale spróbować warto. Czytałem, że chłopaki z 5tek coś kombinowali ale problem jest taki ze te sprężyny są na ebayu lub amazonie a jak nie ma pewności czy bedzie działać to szkoda kasy na przesyłki...
  15. Witam Koledzy i koleżanki :D właśnie stałem się ponownie szczęśliwym posiadaczem Buni tym razem X5czki. I mam takie pytanie czy ktoś spotkał się z możliwością zamontowania sprężyn na teleskopach klapy bagażnika górnych tak by przy otwieraniu z pilota sama podnosiła się do góry?? Coś jak tu Wiem, że to bajer ale małym nakładem można sobie nieźle ułatwić życie jak sie ma rynce zajęte :) Jak zawsze POMOCY!! Pozdrawiam PS generalnie czy ma ktoś pomysł gdzie takie sprężyny kupić??
  16. Jak nic nie ma? Zawali mu nagrzewnice bo jest taka możliwość i w zimę będzie miał problem z ogrzewaniem albo elektrozaworami. Może paść pompa wody. Szlamienie układu nei jest rozwiązaniem. Trzeba kupić chłodnicę i tyle. Nie jest to jakiś ogromny wydatek by sypać jakiegoś badziewia i się modlić kiedy możę w trasie to coś puści albo zrobi coś z pozostałymi elementami układu. Chłopoku poucz sie troszke mechaniki. Problem z ogrzewaniem czy układem to możesz miec jak ci sie termostat zablokuje albo pompa wody ( ale pompa predzej sie zatrze ze starości albo łopatki popękają jak beda plastikowe ) a efekt szlamu bedzie zawsze jeśli nie dbasz o układ. Uszczelniacze płynne o jakich mówiłem nie daja efektu szlamu - proszkowe i inne dziwne rozwiązania tak. A tak poza tym - gratuluje Ci pewności ze to cała chłodnica jest problemem ale ja wiem teraz nie ma już mechaników tylko wymieniacze bo myślenie boli. Ale kto bogatemu..
  17. Uszczelniacz nie ma nic do nagrzewnicy, możesz użyć STP - na Orlenie nawet kupić gdyż te produkty są dobrej jakości i na Polske jest tylko jeden importer i ceny na stacjach są takie same a nawet tańsze niż nawet w Tesco. Jeśli chodzi o węże to zostawcie ten temat bo to żałosne - silnik sie grzeje a układ chłodzenia jest po to aby go schłodzić i płyn chłodniczy przejmuje ciepło i oddaje między innymi przez gume w wężach a jak wzrasta temp guma to i wzrasta jej elastyczność - to jest tak samo jak opony na F1 po nagrzaniu opon samochód jedzie szybciej :) Najprościej bedzie tak jak mówilem i wymontuj chłodnice i sprawdz czy jest szczelna. Bez roboty a od samego gadania awaria sie sama nie naprawi.
  18. Siema. Po długiej rozłące wracam do jedynej prawdziwej miłości :) Tym razem w wydaniu coupe. Mam takie dwa typy: Będę wdzięczny za każdą opinie gdyż mam ponad 3ookm do każdego z nich inie chciałbym jechać na darmo . viewtopic.php?f=44&t=72889
  19. Hmm nie bardzo wiem. Możesz jeszcze spróbować te uszczelnienia do chłodnic. Z mojej strony mogę polecić bardziej te płynne niż w proszku. Nie zaszkodzi a może pomóc.
  20. Widze ze bez foto to sie nikt konkretnie nie wypowie. PS jak masz stara chłodnice to zawsze mozesz ja prawdzic. zatkaj otwory i napełnij woda destylowana i bedziesz wiedział czy cieknie czy nie.
  21. Buczu
    ZAKUP e36 PORADY OPINIE
    he he - moze tak ale te 2.0 szału nie robi a ja potrzebuje zeby czasem mnie ktos do domu odstawil a nic tak po bimberku nie wku**** jak zgrzyt skrzyni bo nie umi sie jeździć w manualu. Poza tym do śmigania mam moto a tu chce po miecie sie poruszać max konfortowo :)
  22. Siema Nie chce się mądrzyć bo nie widze ale czy nie jest przypadkiem tak ze zostawiłeś stare węże i stare opaski zaciskowe a dodatkowo zapinasz w tym samym miejsc?? Bo jeśli tak to obojętne czy chłodnica nowa czy stara i tak bedzie ciec. Przytnij wąż i przesuń tak aby cybant zacisnął sie w nowym miejscu. PS i zmień mechanika :)
  23. Buczu
    Siema. Po długiej rozłące postanowiłem powrócić do swej miłości - tym razem do wersji coupe :) Dlatego mam pytanie czy warto zawracać sobie głowe: http://otomoto.pl/bmw-320-2-0-24v-b-automat-150km-okazja-C32795287.html mam do przejechanie 400km dlatego bede wdzieczny za wszelkie podpowiedzi. viewtopic.php?f=68&t=212112
  24. Siema Na maglownicy w e36 raczej nie możesz miec luzu bo tam nie ma tulejek które się wycierają. Albo sie poci albo nie i koniec. Jeśli już to tak jak pisali koledzy wcześniej - sprawdz drązki ( końcówki znaczy się :) ) Pozdrawiam
  25. Siema Kumpel miał ten sam problem - po prostu tak się nieraz dzieje jak po zmianie oleju robi sie mały przebieg. Trzeba się wybrać na jakąś dłuższa "wycieczkę" i problem sam zniknie :D Pozdrawiam.
