sqnix
Treść opublikowana przez sqnix
  1. WItam zmieniam amortyzatory i sprrezyny....czy musze równiez kupić i wymienic na nowe podkładki gumowe sprężyn tył ,przód????? gniazda(łozyska) amortyzatorów kupuje wszystkie nowe....nie wiem czy warto inwestowac w te podkładki dost. tylko w ASO koszt 1 ok.20zł
  2. Witam mam problem....w moim compacie...nie wiem czemu tak sie stalo....prawa strona auta poszla jakby z 3cm w gore a lewa w dol....widze po progu z przodu ile odstaje od ZIemi....auto stalo na rownej najwierzchni..... kiedy skrecam w prawo z miejsca i dodam troszke mocniej gazu to slychac jakby lewe kolo o cos ocieralo ...jest to chwilowe podczas skrecania w prawo oraz na wielkich nie rownosciach jadac prosto z wieksza predkoscia... czy to kolo ociera czasem o amortyzator???pekla sprezyna dlatego dlatego tak sie autko skoślawilo?? a moze amortyzator z prawej stronyzostal wybity jakos w gore ?? mial ktos podobny problem??
  3. Witam mam problem nie otwiera sie tylnia klapa bagaznika....kiedy krece centralnym zamkiem w dzwiach to czasem sie otworzy klapa.......kluczyka w zamek w klapie wcale włozyc nie mozna by otworzyc recznie......wiec pytanie jak moge to naprawic??? czy musze kupic jakis inny zamek ??? czy ciezko jest wykrecic stary zamek??? mial ktos podobny problem.???
  4. sqnix
    316i czy to łożyska??tarcze??
    sworznie meyle hd bez modulu komfortu...ten moduł duzo daje??? nie robilem zbieznosci sworznie wymienialem tylko krótkie...auta nie sciaga w zadna strone...
  5. sqnix
    kół przednich nie wywazałem dawno.....ale tarcze chyba ok skoro trzesie bez hamowania...
  6. Witam przy preddkościach 90-110km/h mam b,lekkie drzenie kierwonicy...czy to wina łozysk???sa stare....tarcze nie gwarantuje ze sa proste...zaciski sa nowe.....sworznie sa nowe ,tuleje tez, czy to łozyska????
  7. czym moge to sprawdzic?? miernikiem??
  8. Witam niedziała mi podgrzewanie szyby....bezpieczniki sa ok....przewód idacy do klapy caly...przewody przy szybie na swoim miejscu.....guzik jak włącze świeci sie,,,co jeszcze moge sprawdzic??? miał ktos podobny problem???? paski na szybie przerwane nie sa...
  9. bezpieczniki ok ...manetka nie raguje ,,,,wycieraczki nie dzialaja spryskiwacze rowniez...stalo sie to z dnia na dzien....moze ktos pomoc??? e36 compact 94r..
  10. jest tego troche....z góry obejrze to co dam rade....od spodu juz nie zajrze...ale dziekuje bardzo za pomoc..
  11. spalanie faktycznie mozliwe ost na 3 litrach zrobilem z 16km a to 1.6 jest.....mysle ze tez inne przewody tam sie sypia....mozesz podpowiedziec które jeszcze sprawdzic??? od silniczka krokowego mam juz na uwadze bo tez popekane sa...
  12. a tak wogole jesli przewod jest nie szczelny to jak sie auto zachowuje??? nie ma mocy??? czy jak???
  13. rozumiem ze przekoj musi byc taki sam jak w oryginale???
  14. 316i "przewód od pokrywy zaworów do odmy" czym zastapić by autko chodzilo jak na oryginalnym nowym przewodzie z ASO??? stary mi popekal a nowy kosztuje ok 80zł...
  15. Witam rdzewieja mi dolne zawiasy drzwi przednich....w miejscu podkladki..ma ktos na to rade??? jakis smar czy cos???
  16. Witam mam compacta ze standardowymi glosnikami.....2 lata temu kupilem nowe radio clarion....po podlaczeniu graly wszystkie glosniki.....po ponad roku przestal grac lewy pod nogami kierowcy a za jakis czas prawy pod nogami pasazera....myslalem ze wysiadly....ale teraz czasem kiedy jade po nierownosciach głosniki czasem graja na chwile i znowu przestaja raz 1 raz drugi....czy to wina radia???? czy moze gdzies sie kable przetarly??? moze ktos pomoc???
  17. wpakowales tyle kasy w hamulce....a zregenerowales zaciski hamulcowe przednie?? moze sa pozapiekane czasem nie odbija dobrze i moze sciagac...moze masz peknieta ktorys sprezyne tylna...
  18. okazalo sie ze wypadla rurka od gumy przeplywomierza,,,łaczaca krokowca z ta guma...
  19. a jak to mozna sprawdzic...
  20. gaśnie na rozgrzanym silniku,musze trzymac na gazie n a2 tys obrotow by nie zgasla ...wie ktos ja moze byc problem??wczesniej nie mialem takich objawow..
  21. krzywe tarcze.... pozapiekane zaciski...potrzebna regeneracja.... klocki....
  22. sqnix
    316i regeneracja zacisku.
    witam chcialbym zregenerować zacisk przedni lewy,,wymiana tłoczka i uszczelnien....czy po zdjeciu kola moge od razu odkrecac zacisk od przewodu hamulcowego??
  23. aha ok. dzieki..za odpowiedz
  24. nie, to są tuleje na przód!!!!
  25. Witam czy te tulejki od m3 beda dobrze wspolpracowaly z normalnym wachaczami e 36??? te zwykle krotko wytrzymuja :-( http://moto.allegro.pl/tuleje-wahacza-bmw-e30-e-30-e36-e-36-m3-meyle-i1478970629.html
