sqnix
Treść opublikowana przez sqnix
  1. bo mi nie odpowiadacie konkretnie a do starych postów nie wracacie macie w d.....
  2. sqnix
    maska odstaje co robic?
    odstaje mi maska jakies 3,4mm od krawedzi błotnika zaraz na samym poczatku odstaje tak z 30cm długosci.Nie wiem jest na to jakas regulacja?
  3. czy istnieje opcja ze podczas wymiany akumulatora mógł mi sie wyłaczyc system abs? Mam 316i compact M43 bez kompa pokazujacego ekonomizer zuzycie itp
  4. sqnix
    cos w zamku koliduje
    Witam w moim compakcie mam centralny zamek bez pilota.auto kupiłem tydzien temu. Na poczatku wszystko było ok otwieram zamykam gra muzyka.Dzisiaj zauwazyłem ze podczas otwierania przekrecajac kluczykiem w lewo cos blokuje tak jakby cos kolidowało b.ciezko chodzi, mozna otworzyc ale trzeba siła az sie boje zeby klucza nie ułamac. czy drogo kosztuje naprawa takiego zamka czy nie warto robić tylko zainstalowac pilot?
  5. dziekuje jutro sprawdze.Pozdrawiam
  6. wiec jak mam sprawdzić czy ABS jest aktywny?Jest jakas metoda?
  7. sqnix
    czy działa abs?
  8. mam 316i 94 rok compact. Mam komunikaty "Oil service" ikonka zegarka ,"inspection", pojechalem do mechanika wymieniłem olej,mechanik usunął mi ten komunikat "oil serviece" lecz został ten "inspection" koles mówił ze tego nie usunie, czy mozna usunąć ten komunikat "inspection"?
  9. sqnix
    czy działa abs?
    Witam mam BMW 316i compact M43, wczoraj zamienialem akumulator na nowszy odłaczyłem i podłaczyłem poprawnie - + +- . Chcialem zapytać czy przez odłaczenie nie wyłaczyłem abs. dzisiaj hamowałem (opony zimowe,mokra nawierzchnia) i zauwazyłem ze przy ostrym hamowaniu koła stają w miejscu, zdzwiło mnie to bo chyba nie tak powinien dzialać ABS
  10. Czy akumulator bosh Silver 45 amp jest wystarczający do 316i M43??? w chwili obecnej jest zamontowany jakis 55 i nie wiem czy ten 45 wystarczy?
  11. Mam BMW 316i M43 94r.Compact Ktos mi powiedzial ze do skrzyni biegów jesli wszystko jest ok nie nalezy sie dotykac wymieniac oleju itp. to prawda? Wymieniamy tylko 1 olej ze skrzyni czy i z mostu jest oddzielny? Nie mam zielonego pojecia. Moze ktos mi to wyjaśnic?
  12. Witam posiadam Compact szyby bez elektryki i mam problem kiedy otworze szybe około 15 cm ona automatycznie przechyla sie do przodu i opada.Nie mozna jej podniesc jedynie przechylenie szyby do pierwotnego punktu pomaga i mozna jakos zasunac.Mial ktos podobny problem? Drogi bedzie koszt naprawy ile max???
  13. nie swieci mi górna czesc wyswietlacza od przebiegu km znaczy mozna odczytac liczbe lecz widac to tak jakby było to wygaszone dolna czesc wyswietlacza swieci normalnie. MOZe ktos wie jak rozwiazac ten problem??? BMW 316i compact
