ziomekthx
Treść opublikowana przez ziomekthx
  1. Myślałem że coś darmowego
  2. Co to za stronka?
  3. Nie wymieniałem w f30 ale myślę że łatwiej będzie wyciągnąć sam dyfer niż z półosiami
  4. Dzięki kolego
  5. Cześć czy ktoś mi pomoze i powie czego dotyczą się te błędy ?
  6. Panowie i Panie pytanie do Was z dziedziny odpowietrzenie układu chlodzenia . Chodzi o silnik b58. Czy w tym silniku można odpowietrzyc tak układ jak w tym filmiku? Z tym że tam jest silnik 2l
  7. U mnie też ubywa w B58 i dziś odkrecilem podstawę filtra oleju i .... sam zobacz.
  8. Ok . To może napiszcie kto jeździ na eibachach i jak to wygląda o do wysokości. Fajnie gdyby ktoś zrobił zdjęcie ile jest od zderzaka do ziemi
  9. Cześć. Jakie sprezyny polecacie do 340i sedan. Obecnie mam czerwone H&R i jak dla mnie jest za nisko. Przedni zderzak z dokładką performance jest teraz od ziemi 5 cm. Chciałbym by było trochę wyżej ale niżej niż seria. Co założyć by było dobrze. Te sprezyny które mam to aż tak obniżają auto ?
  10. No właśnie jest wyłączona
  11. Mam w VIN 0534 Klimatyzacja automatyczna. Czy to może prze to wiatrak włącza się tak szybko? Czy to tylko znaczy że jest to klimatyzacja ,,elektryczna bez pokrętła,,
  12. Puki co auto nie jest zarejestrowane bo tyle co przyjechało ze stanów A kompa jeszcze nie mam
  13. Cześć zauważyłem że wentylator chłodnicy włącza się bardzo szybko . Nie cała minuta i już się kręci. Plyn w zbiorniczku przelewa się płynnie. Czy to normalne że włącz się tak szybko czy coś jest nie tak
  14. Pytanie. Kodowac , rejestrować zwał jak zwał. Trzeba tylko przy wymianie na nowy czy też po każdym odpieciu akumulatora?
  15. Ok dzięki koledzy za pomoc
  16. Tak jak pisałem nie mam porównania bo nie wiem jak wygląda świeca którą jest w tym silniku. Możesz mi podesłać link do więc które będą do tego silnika? Tam mają być te cienki na klucz 14?
  17. Zamawialem takie https://allegro.pl/oferta/swieca-iskrowa-b8s-12762574662?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr_2&utm_campaign=3d621a1d-4759-4708-8295-6330dcc17a1c&utm_content=5bf1083879af# opisie jest napisane że świeca jest irydowa i jest znacznie chudsza od tej co dostałem. Czy ta świeca jest odpowiednia? A dostałem takie https://allegro.pl/oferta/ngk-swieca-iskrowa-b8s-12654131758?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr_2&utm_campaign=3d621a1d-4759-4708-8295-6330dcc17a1c&utm_content=a2273c9550e8#
  18. Panowie proszę i pomoc zamawialem swiece do auta takie jak pisałem wyżej czyli NGK 94201 A dostałem takie Świeca zapłonowa NGK 3810. Czy to te same swiece i czy będą one odpowiednie do silnika b58. Wydaje mi się że to całkiem co innego. NGK 94201 Miały być to swiece irydowe A wydaje mi się że dostałem zwykle. W tej chwili nie mam jak porównać świec które są w aucie bo dopiero co je kupiłem z USA i płynie ale już zaczynam kupować rzeczy które należy wymienić po kupnie samochodu. Więc proszę o pomoc bo nie wiem czy to zwracać czy co z tym robic
  19. Sprawdź tuleje pływające przy tylnych kołach
  20. Więc nie dostaje paliwa. Pompa podaje paliwo? Czujnik wałka rozrządu sprawny ?
  21. Czesc . Jakie polecacie swiece do tego silnika. Czy NGK 94201 , to dobry wybór?
  22. Zakrecila czy odpalila?
  23. Nie wiem jak to wygląda w automacie ale manualu podpora wału słychać przy mocnym przyspieszeniu i nie przez chwilę A przez dłuższy okres czasu. Natomiast takie stukniecia miałem przy połosiach ale w e46
  24. ziomekthx
    330d Problem z mocą
    A węże od IC są całe?
