Kosa03
27 -
Treść opublikowana przez Kosa03
No właśnie nie mam przycisku od BC...Mam z góry audio, potem niżej od telefonu i na samym dole przycisk z samym zegarkiem, ponieważ nie mam pełnego BC- mam ten mniejszy komputer przy zegarach...Jeśli mozecie to podajcie linki do tego jak to naprawić- żaden elektronik nie chce się podjąć tej naprawy, a z tego co ja słyszalem to też można więcej popsuc, że wogóle wyświetlacz mid przestanie cokolwiek wyświetlac...
Witam!!! Mam problem z wyswielaczem MID(w radiu business- wyswietlacz z przyciskami do sterowania funkcjami radia i magnetofonu i telefonu)-a mianowicie nie pala mi sie scieżki niektore na wyswietlacu i brzydko to wyglada- podobno ciężko jest to naprawić i mozna jeszcze bardziej popsuć...Znalazlem jednak sam ten wyswietlacz MID, jednak posiada on dodatkowy przycisk, którego nie posiada mój, a mianowicie koło przycisku zegarka jeszcze jest dodatkowy BC...co to oznacza????czy ten wyswietlacz bedzie prawidłowo działał w takim wypadku i czy bedzie kompatybilny????moze mi ktos to wytlumaczyć?????????
Bez uszczypliwych komentarzy- zapomniałem dodac, iż jest to problem dotyczący steptronica...
To jest jedynie dogrzewanie silnika, nie można ustawić raczej dogrzewania wnętrza. w niektórycz modelach można to zrobic i wtedy używa się dołączonego pilota lub godzine załączenia i wyłączenia ustawia się w panelu radia- nie pamiętam jak to sie robi w panelu radia...kiedys to sprawdzalem i wszystkie informacje znalazlem na tym forum,w iec polecam opcje szukam
Mam okazję kupna e46 320d z 2002roku ze STEPTRONICKIEM...Posiadałem już e46, lecz ze zwykłą skrzynią i nigdy nie miałem auta z automatem...Czy ktoś mógłby mi napisać na co zwrócić szczególną uwagę kupując to auto, jak powinna wyglądać prawidłowa zmiana biegów i wszystko, co może mi się przydać- byłbym bardzo wdzięczny... [EDITED BY MOD: Zmienilem temat na konkretniejszy. Nastepnym razem wysil sie troche.]
Ja po zalaniu płynu pod korek także zauważyłem, iż wycieka mi płyn gdzieś spod nadkola.Już myślałem,ze mam pęknięty zbiornik, a tu sprawa się rozwiązała...pozdrawiam
bardzo prosto jest naciagnac linki od hamulca recznego. przy drążku od hamulca zdejmujesz ten pokrowiec skorzany(zdejmiesz go przy uzyciu śrubokręta i siły własnych rąk, nie powinien być mocno zamocowany) i pod nim masz dwie śrubki, ktorymi naciagasz odpowiednio lewe i prawe kolo. przy naciaganiu kazdego kola miej lewarkiem odpowiednia strone auta podniesiona i sprawdz,czy za mocno nie naciagnołeś,zeby nie blokowalo kola przy nie zaciagnietym hamulcu-czyli musisz pokrecic kolem i wylapac moment jak bedzie dobrze...ogolnie kilka minut roboty
Albo koła są źle wyważone albo może hamulce nie odbijają na którymś kole i cały czas jedno przyhamowuje- ja tak miałem,ale czuć było smród jak wychodziłem z samochodu. obstawiam niewyważone koła
ŚWIECE ZAPŁONOWE - prawde ci powiedza
Kosa03 odpowiedział(a) na zbigniewst temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
a może coś takiego o świecach zarowych do diesla ktoś wrzuci??? -
V-power Diesel VS Diesel Extra i Neste - Ciekawostka....?
Kosa03 odpowiedział(a) na Rafalek76 temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
A ja tankuję V-power diesel oraz verve. oStatnio na orlenie zalałem zwykły diesel i różnicy nie zauważyłem ani w osiągach ani w kopceniu ani w spalaniu. -
U mnie jest tak jak wspomniałeś,że strzałka temp stoi pionowo, ale nigdy nie mierzyłem czasu po jakim osiągnie tę temperature
Moja na trasie przy jeździe ok 100km/h i wczesniej wyzerowanym komputerze pokazuje spalanie ok 6l. Czy jest to możliwe- dodam iż często uzywam tempomatu, a w mieście to ok 7, 7,5 l????Wasze spalania są trochę większe
Mysza użyj do tego śrubokrętu. Delikatnie je podważaj i powinny wyskakiwać. Nie bój się nie powinnaś ich uszkodzić.
wg mnie może padać któryś czujnik od asc, np który mierzy prędkość obrotu kół. ja miałem niedawno problem z DSC, po przekroczeniu prędkości 30km/h wyłączało mi ten system, a problem polegał na padającym czujniku kąta skrętu kierownicy
wina oponek kolego.Gdy miałem e 46 też wymieniałem opony, gdyż ciągało mnie na koleinach
Witam. Ostatnio zatrzymali niebiescy moją koleżankę, która miała przyciemnione szyby no mandatu nie wlepili,ale kazali jak najszybciej pozbyć się folii z przednich szybek.Do tylnich nic nie mieli
kurcze takze nie znalazlem u siebie gasnicy i nawet miejsca gdzie mozna ja podpiac.
a czy przy uruchomionym silniku, gdy włączasz ksenony to też się coś takiego dzieje????Może wina leży w przetwornicach.
Ja mam 530d z 2002r. Ten silnik i jego moc powinno wystarczyć, aby dobrze napędzać moją maszynę, a mimo to wydaje mi się, że powinna lepiej przyspieszać- może jestem przewrażliwiony, ale brakuje mi troszkę mocy. Ostatnio wymieniłem filtry, wtryskiwacze są sprawne, więc nie wiem w czym tkwi problem- może po prostu przesadzam.
A radio mocno zakłóca????
Normalna sprawa w większości naszych BMW. skorzystaj z :search: a tam znajdziesz wszystko na ten temat- łącznie z samodzielną naprawa.
Chciałbym do swojej E 39 założyć ksenon- posiadam lampy po lifcie, wiec problemu pewnie nie będzie, że kogoś oślepię. Mam jednak pytanie czy podłączone przetwornice nie będą dawały zakłóceń i nie będą kolidować z innymi urządzeniami elektrycznymi oraz, czy nie będzie błędów wywalał komputer????Pytanie swoje kieruję do osób które także dostawiały sobie ksenonik...Aha ma może ktoś zdjęcie jak wygląda piąteczka z ringami z zapalonymi lampami ksenonowymi 6000K i 4300K, gdyż nie wiem które wybrać i będę kierować się tylko wyglądem ;P ...
Właśnie nie będzie to tania zabawa. Dowiedziałem się, iż nowy czujnik w ASO BMW kosztuje ok 650zł + trzeba doliczyć koszty wymiany oraz poprawne jego ustawienie, czyli całość ok 850-900zł.
A czy może wytwarzać się jakieś pole od imobilaizera lub będzie wysyłał on jakiś sygnał zakłócający i to będzie powodowało wadliwe działanie DSC?...dzisiaj sprawdziłem kilka razy- gdy imob. był aktywny- za każdym razem odcinało mi DSC, a gdy odłączony- problemu nie było. Dodam, iż po moich spostrzeżeniach jakiś czas temu- niby inaczej podłączyli mi ten imobilaizer i to nie dało oczywiście znowu efektu. Chyba będę zmuszony odłączyć na stałe to dodatkowe zabezpieczenie.
Piszę to co mi powiedzieli fachowcy, gdyż nie znam sie na tym za bardzo :? - nazwali to "czujnik kąta skrętu"-i gdy skręcali kierownicą- to pokazywał o ile stopni się obraca i w pewnych momentach było przekłamanie. Opony mam jednakowe tej samej firmy i tego samego rozmiaru na wszystkich kołach.
