dree85
  1. Zapraszamy na nasz zlot :) https://www.facebook.com/events/206953479681250/
  2. dree85 opublikował(a) temat w E36
    Witam... mam problem z dachem i chcialbym zglebic wiedze na temat zasady dzialania dachu i najczestszych usterek... Mianowicie w jaki sposob wyregulowac napiecia linek od pokrywy dachu (przy zamknieciu jedna strona bardziej dolega do obudowy niz druga),i wystapil wczoraj taki problem ze przy otwarciu bylo wszystko ok,natomiast przy zamykaniu wystapil problem taki ze po uruchomieniu czynnosci zamykania pokrywa sie podniosła,dach wysunał sie lecz zawadził o pokrywe,odchylilem klape reka (wygladalo na to ze pokrywa do konca nie otwarla sie poniewaz gdy reka odchylilem ja jeszcze troche - tak jakby silniczek nie otwarl jej do konca) dach wysunal sie ,pokrywa dachu opuscila sie i domknela i tyl dachu zamiast opasc pozostal w bezruchu,nic go nie ruszylo... po podpieciu pod kompa wywalalo mu blad za zwarcie (brak masy) na silniczku,i dopiero za piatym razem przez kompa tyl dachu sie opuscil... Nadmieniam ze ostatnio akum byl wypinany bo rozladowany byl,poniewaz alternator mam na umarciu,a wczoraj na chwile zalozony byl maly akus i czy ten akus mogl byc przyczyna ze za maly prad dostawal i nie umial do konca otworzyc pokrywy??? Mam dach polatomatyczny..
  3. dree85 odpowiedział(a) na pol-71 temat w E39
    sprawdz obudowe termostatu ona jest plastikowa ja mialem szczelona i mialem hustawke z temperatura...wystarczy mala szczelina i uklad lapie powietrze i zapowietrza sie ... sprawdz..ja tak mialem...
  4. 13682103 moje gg sam mam e30 i planuje zmienic na m30b35 jak co to pisz co cie interesuje
  5. dree85 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E30
    no to tez sie wypowiem... w styczniu zakupilem super ete..na poczatku nie bylem przekonany do niej ze wzgledu na nizsza moc niz 2,5 ale jak przejechalem sie nia pierwszy raz to odrazu wiedzialem ze wezme ja... teraz planuje wrzucic m30b35 a ten silnik z super ety sprzedac...
  6. dree85 odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    tak bedie ci sie palila poniewaz przez przewod zamontowany w czujniku nie bedzie przeplywal prad a za tem pokazuje blad na desce a jak masz zmoztkowane to nie ma bledu....
  7. dree85 odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    jesli masz odlaczony czujnik lub uszkodzony bedzie ci swiecic no chyb ze go zmostkujesz
  8. w e39 mam: -tarcze ATM Mikoda (nacinane i nawiercane) -klocki Przód-Ferodo Tył-Meyle +szczeki Bosch
  9. dree85 odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    dlatego wybralem ATM Mikoda tarcze +klocki Ferodo i jestem bardzo zaowolony :mrgreen:
  10. dree85 odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    moi znajomi co maja beeemki odradzaja Textary ale wiadomo ze my piszac tu na forum wyrazamy swa sugestie a Ty zrobisz jak bedziesz uwazal ...
  11. dree85 odpowiedział(a) na monsterro temat w E39
    Febi a Lemforder to praktycznie bardzo dobre firmy które ciut różnia sie cenowo ale jesli chodzi o jakosc to sa bardzo dobre :mrgreen:
  12. zapodaj tam 2,5 motor lub kup taki za kilka stowek jak piszesz i do zyda...
  13. ja mam przekulane juz 300 tysi i mi to jakos nie przeszkadza ze tyle jest...a tak jak w rozmowie powyzej łańcuch okolo 450 do 500 tysi i do wymany a pasek to zalezy bo mam e30 do upalania i czesciej wymieniam niz normalnie po okolo 60 tysiacach :mrgreen:
  14. dree85 odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    jedynie moge ci napisac ze ostatnio wymienialem w mojej5er hamulce tyl i przód i zakupiłem na tył tarcze firmy ATM MIKODA,szczeki BOSCHA i klocki BOCHA i ci powiem ze wszystko hamuje jak nalezy.....a napomne jeszcze ze te tarcze sa nawiertane i nacinane :mrgreen: pozdro
  15. dree85 odpowiedział(a) na grzybu327 temat w E30
    aczkolwiek na niemieckim forum e30.de twierdza ze jest to mozliwe by osiagnac 200 kucy...
