Treść opublikowana przez PrzemekJ
Aktualizacja oprogramowania
Z mp3 temat rozwiązany, sformatowałem pendrive na NTFS i widzi ?. Czy mimo to warto zaktualizować oprogramowanie radia (wnosi coś nowego)? Skąd ściągnąć bo wszystkie strony, które ktoś wstawiał już nie działają albo są tak opisane, że nie wiem czy to do mojego sprzętu? Czy na dzień dzisiejszy oprócz zakupu na jakiś portalach lub w bmw można samemu ściągnąć i zaktualizować mapy?
USB - nie obsługuje
Z tego wszystkiego na pendrive miałem wrzucone mp3 i jakieś teledyski więc rozmiar plików był różny. Zobacz u ciebie czy po sformatowaniu na NTFS będzie Ci czytał.
USB - nie obsługuje
Temat wyjaśniony co bardzo mnie zdziwiło: z braku pomysłów sformatowałem pena na NTFS i o dziwo ruszył ? Nie wiem o co chodzi bo bardziej uniwersalnym formatem jest fat32 i w poprzednich samochodach na takim działało. Najważniejsze, że problem rozwiązany i można słuchać muzyki i oglądać filmy, mam nadzieję, że nic mu się nie odmieni. Dziękuję za pomoc.
Witam, mam problem z odtwarzaniem mp3, nie widzi mi pendrive. Próbowałem 3 różnych w formie fat32 I exfat, wgrane luzem i w katalogach i nic. Załączam zdjęcie z oprogramowaniem. Nawi mam NBT. Może aktualizacja oprogramowania coś by pomogła.
- USB - nie obsługuje
USB - nie obsługuje
Mam tylko jeden port w podłokietniku.
X3 F25 Akumulator
Czyli starać się szukać miejsca do ładowania w samochodzie. Dziękuję.
X3 F25 Akumulator
Nie zawsze mam gdzie podłączyć bezpośrednio w samochodzie ponieważ mieszkam w bloku ? Ten reset to robi się w ustawieniach? Mam jeszcze pytanie dodatkowe, chociaż nie wiem czy do tego tematu: moja ładowarka/prostownik ma funkcje konserawcji akumulatora, czy można ją wykorzystać do ładowania AGM? AGM ma osobny tryb pracy.
USB - nie obsługuje
Jeden 3.0 mam w formacie fat32 a drugi 2.0 w formacie exfat że względu na wielkość 64gb i żadnego nie widzi. Podobno trzeba dokodować jakieś kodeki. Włączyłem w bimmercode to co gdzieś znalazłem ale to raczej odnośnie wideo a na tym mi nie zależało i nie wiem czy wideo działa ale mp3 nadal nie. W bimmercode są funkcje elspert ale nie wiem w co wejść i zmienić.
Luz wału przedniego przy xDrive
Dziękuję, odpuszczam temat ?
Bimmercode - kodowanie funkcji
Przepraszam, że tak post pod postem jeżeli jest opcja Proszę scalić. W międzyczasie zrobiłem zdjęcia z bimmercode. Wszedłem w opcję expert w radiu ale tu jest już gorzej ? , załączam zdjęcie. Jeżeli ktoś przerabiał kwestię uruchomienia pendrive z mp3 Proszę o ścieżkę co zmienić. Doświetlania zakrętów z przeciwmgielnych nie znalazłem chyba, że jest dziwnie opisane. Zmniejszyłem jasność świateł dziennych ze 100 na 70% i tak jasno świecą i nie wiem czy jeszcze nie zmniejsze na plus dla żywotności. Zmieniłem również pochylenie lusterka prawego przy cofaniu z 80 na 70 chyba mniej się pochyli ale jeszcze nie sprawdzałem. Nie wiem czy to idrive to nie wyłączenie radia po otwarciu drzwi? Nie wiem również od czego jest xview display?
Start/stop, odtwarzanie audio bluetooth zakodowałem ale nie mogę włączyć odtwarzania mp3 z pendrive. W wideo wszystko włączyłem ale nie widzi pendrive. Jaką opcję trzeba dokodować? I jeszcze wyłączenie radia po otwarciu drzwi.
Witam, niedawno kupiłem x3 f25 i chciałbym zakodować niektóre funkcje, np. wyłączenie start/stop, doświetlanie zakrętów, światła awaryjne przy ostrym hamowaniu. Nie chce mi również odtwarzać mp3 i doczytałem, że można też włączyć odtwarzanie muzyki z telefonu. Jak znajduje poradniki kodowania to są tam programy w języku angielskim a najnowszy bimmercode jest po polsku. Co można jeszcze przydatnego włączyć tym programem? Czy sprawdzę nim dpf?
X3 F25 Akumulator
Witam, czy można wyciągnąć akumulator do ładowania i po ponownym włożeniu nie trzeba robić adaptacji, rozpoznaje ten sam aku?
Witam, niedawno zakupiłem X3 F25 2.0 xdrive i przy wymianie oleju w skrzyni automatycznej mechanik zwrócił uwagę na luz przy wejściu wału do skrzyni rozdzielczej. Jak złapał w rękę wał i ruszał jakby nim obracał prawo/lewo to był luz z metalicznym dźwiękiem, nie wiem czy to samo miał kolega wyżej i czy to tak ma być. Stwierdził, że do wymiany jest wał i nie wiadomo co się okaże po rozkręceniu skrzynki czy na wejściu nie będzie coś wyrobione - koszt 5000 zł. Samochód nie szarpie, nie ma żadnych drgań itp. rzeczy. Czy to faktycznie ma tak być?
USB - nie obsługuje
Przepraszam za ponowny post ale cytat mi się nie wstawił ?
USB - nie obsługuje
Witam, mógłbyś napisać jak rozwiązałeś problem? Mam usb w podłokietniku i usb 2.0 ani usb 3.0 niestety nie jest widoczne w wgranymi mp3 :(
