PrzemekJ
Treść opublikowana przez PrzemekJ
  1. Gdzie wysłać maila. wodzik2 - dzięki za filmik ?
  2. Samochód mam od ok dwóch mcy i zauważyłem, że skrzynia przełącza biega przy za niskich obrotach, ponieważ po zmianie obroty są od 1100-1200 (na oko). Wiadomo, że wtedy silnik ma większe drgania. Czy te zmiany tak powinny wyglądać czy lepiej jest podnieść trochę te parametry. Nie chodzi mi o zmianę na jakieś tryby sportowe tylko żeby zachować ekonomię, podnieść kulturę pracy silnika i skrzyni oraz przedłużyć żywotność skrzyni.
  3. PrzemekJ opublikował(a) temat w X3 (F25)
    Kupiłem kabel + bimmercode ale w tym programie nie znalazłem takiej funkcji. Jakim programem jestem w stanie przeprowadzić diagnostykę samochodu? Zwłaszcza chodzi mi o sprawdzenie dpf oraz możliwość jego wypalenia. Jeżdżę w tygodniu raczej po mieście i chciałbym uniknąć kosztów.
  4. Masz jakiś filmik instruktażowy? Czy zakładał ktoś nowy z allegro lub innej strony (kupiłem za 78 zł. ) jakiś dłuższy czas temu i guma jest z lepszego materiału, nie lasuje się?
  5. Próbował ktoś może rozwiercić te dwie małe śrubki z zewnątrz bez demontażu boczku i nie montować ich ponownie? Czy na tych dwóch dużych śrubach uchwyt byłby stabilny?
  6. U mnie nie ma nawet loudness. Może jakbym zmienił w bimmercode na aktywne to kodowanie to może coś by jednak zmieniło?
  7. Nie będę się aż tak bawił ? Myślałem, że może małym kosztem da radę coś polepszyć, chociaż jak dla mnie nie jest źle a raczej słoń na ucho mi nie nadepnął ?
  8. Po którym wpisie to widzisz? A wymiana na leszy wiąże się z wymianą całej jednostki + głośniki? Pytanie dodatkowe: w bimmercode jest zakładka system głośników hifi i jak się w to wejdzie to można aktywować: kodowanie dla zmodernizowanego systemu głośników HiFi - czy ktoś się orientuje czy u mnie coś by to zmeniiło?
  9. Tych wymienionych nie ma ?
  10. Ale gdzie po VIN?
  11. Witam, jak sprawdzić jaki ma się system nagłośnienia?
  12. Po czym?
  13. Ok, dziękuję.
  14. A ten preparat Pro-Line Engine Flush dodajesz do oleju na jakiś czas przed wymianą?
  15. Kupiłem liqui Molly 2666 kumpel mi polecił.
  16. Na allegro jest ORYGINALNY BMW DIESEL ADDITIV DODATEK DO PALIWA. U siebie takie czyszczenie robisz co jakiś czas?
  17. Możecie polecić jakiś preparat do czyszczenia wtrysków? Samochód ma przejechane 214000. W poprzednim samochodzie użyłem liqui moly ale gdzieś na necie znalazłem preparat BMW. Co polecacie i czy w ogóle warto to robić?
  18. Bawił się ktoś tym programem? Orientuje się ktoś co włączają te funkcję na załączonych zdjęciach? Dodatkowo szukam funkcji doświetlania zakrętów przez światła przeciwmgielne, wyłączenia radia po otwarciu drzwi, wyłączenia opcji przełączania skrzyni na N podczas drzwi podczas manewrowania?
  19. Czyli ktoś chyba chciał utrudnić (x5 nie trzeba boczka zdejmować), żeby do rączki zdejmować boczek. Czy ktoś bawił się może z wyczyszczeniem z klejące gumy ten plastik bez demontażu? Jakim rozpuszczalnikiem? Chociaż część gumy jest twarda i pewnie będzie trzeba skrobać.
  20. Witam, jak w większości tego modelu uchwyt zaczął mi się kleić. Kupiłem nową i chciałem wymienić ale nie mogłem jej zdemontować. Oglądałem wcześniej wymianę przy x5 (nie znalazłem do tego modelu) i obeszło się bez demontażu boczku. Przy obu tych tulejach po bokach widać jakieś metalowe końcówki ale nie wiem czy to śrubki czy tuleje ponieważ mają płaskie końcówki. Czy przy tym modelu trzeba zdemontować boczek żeby wymienić rączkę, odkręcić śrubki, które są od środka?
  21. Daj znać.
  22. PrzemekJ odpowiedział(a) na osy4 temat w X3 (F25)
    Dziękuję. Widzę, że to trochę zachodu ? Raczej odpuszczę temat, mp3 działają a najbardziej o funkcje chodziło. Jedynie będę próbował mapy zaktualizować. Zastanowię się czy szukać na portalach czy przez connected professional, muszę dopytać co to jeszcze daje i czy jest to opłacalne do wydania 370 zł.
  23. PrzemekJ odpowiedział(a) na osy4 temat w X3 (F25)
    Taki.
  24. PrzemekJ odpowiedział(a) na osy4 temat w X3 (F25)
    Wg wstawionego zdjęcia nawi jest NBT ale z tego co napisałeś i tak sam takiej aktualizacji do professional nie zrobię. W bmw mam za 370 zł./rok pakiet bmw conected professional czy to rozwiąże sprawę wszystkich aktualizacji?
