jmflamingo
Treść opublikowana przez jmflamingo
  1. proponuje wymiane
  2. jmflamingo
    JAKI WYDECH
    Jest mozliwosc skontaktowania sie z BMW oni zrobiliby ci taki wydech orgianly BMW pasujacy.ZROBILIBY WSZYSTKO JAK BYS CHCIAL---NA ZAMOWIENIE oczewsicie nie jest to takie tanie
  3. slabe uszczelki wymien na nowe
  4. jmflamingo
    Czym i jak podkleić ???
    ja polecam profesionaliste a nie jakies blokerskie pomysly
  5. chyba masz problem z sonda.{{DAWKOWANIEM}}Sprawdz tez czujniki moze byc to tez taka przyczyna
  6. jmflamingo
    Bezpieczniki w E46
    a moze klakson sie popsul trzeba wymienic!!jak tam.Jak powiedzial F.W sprawdz ktory jest spalony
  7. ten temat powinien byc w dziale ZROB TO SAM.
  8. slabe te amortyzatory dlugo na nich nie pojezdzis>A co do rady najlepiej zaloz inne sprezynzy z wiekszym skokiem.Albo mozna tez takie wkladki w sprezyny niewiem jak sie to dokladnie nazywa
  9. w warsztacie lepiej jakies gora 60zl
  10. warszat polecam
  11. jmflamingo
    Nie odpala!!!
    bycmoze masz zla sonde i dawkowanie powietrza itp.Bycmoze linka ci sie zerwala albo.Pekl przewod z paliwem{malo prawdopodobne}Jak nie masz otwartej maski nic nie bedziesz wiedzial
  12. jedz do warsztatu niech ci wytna niech zaloza odpowiedne uszczelkie bedziesz potrzebowal dodatkowe i
  13. tylko orginalne srodki.Kiedys znajomy cos kupil w malym prywatnym sklepiku mialo byc swietne>WYPALILO MU DZIURE W JEGO ZUPELNIE NOWYM AUCIE
  14. nie mialem na mysli max do konca mniej wiecej max zgodnie z miarka.Wiadomo ze nie tak zeby sie wylewalo zgodnie z miarka!!
  15. wymien pasek to jest groszowa sprawa.I ustapi mialem podobny problem wymienilem pasek i ustapilo+rolki tez mozesz wymienic
  16. wszystko powinno ci pasowac dokladnie
  17. jmflamingo
    wibracje na luzie td/tds
    powinienes sprawdzic dokladniej wszystkie poduszki
  18. jak masz wicej kasy poszez delikatnie nadkola jesli tam ci na tych felgach zalezy.dobra opcja jest tez zalozenie sprezyn o mniejszym skoku {{{OCZEWISCIE NIE DUZO MNIEJSZYM}}}
  19. bardzo ladny efekt dobre wykonanie bardzo pasuje do tego auta
  20. zalej do max i po sprawie
  21. bridgestone na lato pirelli zima koniec kropka
  22. szersza felge i pol sliki BRIGHSTONE ALBO PIRELLI
  23. powinenes zrobic wiesz szkoda opon i wogole a jakie opony zalozyles??
  24. jmflamingo
    E36 318 a 320
    wazna jest wysokiej klasy instalacja dla bezpieczenstwa klasy jazdy oraz szybkosci.Musisz pamietac zeby czesto zmieniac swiece "wysokiej klasy"i miec silnik dobrze zestrojony z LPG oczewiscie czasami uzywac benzyne i wszystko powinno byc ok..OCZEWISCIE JA JESTEM PRZECIW GAZOWNIKOM A SZCZEGOLNIE W TAKICH AUTACH TO JEST KALECZENIE SAMOCHODU''''''JAK CIE NA NIEGO NIE STAC TO GO NIE KUPUJ NIE SZTUKA JEST KUPIC SZTUKĄ JEST UTRZYMAC''''
  25. mozesz zobaczec jakie masz dawkowaznie sprawdzic skrzynie ewnetualnie wyczyscic przewody
