jmflamingo
Treść opublikowana przez jmflamingo
  1. bycmoze popsul sie zamek ale nie widzial smaru i nie dziala poprawnie.Najlatwiej bedzie zdjac oslony odpalic kablami{jak zlodziej} i pojechac do mechanika
  2. lato brigstone zima pirelli
  3. jmflamingo odpowiedział(a) na Bny temat w E36
    nie powinno nic szarpac dodam ze o ile nie jestes w tym dobry i niemasz specialnistycznego sprzetu nie bedziesz wstanie tego naprawic.pojedz do seriwsu i powiedz zeby cie wyregulowali skrzynie biegow
  4. jmflamingo odpowiedział(a) na F_W temat w E36
    tak powinno byc nie powoduje to niczego zostaw to w spokoju
  5. 160km/h wiecej sie tym nieda jezdzic
  6. powinno byc niezle.z tego zo mi sie wydaje
  7. alternator na poczatek wymien tylko szczotki w alternatorze za kilka zl moze zadziala
  8. jmflamingo odpowiedział(a) na F_W temat w E36
    tak to jest orginalne slaszczenie czesto takie cos mozesz znalezc np w ford focus jest bardzo podobnie
  9. jmflamingo odpowiedział(a) na Bny temat w E36
    macie zle ustawiona skrzynie biegow oraz czujniki.
  10. jmflamingo odpowiedział(a) na kozi temat w E46
    aha i pamietaj tylko orginal bo jak zainstalujesz bubel bedziesz go zmienial co miesiac
  11. jmflamingo odpowiedział(a) na kozi temat w E46
    pewna osoba raz napisala ze koszt jest duzy i zalozy rure bo sie da owszem mozna ale co to robi dla silnika---jest to nie do opisania.Narazie ewnetualnie tak pojedzij a jak bedziesz mial fundusze jak najszybciej go wymien.Jak jest w strasznie zlym stanie nie czekaj wymien go jak najszybciej.Zaplacisz tylko za katalizator w innym przypadku koszty bede duzo duzo wieksze uwiez mi
  12. samemu sie nieda trzeba skorzystac z komputera kazdy mechanik ktory go posiada bedzie wstanie ci pomuc
  13. felga uzywanie niech pomysle allegro?? TRAGEDNIA to najgorszy bubel nawet ogloszenia w gazecie tez badziewie jeszcze uzuwane w salonach serwisowych tam gdzie ludzie zmieniaja to jeszcze przejda
  14. zgadzam sie z poprzednikiem jak zarowka jest o dobrej mocy nie za malej!!! i jest dobrze wkrecona za oslonka nie powinno byc problemow
  15. jak masz kase na 100% mcintosh radia nie do zdarcia i fajnie wygladajace.Troche tansze i tez bardzo dobre nakamichi jeszcze do tego glosniczki morel i gra muzyka.
  16. proboj kluczykiem mocniej nawet jesli trzeba sproboj zamkiem zobacz moze kabelek sie odlonczyl jesli masz automatycznie otwierana
  17. et35 powinno pasowac i mozliwe ze bedzie calkiem dobrze wygladalo kwestia gustu.Uwazam ze powinienes jechac do miejsca w ktorym chcesz te felgi kupowac i tam sobie zalozyc przypasowac itp
  18. jmflamingo odpowiedział(a) na cypis666 temat w E46
    bycmoze twoja skrzynia niewidziala smaru.powinienes zdjac oslony i zobaczec jak sprawa wyglada mozliwe ze wady bedzie widac golym okiem .Jak bedzie zle napewno sam zauwazysz.Pamietaj aby byc ostroznym i nie wsadzac palcow tam gdzie nie trzeba
  19. jmflamingo odpowiedział(a) na Bny temat w E36
    pilot nie musi byc taki sam moze byc inny poprostu jedz do serwisu bmw czy kogos autoryzowanego warsztatu BMW i oni ci og tam zakoduja
  20. jmflamingo odpowiedział(a) na F_W temat w E36
    masz zegary do zagranicznej wersji a nie europejskiej--PRAWDOPODBNIE
  21. czesto przyczyna moze byc zle dawkowanie
  22. jmflamingo odpowiedział(a) na mariush-go temat w E36
    to taki jak pewien osobnik o znikomej wiedzy pisze ze zamiast katalizatora wstawi rure.Opanuj sie jak niemasz kasy wstaw tani wydech ale wstaw jakis bedzie ci prukac chuchac.Wstaw cos najlepiej orginal pamietaj lepiej raz wydac niz ciagle dokladac
  23. wymiem odrazu plyn czujniki moga stac sie niekonieczne poczekaj troche kilka dni wtedy wymien czujniki te stare moga ci sie przydac awaryjnie zatrzymaj je
  24. radze kupic orginalne zawsze jest ta pewnosc zaplacisz wiecej ale masz gwarancje wymiem poduszki ewentualnie sprawdz czy niemasz luzow nigdzie powietrze moze zalatwyac i drgac przy wolnych predkosciach
  25. raczej nie ale jesli bedzie sie stopniowo pogarszal odwiedz warsztat
