BTB BIŁGORAJ
Treść opublikowana przez BTB BIŁGORAJ
  1. BTB BIŁGORAJ odpowiedział(a) na PABLO 325 temat w E36
    KUJON dobrze ci radzi jezeli masz zamiar wykorzystac te felgi ktore masz. Efekt rzeczywiscie bedzie rasowo niemiecki. Tylko zastanawiam sie jak to bedzie z jazda na takim twardym zawieszeniu. KUJON jakie Ty masz zawiecho? Felgi na tyle masz chyba 8,5" nie? A blotniki miales juz poszerzone czy sam poszerzales?
  2. Jak masz taka mozliwosc to sprubuj i zobaczysz czy sie cos poprawi. Moj mechanik mowil ze czasem sie zdarzaja usterki kompa ale nadmienil ze bardzo bardzo zadko. Jak podmienisz to napisz czy sie poprawilo. PZDR
  3. A moze komputer odmawia posluszenstwa? Sprawdzali kompa?
  4. A na badaniu na kompie nie wykazalo jakis problemow z sonda lambda? U mnie jak sie kopala to spalanie rowniez bylo wysokie tylko do tego starsznie ja dlawilo. Jak sie okazalo w gniazdach przy lambdzie byla woda. Nie wiem czy u ciebie jest to samo ale sprawdz sobie ta lambde. PZDR
  5. BTB BIŁGORAJ odpowiedział(a) na Woju temat w E36
    U mnie przyczyna dlawienia sie samochodu byla sonda lambda. Wymienialem ja juz dwa razy. Przy pierwszej wymianie mechanik nie oczyscil dobrze gniazd z wody i prawdopodobnie dlatego wysiadla. Co do nierownych obrotow to moze masz zanieczyszczony silniczek krokowy.
  6. BTB BIŁGORAJ odpowiedział(a) na mariusek2 temat w E34
    Witam. A nie masz czasem u siebie jakiegos czujnika do oleju w dyfrze? Z tego co mi sie wydaje powinny byc dwa simeringi przy poloskach. Cena powinna oscylowac w granicach 60zl za sztuke. Co do wymiany to nie wiem czy nie trzeba wydechu demontowac ale odpowiedz na to pytanie pozostawie wlascicielom e34. A tak a propos jakbym cos zle pisal to poprawcie.
  7. "mario_150" moze ci chodzi o falowanie obrotow lub o jakies poszarpywanie samochodu??
  8. Czyli tak jak sobie sam odpowiedziales raczej sam nie miales halogenow. Ale to nie przeszkadza aby je miec:) Tez planuje montowac za jakis czas halogeny takze wymienimy sie doswiadczeniami:) Pozdro
  9. Witam.Co do zaslepek na otwory po halogenach to poprostu mogl je ktos ukrasc. A jaki masz wlacznik na halogeny podwojny czy pojedynczy? Co do ceny za te halogeny to zalezy od producenta. Zamienniki mozna juz dostac za 140zl za kpl. Mysle ze te twoje to sa zamienniki a 154zl to wmiare dobra cena bo z zarowkami. Probowales przymierzac te halogeny w otwory? Chodzi mi o to czy ladnie pasuja? PZDR
  10. BTB BIŁGORAJ odpowiedział(a) na nyga2 temat w E36
    Witam. Na twoim miejscu sprawdzilbym sonde lambda. U mnie dawala ona takie objawy o ktorych piszesz.
  11. Panowie jak wygla sprawa z tablicami rejestracyjnymi? Gdy np wypadnie mi z ramki albo gdy ktos mi ukradnie jedna sztuke to czy mam obowiazek zakupu drugiej tablicy czy przerejestrowywania samochodu? Czy moge sobie np samodzielnie ( ale starannie ) wykonac cos na wzor starej? Jak to wyglada ze strony prawnej? Jak ktos wie cos na ten temat prosze o info. PZDR
  12. BTB BIŁGORAJ odpowiedział(a) na BTB BIŁGORAJ temat w E36
    Witam. Juz rozwiazalem problem:) Ten otwor o ktorym mowicie widzialem juz dawno ale po tym jak kupilem lampke zgubila mnie jedna rzecz. Otoz moja lampka byla z plastikiem dookola ( podejrzewam ze z innego modelu bmw ) i za zadne skarby nie dalo sie zamocowac z plastikem. zdjalem ta mate i wszystko sie okazalo ze ma wejsc sama lampka. Takze dzieki za porady. Aha no i jeszcze jedno - jak z podlaczeniem tej lampki? Czy powinna ona swiecic non stop jak sie otworzy maske czy np tylko wtedy gdy swiatla pozycyjne sa wlaczone? Pozdro
  13. BTB BIŁGORAJ odpowiedział(a) na BTB BIŁGORAJ temat w E36
    A ty masz taka u siebie? Masz moze jakies zdjecie? Montuje sie ta lampke miedzy wygluszeniem a maska cyz na wygluszenie? Dzieki i pozdro
  14. BTB BIŁGORAJ opublikował(a) temat w E36
    Witam. W ktorym miescu byla montowana fabryczna lampka do oswietlania komory silnika? Ma ktos z was taka lampke? A moze ma ktos foto? Z gory dzieki i pozdro:)
  15. Jezeli chcesz miec tylko sztywniejsze to hmmm... No nie powiem ci dokladnie bo nie przerabialem tego tematu jeszcze u siebie. Ale zgodze sie chyba z GR ze fabryczne od emy by wystarczyly z tym ze jak mowisz ze masz dystanse to nie wiem czy nie bedzie za miekka. Jaki masz przeswit miedzy opona a nadkolem z tylu? A co do niefabrycznego zestawu to mozesz wybrac 30/15 albo jeszcze mniej z przodu 15/15 ale przyznam szczerze ze nie wiem na 100% czy taki zestaw jest.
  16. Cze. Tak jak Peet pisal to jest obnizenie w stosunku do fabrycznych sprezyn ( przod/tyl ). Wg mnie zestaw 35/30 powinien wystarczyc na polskie drogi. Z tym ze przy wiekszych obnizeniach ( tak mi sie wydaje ) trzeba juz troche modzic z blotnikami. Ale jak mowie ja jakbym zmienial juz to na zestaw 35/30. A na polskie drogi to najlepsze sa czolgi;)PZDR
  17. Masz racje:) Tak wypasionej siodemki to jeszcze nigdy nie widzialem nawet na zdjeciach:) Ta seven musiala byc chyba dla VIPa wszystkich VIPow na poczatku 90 lat:)
  18. Cze.Mialem podobne objawy i u mnie okazalo sie ze przyczyna tego wszystkiego byla sonda lambda.Czyszczenie silniczkow itp nie pomoglo choc i nie zaszkodzilo. Ale tak jak mowie u mnie to lambda zawinila:)
  19. Cze.Ja posmarowalem jakims srodkiem je przed zima i puki co nie smaruje niczym:) Ale moze i warto.Ile kosztuje w aso ten srodek? Slyszalem ze maja cos do uszczelek w sklepach moto,ale nic kontretnego nie moge polecic.A ten srodek o ktorym mowicie to jest sprawdzony? Bo moze czasem nie warto przeplacac za orginal:)
  20. Cze.U mnie przy maxymalnym skrecie mozna zaobserwowac lekki spadek obrotow i mysle ze jest to normalne bo w innych samochodach tez to widzialem.Co do pompy to przy lekkim skrecie u mnie nie slychac zabardzo jak pracuje przy maxymalnym czasem pisnie sobie.Olej wymienialem ale nie powiem ci jaki bo pudelko wyrzucilem. PZDR
  21. BTB BIŁGORAJ odpowiedział(a) na dontgs temat w E36
    Cze.A moze masz cos zrabanego z tym wlacznikiem co znajduje sie zaraz pod klamka.U mnie nie domykala sie szyba i jak sie okazalo przy wlaczniku byl odlutowany kabelek. A skoro piszesz ze masz wlaczniki w slupku to albo ktos to przerabial albo bylo jakies rozwiazanie ktorego nie znam.Pozdro
  22. Czy podobnie jak ja macie takie wrazenie ze nowe beje przestaja miec cechy prawdziwej beji? Wg mnie seria e46, e38 i e39 to ostatnie prawdziwe beje:) Co wy na to?PZDR
  23. BTB BIŁGORAJ opublikował(a) temat w E36
    Witam.Widzialem na allegro progi orginalne od m3.I zauwazylem w nich jakies kolki ( chyba ).I w zwiazku z tym moje pytanie.Jak sie montuje te listwy czy potrzebne sa jakies uchwyty? Czy fabryczna emka ma inna blache pod tymi progami od zwyklej coupety? Pozdro
  24. BTB BIŁGORAJ odpowiedział(a) na JOE temat w E39
    Teoretycznie xenony mozna wstawic do kazdej lampy.Opiera sie to na zakupie zestawu ( przetwornica, zarowka i przewody ) i zamontowaniu tego. Jest maly problem z plastikowymi lampami gdyz xenon ma wyzsza temperature i moze zdeformowac lampe.Ale wg mnie w takiej lampie jak podeslales link spokojnie mozna zamontowac xenony.Nie wiem dokladnie jak sprawa wyglada z soczewka, czy do zwyklej mozna czy musi byc specjalna xenonowa.
  25. BTB BIŁGORAJ opublikował(a) temat w E36
    Witam. Czy wzmocnienie ze zderzaka standardowego pasuje do zderzaka m3?
