cos nie tak - dlawi sie, szarpie
witam!
cos dziwnego sie dzieje. przy obrotach 1500 jak wciskam gaz do dechy to auto sie dlawi i szarpie i dopiero po przekroczeniu 2000 tys obrotow zaczyna jechac. wydaje mi sie ze zaczelo sie to dziac po umyciu silnika myjka cisnieniowa. mowie o 320. co to moze byc?? swiece, kable?? przeplywomierz??
Cze.Mialem podobne objawy i u mnie okazalo sie ze przyczyna tego wszystkiego byla sonda lambda.Czyszczenie silniczkow itp nie pomoglo choc i nie zaszkodzilo. Ale tak jak mowie u mnie to lambda zawinila:)
Kable raczej nie bo ich nie masz.
ja obstawiam na cewke,u mnie jest podoibnie tylkoze swiece dokładnie edną zała olej
  • Członkowie klubu
Sprawdź cewki i fajki. Zresztą wiele razy było na temat szarpania na niskich obrotach w silnikach M50 poszukaj w archiwum - sam miałem taki objaw u mnie przyczynę była cewka.
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
http://i59.tinypic.com/242j57c.jpg
Wyczysć nastawnik biegu jałowego, to najszybciej skoro prze mycie m było wszystko ok.Przemyc beznyną i przedmuchac spręzarką pwoinno pomóc.
Mialem cos podobnego, z tym ze napewno nie od mycia, objawy nie byly stale, to znaczy raz sie nasilalo, raz szarpal bardziej, a raz sie poprawialo, pomoglo jej jak naprawde zdrowo dostala po obrotach, przegonilem ja tak by obroty prawie nie schodzily ponizej 5 tys i tak ze 20 km i pomoglo! :dance:
Mysle ze jakis paproch przylepil sie do sondy (bo to na nia stawiam) i go przepalilo. :cool2:
Mozesz tez podjechac na kompa, moze cos pokaze.
a jak to nie ma kabli?? hehe to jakas gafe strzelilem ;) to co jest na swiecach?
  • Członkowie klubu
Długa gumowa fajka i wyżej cewka zapłonowa.
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
