Kris_IT
Treść opublikowana przez Kris_IT
  1. Panowie, czy do odkręcenia śrubek w RC trzeba mieć jakiś specjalny klucz?
  2. Witam, poszukuje stacji, w ktorej autko przejdzie bez problemow przeglad techniczny w okolicach Warszawy. Autko ma xenony,etc, wiec nie chce mi sie tego demontowac i latac po 100 razy. Ba, chetnie doplace te 50zl... :-) Moze byc na priv, moze byc w watku.
  3. Może znacie kogoś z Warszawy kto zrobi to solidnie i tanio? Chodzi tylko o podmianę mostu. Autko leży dosyć nisko (7-8cm nad ziemią)
  4. Kris_IT
    318i STUKI W ZAWIESZENIU
    odświeżam temat, bo nie chce zakladać kolejnego podobnego wątku... pojawił się problem w Compact. Słyszę metaliczne stuki przy jeździe po nawet drobnych koleinach. Metaliczny stuk (taki sam) słyszałem też kopiąc w koło przy próbie jego zdjęcia. Problem dotyczy tylko tyłu. Wydaje mi się, że mogą to być jakieś łączniki metalowo-gumowe, ale nie za bardzo wiem gdzie ich szukać i jak je sprawdzić. Może ktoś pomoże?
  5. o odchudzaniu dwumasa nie słyszałem, ale w swojej E30 mam odchudzone koło zamachowe i powiem tylko tyle, że seryjna E30 z tym samym silnikiem może mi tylko powąchać spaliny ;-) Zastanów się co wolisz. Jak jeździsz z prędkościami rzędu 200km/h i więcej to nie tocz koła. Ja raz jechałem E30 200km/h, przeważnie rozpędzam ją do 160-170km/h a tu różnica jest powalająca. Inaczej, możesz zmienić most na ten z większym przełożeniem. Rezultat ten sam. Moment bryły (tutaj koła) jest mniejszy. Każdą bryłą sztywną o mniejszym momencie bezwałdności jest łatwiej "zakręcić". Moment bezwładności zależy od masy i promienia na którym ta masa jest rozłożona. Innymi słowy, koło zamachowe o mniejszej średnicy i tej samej masie co o większej średnicy byłoby łatwiej zakręcić (zakładając że oba mają tę samą geometrię/przekrój). PS Żadnej "nerwowości" nie zauważyłem, chyba tylko lepsze wkręcanie się na obroty i lepszą reakcję na położenie pedału gazu
  6. Kris_IT
    Szkła lamp długich
    Serdeczne dzięki! Jestem dłużnikiem :)
  7. Kris_IT
    Szkła lamp długich
    Może ktoś z Was zmierzyć i podać mi średnicę szkieł przednich reflektorów? Sprawa pilna, więc z góry dziękuję!!!
  8. Kris_IT
    szkła do lamp DEPO
    a inaczej czy szkła od E34 będą pasowały do E30? Albo jak ktoś może to niech zmierzy średnicę pliss.
  9. Kris_IT
    szkła do lamp DEPO
    Nie orientuje się ktoś gdzie można dostać gładkie szkła do tych lamp jak z fotki poniżej? Aby były gładkie.. http://img26.imageshack.us/img26/9161/e30c.th.jpg
  10. to w E36 jest mata pasażera? Miałem pasażera przy uruchomionym silniku i niezapiętych pasach i kontrolka mi się nie paliła... Jak mam to rozumieć?
  11. Łyse to raz, a koleiny szczególnie te podłużne nie są twoim przyjacielem, ale idzie się przyzwyczaić. Jeśli opony są zdarte w miarę równo i są od tego auta to geometria powinna być ok.
  12. Kris_IT
    Ogrzewnie(dmuchawa)
    musisz odkręcić podszybie, pozdejmować plastiki i wtedy będzie widać białe, niewielkie ustrojstwo, to rezystor i na pewno to on Ci padł. Będziesz musiał się nieźle nawyginać żeby go zdemontować.
  13. Jak w temacie. Błąd, który występuje zbyt często (widać po tematach na forum) a przyczyna jest zazwyczaj banalna - zaśniedziałe styki etc. Da się to zrobić za pomocą kabelka tak jak przy kasowaniu oil service? I gdzie siedzi centralka? Chciałbym przeczyścić tam styki (mam 4 poduszki - drzwi+pasażer/kierowca)
  14. To bym rozważał inne problemy, nie krokowca (ale wykluczyć się nie da). Tak jak pisałem, zacznij od uszczelnienia dolotu - mój też prychał, dławił się i falował. Wystarczyło dobrze uszczelnić i jest jak prosto z fabryki!
  15. Ja ze swojego doświadczenia mogę tylko powiedzieć, że falowanie nie oznacza od razu defektu krokowca. Najpierw radzę zainteresować się szczelnością dolotu.
  16. Kris_IT
    Bączki na śniegu
    Kto to mądry powiedział, że do driftu nie jest potrzebny ręczny? Może nie jest WYMAGANY, ale to jedna z technik driftu. Japończycy driftują też autkami z 4x4 - może nie tyle frajdy co z RWD ale też da się.
  17. Teoretycznie jest taka możliwość....jeśli poprzedni właściciel go wyjął. Bez krokowca silnik ma wyższe obroty (ponad 1200obr/min)
  18. nr 8 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BH31&mospid=47416&btnr=13_0390&hg=13&fg=15
  19. masz napisane w oznaczeniu -60mm; producent niemiecki; VA oznacza przód auta
  20. No to zonk! z tymi bateriami... to nie to...będę z czasem szukał dalej belgus, dzięki za zaoferowanie pomocy. Mam jeszcze kilka "pierduł" do zrobienia, więc jak to ogarnę to do tematu wrócę. Póki co pomysłu nie mam a bez obrotomierza trochę wytrzymam. Czy wiecie skąd najprościej wziąć sygnał do obrotomierza? + i - na szybko mógłbym wziąć z zapalniczki...
  21. Kris_IT
    przekaźnik dmuchawy
    Jakie parametry powinien mieć przekaźnik dmuchawy? Używałem 1 375 474 (taki sam jak od przeciwmgielnych) ale coś nie zawsze łapie. {rezkładałem od świateł drogowych (identyczny) i dalej to samo. Jak zwarłem na krótko wszystko śmiga jak nowe...
  22. hyymmm, nic z tego nie kapuje... 2.0 i 2.5 to 6-cylindrówki, więc powinno to działać prawidłowo...co to za magiczna kostka..?
  23. a to... no to dlaczego miałaby być od 1.6 skoro cały licznik jest od 2.0? Ja mam tutaj napisane BMW13 1381635 oraz nadrukowane 191 2,87
  24. belgus a gdzie jest tak "kostka kodowa"? bateryjki (podobne czyli CR2 3V) już kupiłem , więc w weekend przetestuję cena:33zł
  25. spróbuj 3-4 razy przed uruchomieniem nagrzać świece przy tych mrozach a dopiero potem kręcić... jeśli jest ok, to świece na pewno ok.
