318i Czyszczenie przepływomierza da sie ?
Witam od jakiegos czasu swieci mi sie kontrolka check engine (chyba tak to sie zwie ) wiec pojechałem na kompa ,po diagnozie powiedzieli mi ze to jest przepływomierz stwierdzili ze mozna go wymienic ale nie musi byc wymieniony. Z samochodem nic sie nie dzieje pracuje idealnie zednego wiekszego spalania czy nie równej pracy silnika ,wszystko wydaje sie byc OK .Oczywiscie na servisie wykasowali mi te swiatełko ale po kilkunastu kilometrach znowu sie pali Sad i pytanie czy jest jaki sposób na wyczyszczenie przepływomierza bądz wyeliminowanie zapalania sie tej kontrolik bez wymiany na nową przepływke ?
Edytowane przez bambolo
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
Jesli nie masz problemow z mocą i nadmiernym spalaniem to przeplywka powinna byc dobra i nie polecam czyscic bo łatwo mozna ja uszkodzic.
Popraw temat bo dostaniesz upomnienie od Moda. Pisałem ci w poprzednim temacie ze masz silnik 1.9 a nie 1.8
Jesli nie masz problemow z mocą i nadmiernym spalaniem to przeplywka jest dobra i nie polecam czyscic bo łatwo mozna ja uszkodzic.
Nie ma całkowicie zadnych problemów ani z nadmiernym spalaniem ani z mocą ,samochód pracuje idealnie ALE ! ta lampka check engine (zółta kontrolka) doprowadza mnie do szału jak sie mi swieci ( da sie ją jako wyłączyc ?
Baa głównie chodzi mi o tą kontrolke byłem w M Auto i tam powiedzieli po diagnozie na kompie ze to jest przepływka i ze mozna ja wymienic ale nie trzeba bo poza kontrolką nic sie nie dzieje czyli pracuje Ok
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
Szczerze to nie słyszalem zeby check engine zaświecało sie przez przepływke ale moze sie mylę, tym bardziej ze nie masz zadnych objawów. Moze podjedz na innego kompa i zobaczysz co na to inny spec.
Gdzie na ślasku w okolicacj Katowic Chorzowa mozna podjechac ? orientuje sie ktoś ?
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
W dziale diagnozy jest duzo kolegow ktorzy cie podlacza pod kompa :D
