318i - 3 miesiace na lpg 5 tys km 2.5l borygo wlane
Witam od 3 miesiecy mam lpg i zrobione z 5 tys na tym ale co zauwarzyłem :) od tamtego czasu czyli od załozenia gazu wlałem juz 2.5 l boryga do chłodnicy bo brakowało :( pod samochodem mam krople tłustego płyny ,byc moze to własnie to borygo wycieka :( ale nie jestem na 100% pewien .Mam pytanie bo jesli to wyciek z węzyka to połowa biedy ale jesli to uszczelka z pod głowicy jakie mogą byc inne obiawy oprucz braku płynu w chłodnicy
zauwarzylem :arrow: zauwazylem
oprucz :arrow: oprocz
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
Nie sądzę, żeby nieszczelność uszczelki pod głowicą dawała objaw tłustych plam od płynu chłodniczego. Masz jakiś szlam pod korkiem wlewu oleju? auto kopci na biało? Jak wygląda sprawa węży? Spęczniałe, że nie jesteś w stanie ich ugiąć (uwaga gorące)? W E46, zwłaszacza przed liftem układ chłodzenia lubi platać figle. Najczęściej jest to zbiornik wyrównawczy, który z biegiem lat pęka gdzie niegdzie. Lubi też szwankować korek. Wyjmij osłonę pod silnikiem odpal motor, niech osiągnie temperaturę roboczą, a Ty zanurkuj pod auto i obserwuj w poszukiwaniu nieszczelności.
Podejrzewam standardową opcję po założeniu gazu- nieszczelności na łączeniach przewodów do podgrzewania reduktora gazu.
Sprawdź dokładnie łączenia przewodów wodnych od reduktora instalacji gazowej do instalacji chłodzenia samochodu.Pewnie są jakieś trójnki założone.
Możliwe że jest jakaś nieszczelność.
Czyli jak rozumie przyczyną moze byc nieszczelnosc a nie jak sie obawiałem uszczelk pod głowicą ? bo zadnych obiawów kopceia z rury itd nie ma ,a oslona z pod silnika jest mokra , tłusta i wygląda mi to nie na olej a na inny płyn chyba borygo
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
