PiotrKz
53 -
Treść opublikowana przez PiotrKz
Czyli nikt z was samych map nie zmieniał tylko wybierał jakieś gotowe profile w aplikacji? Czy to działa wtedy na wszystkie tryby jazdy? Gdzie znajdę jakiś opis co poszczególne "Stage" robią bo na każdej stronce pisze coś innego typu zdjęcie limitu momentu obrotowego albo 15% oszczędności paliwa
Z tego co widzę trzeba kupić jakiś specjalny adapter - xHP Wi-Fi - bo zwykły OBD nie działa? Udało Ci się tę mapę łatwo pozmieniać i przypisać do danego tryby jazdy? Sama zamiana na Sport indyvidual robi jeszcze kilka innych rzeczy. Nie mogę też uzyskać w tym trybie zrównoważone twardości zawieszenia.
Czy komus udało się zakodować samemu lub u jakiegoś magika inną mapę skrzyni biegów? Chciałbym aby auto trzymało niższy bieg bo obecnie w trybie comfort przy spokojnej jeździe skrzynia zbyt szybko podbija biegi i obroty lecą na poziom 1100-1200. Po 1 nie jest to za zdrowe dla silnika a po drugie powoduje wyczuwalne wibracje (które giną powyżej 1300) Uprzedzając sugestie, tak wiem, że mogę wziąć skrzynię w S ale wtedy obroty sa zbyt wysokie (trzyma okolice 2500) i reaguje zbyt gwałtownie na każde muśnięcie gazu. Sport Individual też nie rozwiązuje problemu, chciałbym żeby wszystko zostało jak w Comfort tylko, żeby przeciągnął te 200-300 RPM przed podbiciem biegu.
Odgrzebuję temat bo też borykam się z problemem. Czy komuś się udało rozwiązać problem? @AndrzejR @Metths @g.mateusz @bestb
PiotrKz odpowiedział(a) na dzbpl temat w G20, G21, G80, G81
Jest pełno artykułów na ten temat na blogach/stronach morotyzacyjnych stąd też moje wahania co do naprawy. Wystarczy pogooglać. https://blog.netcar-serwis.pl/2018/08/02/kiedy-nie-naprawimy-przebitej-opony/ https://www.auto-swiat.pl/usterki-opon-ktore-da-sie-naprawic-a-ktore-kwalifikuja-opony-do-wymiany/yrmvzgy Tylko cytuję, nie twierdzę, że to co tu piszą jest na 100% prawdą tylko że sytuacja jest niejednoznaczna -
Dzięki za odpowiedzi. Opona była przedziurawiona na płaskiej powierzchni, między wystającymi bieżnikami, a nie na rancie. Udało się ją naprawić i póki co trzyma powietrze. To trochę naiwne podejście liczyć na to, że warsztat weźmie za cokolwiek odpowiedzialność. Nawet gdyby dochodzić swoich praw przed sądem to trzeba by było wykazać wadliwe wykonanie naprawy przez mechanika co przy polskich rzeczoznawcach jest loterią. Z mojej strony spotykam się raczej z podejściem: Autoryzowany serwis - wszystko trzeba wymienić, nic się nie naprawia bo producent nie zaleca Nieautoryzowany warsztat - wszystko się naprawia, szkoda wymieniać bo jeszcze dobre Trzeba gdzieś znaleźć balans między jednym a drugim i tu decyzja raczej spada na klienta -
Przedziurawiłem oponę Pirelli run flat. Czy takie opony się naprawia czy lepiej od razu kupić nową? -
Czy po zmianie kół muszę je jakoś ustawić / zakodować w iDrive? Mam napęd xDrive, opony oczywiście z gwiazdką. -
Na start są włączone dziesiątki systemów "asystujących". Najbardziej bzdurne jest pikanie przy zmianie ograniczenia prędkości. Przy jeździe po dużym mieście więcej pika niż nie pika... Wszystkie systemy da się wyłączyć. Większość na stałe tzn po wyłączeniu i włączeniu silnika dalej są nie aktywne. Aktywny po restarcie zostaje system ISA. Trzeba go recznie wyłączać za każdym razem przyciskiem na kierownicy. -
tak ale tam to jest chyba tylko zawieszenie a reszta chodzi w trybie domyślnym. Czyli realnie tylko jeden tryb jest w pełni konfigurowalny i jest to sport? -
Pytanie do trybów jazdy, mam 3 tryby: eco pro, comfort i sport. Tylko w trybie sport widzę możliwośc konfiguracji: zawieszenia, układu kierowniczego, reakcji na pedał gazu, układu hamulcowego itd Czy jest jakaś opcja, żeby te same rzeczy skonfigurować w eco pro i comfort? -
Czy modele wyprodukowane w 2024 mają już obowiązkowy system ISA? Chodzi o pikanie za każdym razem gdy przekroczy się prędkość zczytaną że znakow. Z tego co czytałem nie da się tego permanentnie wyłączyć i trzeba powtarzac z każdym razem po odpaleniu auta. -
Jak czytam o terminach jakie wam rzucili w salonie to mi też się pofarciło. Zamówienie w lutym, odbiór po 4.5 msc Co do wzrostu cen to tak jak pisze @GrzegorzKo UE dąży do tego żeby do 2030 roku nie opłacało się już kupować spalinówek. Ciekawe czy ten trend się odwróci...
Co to znaczy, że masz "pełne zniżki" ? 5k to ja płaciłem za auto warte 120k. Jeśli nie blefujecie to dajcie kontakt do swojego ubezpieczyciela Pytanie jeszcze czy w swoim AC naprawę macie na częściach oryginalnych w aso czy na zamiennikach u pana zdzisia gdzie liczą roboczogodzinę po 20 zł? -
@scooterek kto będzie wiedział jak nie ty Zastanawia mnie jak to jest możliwe, że po VINie jest do odczytania cały mój config samochodu. Wbijam go na https://bimmer.work i w zakładce Options jest każdy pojedynczy pakiet i wyposażenia jakie wybrałem. Przecież VIN ma za mało znaków żeby tyle w nim zakodować...
Czy jak dostałem już VIN to mogę być na 100% pewien że wyprodukuje się w ustalonym terminie? Na jakie etapie dostał bym informacje, że są jakieś dopłaty? Póki co handlowiec nic nie wie.
Dokłanie, takie dane by się przydały. Chcę złapać rząd wielkości ile hajsu szykować po odbiorze auta Bardzo mało jak za tegoroczne m340i. Jaki to ubezpieczyciel? Na rankomacie to mi się zaczyna symulacja od 6 tysiecy za 330i ale to najtańszy pakiet w Uniqa na częściach zamiennych. -
Ile płacicie za OC+AC waszych trójek? -
Pytanie do osób które mają światła adaptacyjne. Czy samochody które mijacie migają wam czasami żebyście zgasili długie? Jeżdżę obecnie SUVem i zdarza mi się to notorycznie. Odnoszę wrażenie że nawet jeśli gasi ledy które świeciły by prosto w nasjezdzajacy samochód to i tak pozostałe zapalone świecą tak mocno że oślepiają
PiotrKz odpowiedział(a) na Randall temat w G20, G21, G80, G81
Dzwoń do handlowca i pytaj o status. -
Jeździłem A4 B9 i moim zdaniem jest przepaść między nim a G20 zarówno jeśli chodzi o wykończenie wnętrza jak i samą mechanikę. Skrzynia ktora siedzi w A4 (DSG) strasznie zamula. Wystarczy jechać 80-100, puścić na moment gaz po czym wdepnać gaz w podłogę. Skrzynia przywiesza się na 1.5-2 sek. W skrzyni ZF coś takiego nie do pomyślenia Układ kierowniczy i zawieszenie również na plus w G20. Moje subiektywne wrażenie jest takie, że A4 to taka skoda z innym logiem na masce. @luk_byd co masz na myśli mówiąc delikatne auto? -
@scooterek Tak tak, widziałem Twój komentarz do tego statusu w innym temacie. Pytanie czy status 105 jest o tyle lepszy od 47 że oznacza że fabryka przyjęła do wiadomości ze jest takie zamówienie i wyprodukują mi LCI1 w niezmienionej cenie W skrócie, czy cieszyć się że przeszło na 105 czy to oznacza problem i lepiej żeby wisiało na 47.
Tak, handlowiec widzi ten numeryczny status w systemie. Poproś żeby podesłał ci screenshota. Szarpnąłem się na tapicerkę merino i pewnie to skierowało mnie do Niemiec.
Zamawiałem sedana w lutym. Do tej pory nie mam daty produkcji. W kwietniu wskoczyłem na status 105 którego znaczenia nikt do końca nie potrafi wytłumaczyć. Rozmawiałem z handlowcem i (o dziwo) stwierdził że zamówienie poleciało do fabryki w Monachium. Ciekawe do kiedy trwa produkcja LCI1... czy nie będzie tak że jak się nie wyprodukuje do lipca to wszystkie kolejne egzemplarze będą LCI2. Jakie wy macie statusy zamówień? 47 czy 105?
Nowe M340i jaki lać olej silnikowy? Wasze sugestie?
PiotrKz odpowiedział(a) na macste temat w G20, G21, G80, G81
Jak na 129kkm wygląda dobrze. Na co tu patrzeć poza brudnym paznokciem?
