Swieca1
O Swieca1
  • Urodziny 1 Czerwca
    nie powiem
Ostatnie wizyty
190 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Swieca1
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Miesiąc na forum
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Dedicated Unikat
  • Pierwszy post Unikat
Najnowsze odznaki
1
  1. Z tego co się orientuję trzeba demontować zderzak.
  2. Dobra, nie doczytałem że ściągałeś osłonę. W takim razie możliwe, że to zależy od wersji silnikowej. Myślę, że jak zostawisz to w taki sposób to będzie i tak dobrze.
  3. Hmm, dziwne. A przez kratkę nie widać czy jest ten tunel za zaślepką?
  4. W tym miejscu powinien być. Zdemontuj częściowo tą osłonę i będziesz miał dostęp.
  5. Tak, dokładnie w tym miejscu powinnien być
  6. Czujnik temperatury jest mocowany za lewą osłoną przedniego nadkola na kanale powietrznym.
  7. Swieca1
    Nie działa webasto
    Pilot można dokupić z allegro i zakodować. Znalazłem jakiś filmik o włączaniu tylko że w e39, może pomoże.
  8. G20/G30/G05 W temacie wszystko napisane
  9. Jeśli wypada zapłon to możliwe że jest wzrost emisji szkodliwych substancji i wywala błędy
  10. w listwie niskiego ciśnienia jest to w granicach 250-350 kPa
  11. Swieca1
    Nie działa webasto
    Webasto załącza się samo przy +5 stopni. Można też to zrobić z pilota albo na konsoli
  12. Możliwe że doszło do zwarcia, jeżeli masz możliwość to podłącz kompa i zobacz czy jakieś błędy pokazuje.
  13. Symbol akumulatora oznacza że się on ładuje.
  14. Tak jak kolega wyżej pisze, sprzedać. Podliczając koszty napraw to za tą kwotę lub nawet taniej można kupić takie same E87 tylko że sprawne.
