joseph6
    obecnie FIAT
    Warszawa, Tomaszów Lub.
Osiągnięcia joseph6
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. joseph6
    Lubelskie
    Podpowiedzcie gdzie w Lublinie lub okolicach ustawię geometrię w BMW E90 ? z Góry dzięki
  2. przeciez klapki byly dopiero w silniku 3.0d od 2003 roku no chyba ze masz zrobiony jakis SWAP
  3. Tez mialem kiedys ten blad iglicy w mojej starej 320d nie bylo zadnych objawow, co sie okazalo wina byla w samej kostce laczacej, trzeba troszke auta rozebrac zdiac kolektor i przeczyscic ta kostke jakims kontaktem czy czyms podobnym - u mnie to pomogło
  4. tez polecam Meyle wzmacniane z wymiennym sforzniem zrobilem na nich okolo 50 000 i nic sie nie dzialo z nimi
  5. wiem ze robil mi to mechanik bo wymienial simmering i tez dlugo czasu minelo zanim to ruszyl blokowal jakims kluczem wlasnej roboty ktory umieszczal w okolicach skrzyni ale dokladniej nie powiem
  6. joseph6
    Nie dziala parktronik
    u mnie czesto po deszczu przestaje dzialac parktronik, zbiera tam sie woda bloto itd i czasem cos nie laczyc na wtyczkach, sprawdzic ktory nie "pyka" sprobowac osuszyc, oczyscic, czasem wymiana nie jest konieczna
  7. wymieniasz poduchy,ewentualnie napinacze jeslistrzelily, moga byc uzywki, jedziesz do kogos kto sie tym zajmuje w miare kumaty i przeprogramowujesz sensory poduszek, w BMW nie trzeba ich wymieniac a jedynie przeprogramowac, i wszystko ok
  8. joseph6
    tapicerka drzwi tylnich
    zdejmujesz listwe ozdobna ktora jest na wcisk pod nia sa chyba dwie sruby ktore trzeba odkrecic, potem jeszcze chyba dwie w uchwycie od zamykania powinny byc widac zaslepki, no i potem podwarzasz trzyma sie jeszcze na zatrzaskach pzdr
  9. jesli nawet zalozysz oryginalne lampy xenonowe bedzie pokazywac komputer przy wylaczonych swiatlach mijania ze zarowki spalone, lecz po wlaczeniu problem znika (dobre przypomnienie o wlaczeniu swiatel ) zawsze mozna przeprogramowac kompa i problem znika
  10. joseph6
    [E46] wahacze
    teoretycznie w oryginalnych nie wymienia sie choc sa tacy ktorzy to robia
  11. joseph6
    [E46] wahacze
    Witam ja mam te meyle juz 30 000 jak narazie nic sie nie dzieje komplet kupowalem tu http://moto.allegro.pl/item491057244_wahacz_wahacze_bmw_3_e46_e_46_meyle_wzmocniony.html i wyszlo 876 a nie 1000 zawsze pare groszy w portfelu no i wymienne sforznie ale jesli niechcesz dlugo jezdzic tym autem zawsze mozna kupic cos tanszego, ale pamietaj "Rozczarowanie spowodowane niską jakością pamięta się długo po przeminięciu radości spowodowanej niską ceną"
  12. samopoziomowanie bylo rowniez w niektorych lampach bez xenonu a spryskiwacze reflektorow w pierwszych latach produkcji tez nie byly montowane fabrycznie w E46
  13. kolor swiatla xenonowego zalezy od temperatury zarowki, a wystepuja: 4300K 5000K 6000K 8000K z tego co wiem im wyzsza temp tym kolor bardziej niebieski/fioletowy i wg mnie tym mniej widac. Seryjnie montowane sa 4300K. Wszystkie inne sprzedawane sa na alledrogo w postaci tzw hidow i zakladane do zwyklych lamp ktore nie sa do tego przystosowane :naughty: , ja bym takim od razu dowody pozabierał
  14. jasne podlokietnik to bardzo wygodna rzecz a i kasa nie tak duzo, poszukaj na alledrogo sporo chyba tego jest
  15. jesli plyn jest a sama pompa halasuje moze to byc oznaka tego ze sie konczy, jaki przebieg auta ?
