LeszekW
Treść opublikowana przez LeszekW
  1. LeszekW odpowiedział(a) na LeszekW temat w E39
    Dzięki
  2. LeszekW odpowiedział(a) na LeszekW temat w E39
    Gdzie ustawić tę dyszę?
  3. Dodam tylko, że w Niemczech na autostradach nie ma ograńczeń prędkości, chyba że zwężenie itp.
  4. LeszekW opublikował(a) temat w E39
    Po użyciu spryskiwacza część płynu leci mi na szybe dzwi kierowcy. 1 Czy nie powinna być jakaś uszczelka ograniczająca na szybie czołowej, aby płyn nie spływał na szybę drzwi kierowcy?
  5. SERDECZNIE WSPÓŁCZUJE KOLEDZE, ale jeżeli na gorącym uczynku ich nikt nie na mierzył będzie bardzo ciężko ale trzymam kciuki i uważam że trzeba walczyć do końca!!! Mi tylko przerysowała drzwi, pewna przedstawicielka na parkingu strzeżonym, swieże ślady jej farby były na moim BMW, jej samochód zaparkowany w odległości 5cm do moich drzwi, przyjechała policja i stwierdziała że musi przeprowadzić dochodzenie i oczywiście je umorzyli. K....wa, sprawca stał obok mnie i NIC. Pozdrawiam
  6. 1 Autko ma problem.Przyz przyspieszaniu z prędkosci obrotowej 2500obr/min jak przyciśnę to pięknie się zbiera ale przy 3500 odczuwam delikatne nagle delikatne zmniejszenie intensywności przyspieszania. W przypadku kiedy zaczynam delikatnie ją zbierać do 3200, i od tego punkt wcisnę wtedy przyspiesza płynnie, dodam że mechanik wymieniał mi pompę wspomagającą paliwa (pod siedzeniem z lewej strony). 2 Przy jeździe w zakresie prędkości 200 km/h, autko bardzo słabo się "zbiera". Bardzo trudno mi osiągnąć większą prędkość. Prędkość obrotowa silnika to 4000 obr/min. 3. Do 180 km/h ogólnie nie mam zastrzeżeń. 4. Czy kotoś z użytkowników rozwijał większe prędkości i jakie?
  7. LeszekW odpowiedział(a) na kocial536 temat w E39
    Czujnik też trzeba programować.
  8. 1. Próbowałem wyciagnąć z ramion mocowania wycieraczki 1.1 Zwolniłem przełącznik Lock na obsadzie ramion wycieraczek ale nie szło ich wyciągnąć 2. Jak wyciągnąć pióra wycieraczek|?
  9. LeszekW opublikował(a) temat w E39
    Jakiej firmy kupić wycieraczki do szyb i na co zwrać uwagę. Będę bardzo wdzięczny za radę.
  10. Proszę o opinię odnośnie skuteczności stosowanych przez WAS antyradarów i ich działania. Na stronach internetowych producentów są same zalety więc wg nich nawet najtańsza wersja jest dobra. Będę wdzięczny za opinie i wskazówki przy zakupie jak i uzywaniu tego sprzętu.
  11. Ma ktoś link do ściągnięcia tego programu.
  12. MOże ktoś zna inny moduł testujący który chodzi na Carsoft 6.5 albo lepszy program. Proszę o wpisanie jakich interfesjsów używacie na jakim programie.
  13. LeszekW odpowiedział(a) na LeszekW temat w E39
    1.Faktycznie z boku jest wąski w o kształcie zblizonym do okręgo zbiornik i tam leje płyn, ale ten obok jest większy. 2. Jeżeli jest to płyn pomocniczy to jak tym się steruje? 3. Jaki płyn tam wlać?
  14. 1 Wypróbowałem środki specjalne do mycia szyby o których mowa była wyżej. Jedynie pozostaje wymiana, środki te są dobre może na samo czyszczenie szyby, ale mozna to zrobić znacznie taniej bez nanotechnologii.
  15. LeszekW opublikował(a) temat w E39
    Mam pytanko, do czego jest zbiornik przy prawym kielichu amortyzatora koło wtyczki obd?
  16. 1. Sprawdz wyważenie kół, efektem nie wyważenie jest pojawianie się drgań na kierownicy w różnych zakresach prędkości obrotowej. 2. Jak nic nie pomoże to sprawdź luzy w zawieszeniu. 3. Jeżeli przy hamowaniu będziesz czuł "odbijanie na hamulcu" to znaczy że tarcze są zdeformowane.
  17. 1. Kupiłem te specjalne środki w Lidlu do mycia i "regeneracji szy". Po zastosowaniu dam na forum odpowiedz.
  18. 1. Gdzie można kupić przednią szybę za 600 pln - jakiej firmy 2. Jak zaprogramować sterownik przedniej szyb, mam interface i program Carsoft 3. Czy szyba przednie jest atermiczna? I. W serwisie chcą za to 3000 PLN za wymianę plus programowanie.
  19. Mam pytanie, z płyty pilśniowej w garażu poleciały drobiny tej płyty na szybę czołową. W momencie kiedy zaświeci słońce nic nie widać, spryskałem szybę kilka razy i nic. Czy istnieje jakiś środek skuteczny do czyszczenia i regeneracji szyby.Proszę o pomoc!
  20. Posiadam e39 z sterowaniem radia(kaseta) w kierownicy, zestaw mpakiet(business) z zmieniaczem cd. Czy mogę zainstalować radyjko inne, myślałem o jakimś wynalzku z dużym LCD plus GPS? Czy streowanie będzie działać w kierownicy i jak dopasować radio aby działało?
  21. Ja też korzystam z carsoft Carsoft BMW 6.1 SP 4 i 6.5, wykryłem usterki (pompa, sprawdziłem parametry Live Data, itp) jestem zadowolony, nie znam jeszcze wystkich fumkcji takich jak airbag coding , sync EWS, vehicle coding, dde coding, dme coding. Jeżeli ktoś ma informacje odnośnie tych funkcji będę wdzięczny.
  22. w przypadku [e39] to też działa. Mam pytanie czy można gdzieś kupić kluczyk , dorobic go a później zakodować, czy pozostaje tylko ASO. Mam tylko jeden kluczyk a warto mieć zapasowy na czarną godzinę.
  23. LeszekW opublikował(a) temat w E39
    1. Jak odczytać kolor nadwozia i gdzie? 2. Czy kolor jest zakodowany w VIN ? 3. Co użyć do korekty rys, przy zdejmowaniu anteny CB jako nowicjusz zrobiłem sobie 2 cienkie długie ryski do podkładu.
  24. Jak pompa będzie dawała zbyt niskie ciśnienie to silnik wejdzie w tryb awaryjny i bedzie kręcił się tylko do 3000 obr/min
