Pomocy z instalacja programu carsoft 6.5
Witam serdecznie,
Zwracam sie z ogromną prośba o pomoc w zainstalowaniu programu carfoft 6.5 Ściągłem program ze źródeł z naszego forum niestety podczas instalacji na samym końcu wywala bład "Path too long - aborting (error code 80/1)"!!! Czy ktoś z was miał podobny problem lub wie jak zainstalować ten program żeby działał poprawnie?? Kiedy chce odpalic program po zainstalowaniu go z błędem wyskakuje komunikat "The Carsoft V6.5 is not completly installed! " i niestety nie dziala.
Z góry bardzo dziękuje za pomoc Proszę piszcie sprawa gardłowa :mad2:
Prosta sprawa... Słuchaj instalując program na zbyt długiej ścieszce... np. na pulpicie zrobi ci się kaszka... Po prostu patch too long - ścieżka za długa...
Jak to ogarnąć??
Na dysku C: Tworzysz katalog CarSoft...
W nim katalog "inst" i do niego kopiujesz instalke rozpakowaną...
Instalujesz w c:\CarSoft\
I już... wsio gra... Tylko jeśli masz uniwersalny interfejs Viaken'a to zapomnij o CarSoft'cie 6.5... Do niego musi być specjalny interfejs... Taki z dwoma portami COM
Do Viakena OBDII i końcówka do BMW Pacman jest CarSoft 6.1.3
Haratacze - BMW
Dzięki bardzo zadziałało mam interfejs od Viakena z tym , że sa problemy do wiekszości modułów nie widzi wtyk mam orginalny do gniazda okrągłego co mam zrobić żeby widział pozostałe moduły??? przepiac linie K???
wejdz najlepiej na forum Viakena i poszperaj tam... Ja mam cały wtyk nie gołe kabelki... także ja nic nie przepinałem... Generalnie ten cały CarSoft jest nic nie warty moim zdaniem... W mojej E36 316 M40 nie mogłem praktycznie określić żadnego błędu... :mad2:
Haratacze - BMW
To tak jak w mojej E36 320i to samo jest praktycznie z zadnym modulem nie moze sie polaczyc!!!! Przekichane gdyby ktos mial pomysl prosze pisac!!! Pozdrawiam :)):)
Koledzy zainstalowałem bardzo dziekuje za pooc niestety podczas sprawdzania jekiegokolwiek modulu wywala blad z windowsa XP "program wykonal nieprawidlową operacj". Pozatym jesli uruchomie tylko program bez instalacji i testuje moduly to z żadnym nie może się połaczyć "dosen't responde" i nic nie wykrywa ani inspekcji nie da sie skasować. Złącze i interfejs ma od Viakena za 250 zł szlak mnie trafić chce. Rozebrałem wtyczkę i widze ze pin 17 jest zmostkowany z pinem 20 czy to może być powód braku sygnału z modułu?????? Proszę o pomoc jestem u kresu wytrzymałości:((((((((( Pozdrawiam wszystkich
MOże ktoś zna inny moduł testujący który chodzi na Carsoft 6.5 albo lepszy program. Proszę o wpisanie jakich interfesjsów używacie na jakim programie.
LW
