niski7
    nie powiem
    Gliwice
Osiągnięcia niski7
Wielki entuzjasta marki
  1. niski7
    528+LPG
    a tam marudzcie i tyle. dobry gaz czytaj nie szukales najtanszego co sie da i bedzie dobrze Ja mam 528 z 96 roku i niby ma 200 tys, moze ma moze nie. Bylem ostatnio na hamowni i wyszlo 190 KM wiec nie wiem czy nalezy sie przejmowac takim przebiegiem. A pomiar na gazie wykazal ok 5 KM mniej, niemniej maxymalny moment zaczynal sie o jakies 500 obr/min nizej. Wiec ogolnie z obu typow zasilania jestem zadowolony. A i na koniec taka mala porada, jak zamontujesz : elektronike Stag 300, Reduktor EuropeGas 200Kw, Wtryski MagicJet to gwarantuje ci ze przy poprawnym montazu zapomnisz o LPG pod maska poza kwotami jakie bedziesz zostawial na stacji benzynowej
  2. niski7
    xenon a poduszka powietrzna
    lampa i czujnik nie sa razem powiazane. Czujnik poduszek to czujnik przyspieszenia. W momencie jak wykrywa za duze przeciazenie to odpala poduchy
  3. to nie ze wzgledu na prad a na obciazenie jakie daje sprezarka z klimy :P
  4. niski7
    tylne lampy touring?
    a mnie sie wydaje ze ksztaltem to te z kombi najbardziej sa zblizone do compacta :P
  5. a masz sekwencje czy zwkly gaz, jak zwykly to pewnie na nowo zabrudzila sie krokowka, natomiast jak sekwencje to mozesz miec rozjechane mapy pb i lpg dlatego wystepuja problemy bo sterownik raz proobuje sie dopasowac do tego a raz do tego
  6. niski7
    pszycisk RESET
    ja ostatnio odkrylem jeszcze jedna funkcje mianowicie mam oryginalne radio z funcjami AUDIO, BC, Zegarek i TEL: Klikajac dwa razy na zegarek jest dostepna taka opcja VENT OFF/ON i po jej uruchomieniu wlacza sie panel z klimy. Nie bylo by w tym nic dziwnego gdyby nie to ze po wyjeciu kluczyka ze stacyjki nawiew dalej dziala, a na radiu miga czerwona dioda. Dziala tak do momentu do puki nie kliknie sie VENT na pozycje OFF i wtedy juz nie da sie tego ponownie uruchomic bez kluczyka
  7. 15 z e36 nie pasuja bo maja za male et, tzn moze i spasuja ale beda strasznie utopione w srodku druga sprawa sprawdz jaka masz srednice piasty bo ja mam 74 mm a nie jak w e34 72,5 i mnie felgi z e34 nie pasuja :(
  8. do 528 wchodza 15 bo pol zimy na takich jezdzilem
  9. tez tak mam zamonotowane, bardzo wygodne miejsce,jedynie mikrofon mam wrzucony do kieszeni w drzwiach
  10. ja w czwartek w nocy wybieram sie do Chorwacji, wyspa Pag. 1100 km w jedna strone. Po powrocie chetnie dam znac jak poszla trasa i jak 528 sobie radzilo w szczegolnosci ze jade razem z Audi S6 340 KM V8. :)
  11. niski7
    Przyciemnanie szyb
    dzieki, pokombinuje cos z tym patentem
  12. niski7
    Przyciemnanie szyb
    Ktos dokonywal sam takiego zabiegu w e39. Chodzi mi dokladnie o wyjmowanie szyb z drzwi, duzo z tym roboty? Bo ostatnio wymienialem podnosnik w tylnych drzwiach i jakos nie umialem wyciagna szyby. trzeba rozbierac ten trojkacik czy jak?
  13. a nie jest tak ze to wystepuje tylko w amerykanskich wersjach BMW? Bo kiedys ktos tak pisal na forum
  14. niski7
    Ktora kupic?
    przy obecnych cenach ropy ja bym jednak preferowal benzynke i gaz. Wazne zeby instalacja byla dobrze zrobiona to problemow nie bedzie. Jak tylko nie postanowisz zabudowac najtanszej dostepnj na rynku sekwencji to bedzie ok. Bardzo dobrze sie sprawuje taki zestaw: - elektornika stag 300 - wtryski magic jet - reduktor EG 200 obsluzy 6 cyl. No chyba ze bedziesz mial duzo kasy na instalke to wtedy PRINZ albo Landi Renzo OMEGAS ale mysle ze STAG w zupelnosci wystarczy
  15. jak juz swieci na tak rozowo fioletowo to poczatek konca. Jak masz oryginalnego xenona to na pewno sa zamontowane 4300 i na takie radze wymienic. Mozesz jeszcze sproboowac z temperatura 6000 ale wtedy xenon swieci juz badziej na niebiesko i to wyraznie widac na drodze, natomiast wszelkie wynalazki typu 8k, 10k i 12k radze odpuscic gdyz wyglada to nieciekawie a swiec tez niezbyt dobrze (efekt taki jak bys na zarowke H4 zalozyl nakladke imitujaca xenon)
