czarczi325i
139 -
Treść opublikowana przez czarczi325i
Wybór silnika do gazu sekwencyjnego
czarczi325i odpowiedział(a) na bati88 temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
do 2.0 jest chyba 3% a powyzej 13 % od wartosci auta pozdrawiam -
Znalazłem coś w aucie, poradźcie co to jest !!! BmW E46 !!!
czarczi325i odpowiedział(a) na oskar142 temat w E46
Witam , czytam ten watek i prawie sie posikalem ze smiechu, Panowie troszke wiecej powagi :clap: :clap: :clap: , ot taki maly off top :twisted2: , a moze ta jakis system zamiast syreny alarmu w samochodzie pozdrawiam -
Panowie powiedzcie mi , mam e36 compact z grudnia 95 r , i moge domykac szyby przytrzymujac guzik od centralnego ( mam tylko jeden guzik) ale musze go trzymac , a czy daloby sie przerobic zeby szyby same sie zamykaly po zamknieciu autka tak jak to ma mijsce w nowych VW i AUDI ?? pozdrawiam
wlasnie mam takie same pytanie , bo u mnie tez lekko odstaje ale rownomiernie i nie wydaje mi sie zeby kiedykolwiek byla wystrzelona pozdro
no ok a jak ja wyciagnac z auta ?? w sensie jak ja ukieronkowac wyjmowac przez drzwi czy tylna klape?
witam moglby ktos mnie wspomoc i powiedziec mi jak wyjac podsufitke w compacie w e36 ? , dokadnie krok po kroku i jak ja wyciagnac na zewnatrz auta aby jej nie zlamac? czy jest ona czyms mocowana do dachu ? jesli tak to gdzie i jak ja odpiac? bardzo mile widziane zdjecia z gory wielkie dzieki :modlitwa: :modlitwa: pozdrawiam
Kiera wielofunkcyjna,podłączy sie pod nieorginalne radio????
czarczi325i odpowiedział(a) na kwiato temat w E46
Witam jestem obeznany w tym temacie , wiec sie wypowiem , jest to taka mala puszeczka ktora sie montuje za radyjkiem na kablach miedzy radyjkiem a oryginalna koncowka ( montaz jest banalnie prosty ) kosztuje zaleznie od marki samochodu i marki radia +/- 150zl wiecej tutaj : http://www.multisort.pl/products/730/1.html montowalem takie cos w oplu astrze 3 i powiem tak wszystko z kierownicy dziala i jest ok , jest tylko jeden minus w oplu astrze jest oddzielny ekranik do wyswietlania np. stacji , i on teraz nic nie wyswietla oprocz godziny , ale za to na radyjko wszystko sie wyswietla wiec jest przyzwoicie , w zadnym wypadku ten adapter nie wplywa na jakosc odsluchiwanej muzyki pozdrawiam -
siemasz jak dla mnie to cena jest ciut za wysoka , szukaj troszke lepiej wyposazonej wersji bo ta nie ma nic !! nawet szyb elektrycznych nie ma ;/
o ile mi wiadomo to jak ktos ma galke od zmiany biegow z wersji "m-pakietowej" lub oryg, m-powera to ta mala tarczka na galce jest podswietlana i wlasnie jest do tego taka mala wtyczka , moze wczesniej byla taka galka?? pozdrawiam
jesli jest juz na tyle wyciagniete przy recznym to podejrzewam ze przy bebnach tez juz jest skonczona regulacja , spr czy masz jeszcze okladziny w bebnach , bo moze juz ich tam nie byc pozdrawiam
temat byl juz wlakowany kilka razy , poszukaj w dziale audio,alarmy itp pozdrawiam
prawy patrzac od storny kierowcy czy od przodu auta ?? po patrzac od przodu auta to prawy oryg i z dziura na kierunek i w idealnym stanie to mam na sprzedaz :twisted2:
to szukaj od oryginalnej m-ki lusterek, sa nieporownywalnie ladnijsze i jakosciowo duzo lepsze od wtych wszystkich chinskich podrobek cena na allego za uzywane miedzy 400 a 600zl zalezy jak trafisz pozdrawiam
jakby ktos chcial to mam takie lampy oryginalne bosha do sprzedania z wersji francuskiej , jedna z lamp ma urwane uchyty ale nic wiecej nie jest uszkodzone druga w 100% sprawna , lampy dla pelnej satysfakcji przydaloby sie przepolerowac ale nie trzeba , oddam komplet za 100zl lub 140 z silniczkami do reg wysokosci odblysnikow pozdrawiam
Witam spruboj przeczyscic kopulke , jesli to nie pomoze to na 99% kapulke trzeba bedzie wymienic pozdrawiam
E36 325i m50b25: 1) 60km/h 2) okolo 105-110km/h ( nie wiem dokladnie ) 3) okolo 165km/h 4) 205 km/h 5) 255 km/h kola 17 cali opony przod 225/45/17 tyl 245/40/17 pozdrawiam
tzn ze musisz gdzies miec przebicie na kablach na ten glosniczek albo cos zle jest podlaczone , niemozliwoscia jest to zeby z fabrycznego glosniczka od godzin wydawalo sie pikanie przy podlaczeniu radia , no chyba ze to inny glosniczek pozdrawiam
Witam z tym zegarkiem , to na komputerze musisz kliknac "mem" i na tym malym wywietlaczu powinien zniknac taki znaczek cos ale trabka ale malo wyrazna i przestanie pikac o pelnych godzinach pozdro
Witam zaineteresowalem sie tym samochodem : http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C6079319 po rozmowie ze sprzedajacym dowiedzialem sie ze samochod byl niby lekko uderzony w przod ale nic nie jest przestawione ani spawane a ze zderzak pekl to facet kupil zwykly bo byl tanszy , moglby ktos obejrzec ten samochod i zdac relacje jak sie wszystko spasowane i generalnie czy warto po niego jechac?? z gory wielkie dzieki :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
a czy przypadkiem w prawym progu nie idzie kabel glowny + ?? pozdrawiam
witam mam szybkie pytanie czy lampy przednie beda pasowaly od sedana do compacta i na odwrot ?? chyba wtyczki sa inne ale to da sie przerobic czy mocowania i wizualnie jest tak samo ?? i jak to wyglada z lampami od coupe? pozdrawiam
niestety widac za bardzo nie bedzie , ewetualnie jakies nadpalenie , lub przerwane sciezki na plytce , naprawiac takiego starego radyjka sie nie oplaca , lepiej kupic drugie pozdrawiam
na 100% koncowka mocy w radiu , takie objawy ma powoli wypalajaca sie koncowka mocy , wsyztskie bedzie chodzic itp a nie bedzie sluchac muzyki , i wlasnie tak sie zaczyna ze raz na jakis czas bedzie sie tak robilo a potem juz kaplica , na twoim mijscy sprawdzilbym polaczenia kabli glosnikowych na ktoryms musi byc minimalne zawawrcie lub przebicie , jesli tego nie zrobisz to nastepne radio tez sie po jakims czasie rozleci pozdrawiam
witam jestem na etapie montazu lepszego audio niz fabrycznie , moje e36 to cupe i mam w zwiazku z tym pytanie , jak najlepiej zamontowac glosniki 160mm w drzwiach i czy w nogach tez cos montowac czy sobie odpuscic? jakie macie propozycje na zastapienie fabrycznych tweeterow , ale w taki sposob zeby wygladaly jak fabryka ? mile widzane zdjecia pozdrawiam
sory , moj blad 1,8 is byly m42 i m44 ( w tym m44 1,9 poj ) , widzialem tylko jakos z rozpdu mi sie tak napisalo , pozdrawiam
