dany1107
O dany1107
  • Urodziny 11.07.1980
    E90, 3.0 diesel, 2007r, M57.
Osiągnięcia dany1107
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Myślę że do tego nie dojdzie, era elektryków nie ma sensu, takie moje zdanie.
  2. Witam jeszcze raz, otóż problem rozwiązany, otóż okazało się że wtryski które kupiłem z "dobrego" źródła okazały się ze złego źródła, lały mocno, do tego poszedł pośpiech i dwóch nie dokręciłem dobrze, dziś wszytko sprawdzone kilka razy, wtryski stare poszły i wszytko pięknie działa.
  3. Witam, panowie, otóż wymienilem wczoraj uszczelkę pokrywy zaworów, i wtryski, kupione z dobrego źródła z niskim przebiegiem, wszytko zmontowane, podłączone, podpięte, skasowałem błędy bo kostek rozłączone od groma, kilka razy i silnik odpalił, niby wszytko pięknie, ale po chwili zaczęło napierniczac budą do tego doszło pukanie jak by metal o metal, zgasiłem go, i już nie odpalałem, do tego po z gaszeniu doszedł dziwny dymek z rury wydechowej ale nie miał zapachu "diesla" czy miał ktoś coś podobnego? Proszę pomóżcie bo zbladłem Silnik to m57, bmw e90 z 2007r 197 kucy.
  4. Witam, a ja mam taki przypadek, auto jeździ, prąd jest, a klapa się nie otwiera, do tego wyskakuje komunikat o tym że klapa jest otwarta :shock: Zamka nie ma, otworu na narty nie ma, mniemam że przetarł się gdzieś przewód idący do zamka i brak jest tam napięcia. Czy miał ktoś podobny przypadek i jest w stanie pomóc? Z góry dziękuję.
  5. Panowie, podpinam, podobny problem, z tym że u mnie wygląda to tak że auto na chodzie, ale wczoraj przestała się otwierać klapa, nie słychać w ogóle zamka, nie działa ani ręcznie, ani z kluczyka. Mniemam że coś się stało z wiązką w tej gumowej osłonie, czy jest jakaś linka lub coś w tym stylu żeby otworzyć np od środka i przede wszystkim jak się tam dostać? Z góry dziękuję.
  6. Witam, a czy tą kontrolkę można jakoś aktywować? Bo mam e90 z 2097r i nic mi nie pokazuje, z góry dziękuję za odpowiedź.
  7. Witam, dołączę się, czy mogę zmienić zwykłe halogeny na xenon? Mam na myśli pnp, czy modzik wiązki musi być, dodam że nie będę montował spryskiwaczy ani poziomowania. Z góry dziękuję.
  8. Witam, i pytanko, rozumiem że można tak po chamsku pójść i zmienić zwykły halogen na xenon? Czy kostka pasuje czy lekki jakis modzik musi być? Z góry dziękuję.
  9. Czy żeby zakupić dobry olej do skrzyni muszę najpierw coś z niej odczytać? Moje auto to BMW e90 z 2007r,3 litry diesel, silnik M57 z 6cio biegowym manualem. Z góry dziękuję za informację.
  10. Grupa II to oleje mineralne. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
  11. Jeszcze jedno pytanie, czy ten płyn to minerał czy syntetyk? Bo znalazłem ATF dexron 2 ale to są minerały, taki ma być? Ponownie dziękuję.
  12. Dziękuję serdecznie.
  13. Witam, czy każdy "płyn, olej" do wspomagania ATF Dexron 2 podejdzie czy musi być jakiejś konkretnej firmy? Z góry dziękuję.
  14. A jeszcze jedno pytanie, czy np same klosze lamp są też takie same czy różniły się czymś? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
  15. I o to mi chodziło, dziękuję serdecznie, byłem ciekaw czy mocowania jak i kształt są takie same. Mam 2007 rocznik, ale cały przód zmieniony na lci. Jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam.
