SIERKA
Treść opublikowana przez SIERKA
  1. SIERKA
    325i gdzie ta kostka?
    co to jest "styk radia"???
  2. SIERKA
    Panowie pomocy. wiązka kabinowa, środek wnętrza w obszarze konsoli głównej, składam środek ale nie pamiętamy z bratem gdzie to było: http://images41.fotosik.pl/316/c843c8b601cb16a5med.jpg http://images35.fotosik.pl/175/65668e80436941f1med.jpg gdzie to ma być tj. gdzie to podłączyć-do czego??
  3. SIERKA
    e36 3xx piny kostki stacyjki
    to jednak nie kostka broi. nie wiem o co chodzi ale czasami kręci i odpala bez problemu, a czasami wogóle niereaguje na przekręcenie kluczyka=oczywiście tylko rozrusznik?? :mad2:
  4. SIERKA
    thansk :cool2:
  5. SIERKA
    witam. które piny w kostce od stacyjki odpowiadają bezpośrenio za kręcenie rozrusznikiem, lub inaczej które trzeba zewrzeć żeby się zakręcił??
  6. SIERKA
    jak oszukac "check"
    wielkie dzieki kolego. juz drugi raz, za pomoc.pozdrawiam :cool2:
  7. SIERKA
    jak oszukac "check"
    na sterowniku bosch jest identyczny nr w aucie z automatem, jak w aucie z manualem ktore rozbilem. x xxx xxx 413
  8. SIERKA
    jak oszukac "check"
    tylko po wlozeniu innego sterownika zgasł "check"???
  9. SIERKA
    jak oszukac "check"
    ze sterownikiem nic nie mieszalem. wydaje mi sie, ze sterowniki sa takie same. moze sama wiazke zmienic? duzo zabawy?
  10. SIERKA
    jak oszukac "check"
    witam. jestem po swapie automata na manual w m50b25 vanos. silnik za pomoca zworki w kostce pozycjonera odpala i pracuje bezproblemowo. interesuje mnie jak oszukac modul, zeby zgasla kontrolka "check" w liczniku. wiadomo kontrolka "pomaranczowa zebatka" wypadnie droga mechaniczna-usune zaroweczke :wink: ale chcialbym zeby "check" po kontroli zgasl. komputer od skrzyni jest wypiety. moze jakas kolejna zworka?
  11. SIERKA
    na manualu nie odpala?
  12. SIERKA
    kolega "m-technik" od niedawna na sr.pl moze dlatego chcial zablysnac konkretna wiedza.generalnie gratuluje pomyslu :duh:
  13. SIERKA
    pacjent to m50b25 vanos. z auta wylecial automat i wpadl manual, sterownik od skrzyni wypiety, silnik nawet nie chce zakrecic rozrusznikiem. "check" nie gasnie? sprawa pewnie lezy gdzies w elektronice, ale w tym temacie jestem zielony :(
  14. SIERKA
    tłumik końcowy m50b25
    dzisiaj zamontowalem scorpiona, jest duuzo glosniej ale bardzo przyjemny to halas.pozdrawiam :cool2:
  15. jezeli macie szpere 25% (inne seryjne nie wychodzily) to mozna. na forum "beemka" jest user "daniel 325" i on ogarnia cos takiego. wydaje mi sie jednak ze do codziennego uzytku 25% wystarczy w zupelnosci, jezeli mowa juz o bardziej zaawansowanemu lataniu bokiem to e-szpera.
  16. SIERKA
    wybor padl na skorpiona DTM. juz nie moge doczekac sie paczuszki :lol:
  17. SIERKA
    jaka cena tego ULTERA bo nie moge znalezc? ten drugi calkiem w porzadku najwazniejsze ze nie trzeba nic rzezbic z mocowaniami.
  18. SIERKA
    jaki tlumik koncowy polecacie do m50b25, chodzi mi o taki ktory nie bedzie rano wlaczal wszystkich alarmow ale o taki ktory podkresli brzmienie R6 :mrgreen: p.s. a i zebym nie musial jakiegos ciezkiego kredytu brac na niego.
  19. SIERKA
    turbo do 323i
    nawet sobie nie zdajesz sprawy ile wiedzy trzeba pochlonac zeby doladowac baware. ja juz w swoja dmucham 0,3, bedzie 0,5 bar a wydaje mi sie ciagle ze jestem idiota. :shock: moja propozycja- zlec to komus kto sie na tym zna i bedzie wiedzial jak ten zaworek co syczy podlaczyc.pzdr
  20. SIERKA
    swap m52b25 na m52b28
    sam sobie przeczysz :duh: przeniesienie napedu to szkrzynia, most i wał wiec po co kupoeac jak juz ma! m52b25 tez jest "caly" aluminiowy... a tak pozatym to bardzoooo prosty swap.pozdrawiam
  21. z tego co wiem to seryjne silniki 2,5 wytrzymują do 0,6 bara bez rozprężania i daje to około 60 km ale turbo z diesla nie dmuchnie ci tyle . a morze ktoś się spotkał z gotowym kompresorem do e36 2,5 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????kolego wypisujesz tutaj "morze" glupot... :duh: rozpreza to sie gaz w zapalniczce.ja sie spotkalem z kompresorem ale tylko czesc, czesc i woecej juz nie gadalismy :D
  22. Kolego a nie pomyslałeś że skoro kolega kupił z zapchanym katalizatorem auto to logiczne że ma mniejsze osiągi.Jak go wyciął to te koniki mu wróciły??? Tak trudno pomysleć tylko od razu musisz się naśmiewac z kolegi???? Oj z ciebie się można śmiać.Pozdrawiam i troszkę zrozumienia dla innych. prosze nie rań mnie....
  23. ja tez mam sensor stuku :P m50b25vanos
  24. SIERKA
    info o m52 2.8
    bierz m52b28 i strzelisz w pororze kazda m50b25.seryjna oczywiscie.
  25. :jawdrop: hehehehe mam dwie rurki juz od roku i jedyne co mi sie cofa to wskazowka poziomu benzyny w strone rezerwy jak deptam.
