galwan
Treść opublikowana przez galwan
  1. Niestety po wymianie reduktora wszystko było dobrze przez 2 dni. Dzisiaj rano auto stało na ulicy Rechtalskiej gdyż centralka gazu zwariowała. Sam zdemontowałem instalacje gazową odłączając bezpiecznik i masę od komputera gazu i po 16:00 jadę składać reklamacje !!!! wkur.... moje przekracza ZENITU.
  2. A ja mam wymieniony reduktor i wszystko wróciło do normy. Już nie jestem wku... na tą instalacje.
  3. Założyłem w środę instalację Prins'a i dzisiaj reklamowałem temat. Ja pieprze jaki to badziew do d... . Auto zatrzymało mi sie w okolicy trzebnicy wczoraj ... pomoc drogowa itp. okazało się , że poszedł reduktor, pierdol... gaz i był jeden wielki ...j.
  4. Lekkie luzy są ale czy to było by powodem tego piszczenia ?
  5. Jak skręcam mocno w prawo to coś strasznie piszczy , w czasie normalnej jazdy jeżdze jak pijany bo raz mnie ściągnie w prawo raz w lewo czy to może być pompa wspomagania ??
  6. nie ma już lamp !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! k ..... a mać
  7. Ale czy ja dam radę wymienić obudowy w lampach , bo mam 2 lewe ręce. Czekam na ten link może ktoś mi go da.
  8. Kiedyś na forum był link jak rozebrać lampy w E38 , nie mogę sobie dać rady aby go odszukać , P O M O C Y !
  9. Ja teraz mam lampy przed liftingiem , ale to są takie ala xenon bo miałem zwykłe lampy i sobie przetwornice dołożyłem i żarówki ale to nie jest to bo okazało się że w lampach xenon oprócz tego że jest przystosowana do xenona to ma inną soczewkę i inną obudowę.
  10. Obudowa rozumiem że to częśc nr "2" ? Ciężko wymienić obudowę w lampach xenon ?
  11. Czy można te lampy naprawić albo wymienić obudowę w xenonach ? Link do lamp xenon: http://www.allegro.pl/item131411929_xenon_ksenon_bmw_e38_e_38_cena_za_kpl_zobacz_opis.html bo cena jest dobra a ja ostatnio za 600 zł kupiłem 2 przetwornice.
  12. Tak do Wszystkich którzy potraktowali moje pytanie banalnie odpowiadam jak w serwisie. Ilość oleju na bagnecie powinna być na 3/4 między kreskami min i max, niezależnie od pory roku w klimacie Polskim. Dodatkowo silniki M50 i M52 lubią mieć prawie do kreski MAX.
  13. To było pytanie poważne , niczym banalne a ile już sprzeczności. Jedni mówią że powinno być po środku (o tym też wiedziałem) ale część mówi że na lato 3/4 do max. Dlatego zapytałem tak banalnie a jak trudno.
  14. U mnie było podobnie ale wykryłem testem 7 że jednak wskazówka zwariowała, okazało się że ona jest na jakieś blaszce która była uszkodzona. Szpec rozebrał instrumentkombi i naprawił , inaczej musiał bym kupić nowe zegary.
  15. Boże ! Przecież zapytać zawsze można ! Przecież jak ci śmieszno nie muszisz odpowiadać. Otóż z tą miarką słyszałem różne rzeczy. Że właśnie na lato powinno być MAX oleju , dlatego zapytałem.
  16. Jak sprawdzam na bagnecie stan oleju to są 2 kreski min i max u mnie olej jest po środku tych kresek czy to prawidłowa ilość ??
  17. A ja chyba mam podobny problem. model 740 z 94 roku , termostat otwiera się przy 85 a temperatura w czasie jazdy 96 - wczoraj w chłodny dzień. Dodam że musze wymienic juz olej ale czy to może mieć wpływ ?
  18. http://img104.imageshack.us/img104/8222/wiskorn7.jpg Do zwiększenia obrotów zrobić A czy B ?
  19. O jakiej Wy mówicie blaszce przy sprzęgłu wiskotycznym ? Jak ją można było by podgiąć żeby były większe obroty bo przyznam że ostatnio stojąc w dużym korku lekko kreska drgneła w strone czerwonego pola ?
  20. Może termostat się zawiesił i nie chce się otworzyć , wisko raczej odpada , pompa jak mówił Robertbmw może straciła jakieś śmigiełka i nie jest wydajna i dlatego temperatura wzrasta ci do 101 stopni czyli 8 stopni wiecej niz powinno być. Mój termostat otwiera się przy 85 stopniach a temperatura jest 95 w upały ale sie tym nie martwie aby tylko kreska od pionu nie odchodziła. Bo gdybyś nie wiedział jak się włącza test 7 to byś nie wiedział że temperatura jest wyższa prawda ?
  21. Ja stawiam na pompe wody, miałem kiedyś podobnie tyle że bez testu nr 7 temperatura wody dochodziła do czerwonej kreski i w czasie jazdy i w czasie postoju.
  22. Marcin978 i olejus : ładne BMW mam takie samo jak Wy tyle że czarne ale felg jeszcze się nie dorobiłem. Marcin978 czemu Twoja jest taka wysoka ? Wizualnie jak by straciła na długości. Przy 19' przydało by się ją lekko obniżyć.
  23. tak śmiało kupuj ! od razu zadbaj o odboje bo powinno się od razu je wymienić koszt około 15 zł za sztukę
  24. Ale czy w E38 nie trzeba włączyć obiegu wewnętrznego do tego sposobu ? Oraz czy aby napewno zasysa powietrze za fotelem pasażera ?
  25. galwan odpowiedział(a) na galwan temat w E38
    A może to być piasta na tylnym kole ?
