TIS i ETK - problem
Witam!
Instaluje na wszystkie sposoby a i tak zawsze mi wyskoczy coś takiego:
http://img289.echo.cx/img289/4034/tis4hh.jpg
zaraz po wybraniu języka instalacji.
Robię wszystko według tej instrukcji:
1) Installation of the System Administration Program
a) Put the TIS-CD in the CD drive
b) Start Windows Explorer
c) Click on the drive with the TIS CD (designated 01_04_08_19_37)
d) Double click on “Win95\BMW\TIS\Setup.exe. (this installs a shortcut on your desktop, close Explorer)
e) Start Setup.exe from the shortcut on your desktop. (all other applications must be closed)
f) Message: Language Select? - enter YES
g) Message: Sysadm will be installed. - click NEXT
h) Question: Install Sysadm in this folder: C:\BMW95 – Click NEXT
i) Message: The folder C:\BMW95 does not exist, do you want to create this folder? – Click YES Setup.exe will start
j) Select the language for Sysadm Tool and click OK
k) Question: Place a shortcut for Sysadm Tool on the Desktop? – Click YES
l) Message: Setup is complete. – Click OK
m) Delete the Setup.exe from the Desktop
pewnie o czymś zapominam ale o czym ??
Używam obrazów płyt ściągniętych z Emule:
TLF-SOFT-01.16.05.BMW.TIS.v12.2004.MULTiLANGUAGE.ISO-TBE.bin
Tlf-Soft-04.22.05 Bmw Etk v1.1.2005 Multilanguage Iso-Tbe-Cd1.bin
Tlf-Soft-04.22.05 Bmw Etk v1.1.2005 Multilanguage Iso-Tbe-Cd2.bin
i ładowanych do Alcohol`u 120%.
Z góry dziękuje za pomoc!
Pozdrawiam Misiek
Spróbuj ustawić zgodność dla np. Win95 we właściwościach tego pliku.
To już przerabiałem i nic dalej to samo.
A masz w ogóle ten plik ? Miałem kiedys taki komunikat w 16-to bitowym programie spowodowany właśnie brakiem tego pliku. Jeśli masz to sprawdź zawartoś i porównaj z tym:
@echo off
REM Plik AUTOEXEC.BAT nie jest używany do inicjacji środowiska MS-DOS.
REM AUTOEXEC.NT jest używany do inicjacji środowiska MS-DOS jeśli inny
REM plik startowy nie jest określony w pliku PIF programu.
REM Instaluj rozszerzenia CD ROM
lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe
REM Instaluj readresator sieci (ładuj przed dosx.exe)
lh %SystemRoot%\system32\redir
REM Instaluj obsługę DPMI
lh %SystemRoot%\system32\dosx
REM Poniższy wiersz włącza obsługę karty Sound Blaster 2.0 na NTVDM.
REM Polecenie, które ustawia środowisko BLASTER, jest następujące:
REM SET BLASTER=A220 I5 D1 P330
REM gdzie:
REM A określa bazowy port We/Wy karty sound blaster
REM I określa wiersz żądania przerwania
REM D określa 8-bitowy kanał DMA
REM P określa bazowy port We/Wy MPU-401
REM T określa type karty sound blaster
REM 1 - Sound Blaster 1.5
REM 2 - Sound Blaster Pro I
REM 3 - Sound Blaster 2.0
REM 4 - Sound Blaster Pro II
REM 6 - Sound Blaster 16/AWE 32/32/64
REM
REM Domyślna wartość to A220 I5 D1 T3 i P330. Jeśli któryś przełącznik
REM nie zostanie określony, użyta będzie wartość domyślna. (UWAGA,
REM ponieważ wszystkie porty są wirtualne, podane tu informacje nie muszą
REM odpowiadać prawdziwemu ustawieniu sprzętu.) NTVDM obsługuje tylko kartę
REM Sound Blaster 2.0. Jeśli przełącznik T jest określony, musi on być
REM ustawiony na wartość 3.
SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
REM Aby wyłączyć obsługę karty sound blaster 2.0 na NTVDM, określ
REM nieprawidłowy adres bazowy portu We/Wy SB. Na przykład:
REM SET BLASTER=A0
Gomes
...@echo off...
Dzięki wielkie za pomoc i zainteresowanie!!
Stworzyłem ten plik, wrzuciłem taką zawartość, jaką masz Ty i poszło!
Wystarczy skopiowac do System32 dowolny autoexec.nt lub wziąść go z katalogu Repair (przeważnie tam jest) i skopiować do System32.
Stronka
Jak znajdę go u siebie w tym katalogu "od naprawy" to podmienię.
A czy się orientujecie czy na Emule ten obraz: "Bmw Etk - Tis - Prices Version 2004 By Luidus Picked.rar" - będzie w języku angielskim czy jak ten poprzednie w niemieckim ??
A może macie jakiś namiar na TIS`a i ETK`e w języku angielskim na Emule??
No i rzeczywiście był w "repair" - teraz mam już swojego auto... ;-)
oooo i jeszcze jedno, taki kombajny wart jest czegoś: "Bmw Etk Tis Eba Wds Nav 12-2004 By Luidus Picked [71a1b4d3].rar" zajmuje cale 2.27GB i oczywiście czy jest w tym jedynym języku obcym jakim znam?
Thx
Co do języków to trudno powiedzieć, jak nie jest jasno napisane w jakim ... najczęściej są one a EN, ale to różnie bywa ...
ETK jest wielojęzyczny więc nie ma problemu, podobnie oryginalny WDS, ale pojemnośc mi nie pasuje, bo oryginalny wielojęzyczny WDS po spakowaniu "waży" ok. 1.5 GB ..., czyli pewnie jest "wycięty" tylko jeden język. TIS jest tylko w określonym jezyku (nawet jak niby pisze "multilanguage" ...).
Jak Ci się nie chce czekać na ściąganie, to za jakąś symbliczną opłatą Ci mogę je skopiować - w przypadku TIS, ETK i WDS - język do wyboru - EN lub D.
Stronka
Już to widzę jak to jest oryginał 8) :lol: ...
Stronka
Ja też się dorzucę co do pytania.
Ja swojego ETk TIS sciągnąlem z Emula i poszło szystko łądnie tylko czasami na niekturych częsciach nie mam numeru katalogowwego.
Np sprawdzam numer amorów w moim E34 a tu piste pole i prócz nazwy oraz obrazka ze to amortyzator nie ma numeru jak w przypadku innych części, to samo mam jeszcze przy termostacie i wielu innch.
Edytowane przez katar14
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
Musisz sobie kliknąć na takiej danej części, aby sobie "rozwinąć" ... albo sobie ustawić w ustawieniach, aby automatycznie rozwijał. tak sie pojawia najczęściej, jeżli w danym samochodize było kilka odmian danego elelementu (np. różne temp. w przyp. termostatu ... ;) )
PS Nie zgłosiłeś się do mnie, bo znalazłem trochę informacji nt tych termostatów o które pytałeś ...
Stronka
o jakim pliku mowa bo u mnie dokladnie to samo i zkad go wziac chyba ze jest mozliwosc przeslania mi go mejlem i ewentualnie gdzie go wleic [email protected] z gory wielkie dzieki
  • 2 miesiące temu...
Czy istnieje TIS w wersji anglojezycznej? Sciagnalem z emule TLF-SOFT-01.16.05.BMW.TIS.v12.2004.MULTiLANGUAGE.ISO-TBE.bin ale jest po niemiecku - moze nie umiem zmienic jezyka? :duh:
były: E30 318is coupe, E30 325i saloon, E36 320i coupe, E34 520i sedan
Dobra, juz wszystko wiem - ten multilanguage to taki wielojezyczny jest jak cholera... :duh:
Sciagnalem z torrenta wersje 01/2005 i jest po angielsku - oto link
http://static.thepiratebay.org/downloadtorrent/3367808.torrent/BMW_TIS_Service_Software_2005.3367808.TPB.torrent
