obc czy dziala na gazie
e34 525 24V 95r mam licznik ktory pokazuje przepalana zarowke itd mam wiazke instalacji do bc w ktorej jest 2-cia pare kabli narazie mam zwykly zegarek a chce zalozyc pelny obc chodzi mi o to czy jesli bedzie wszystko pokazywal podczas jazdy na pb czy po przejsciu na gaz tez tak bedzie czy nie dodam ze ekonomizer cho dzi i na benzynie i na gazie czy o takich numerach bedzie sie nadawal SIEMENS 65.81-1389619
Też Ci będzie pokazywał, tylko,że na gazie musiałbyś sobie w ustawieniu OBC skorygowac pojemnośc zbiornika z wartości 1000 na jakieś 1100-1200 w zależności jak Ci będzie palił na gazie.Obliczasz ile Ci na 100km spalił na gazie i potem wg tego korygujesz sobie pojemność zbiornika(chyba test nr 20).
