panel klimatronika
mam nagrzewnice klimatronika z e34 535 natomiast panel sterujacy jest z e32 750 czy ten panel jest taki sam jak od e34 535 w momencie jak wlacze ogrzewanie tylnej szyby slysze w nagrzewnicy silniczek jakgdyby zamykal wew. obieg jak naciskam przycisk wew.obiegu nic zero reakcji czy moze miec ten panel inaczej wyjscia niz w e34 535 i czy moze ktos sprawdzic jak sie naciska osuszanie przedniej szyby ten obok wyl.klimy zapala sie komtrorlka wyl ogrzewania szyby tylnej czy tak ma byc a i jeszcze jedno dzis spadlo troche sniegu na dworze zrobilo sie zimniej czy i klima niechce sie zalaczyc czy tak ma byc
Ile masz guzików na tym panelu.. 750 miało dodatkowa funkcje i 10 guzików... funkcja odmarzania szyby załącza ogrzewanie tylnej szybu tak ma byc.. obieg wewnętrzny powinien załączyć klime to tez norma
z ogrzewaniem tylnej szyby jest 10 przyciskow i 3 pokretla moze jest za zimno i klima sie niechce zalaczyc
no nie wziełem tego pod uwagę czyli panel masz dobry.. ta opcja dodatkowa to ma z podgrzewaniem 11 guzików.. pewnie cos masz we wtyczce namieszane
